Vue build 过程取消 console、debugger 控制台信息输出
SHQ1874009 发表于 2023/03/09 08:51:13 2023/03/09
【摘要】 一、前言Vue项目开发过程中,会经常需要使用console.log、console.info、alert等测试语句来输出内容,而在生产环境之中,我们不希望控制台同样输出以上信息,特别是用户信息相关。组包前,逐一去删除、注释显然费时费力,好在Vue提供了通过配置文件修改配置变量,实现在开发环境打印,而生产环境不打印控制台信息的方法。 二、配置文件修改修改build/webpack.prod....
一、前言
二、配置文件修改
修改build/webpack.prod.conf.js配置文件,找到UglifyJsPlugin配置,在compress中添加如下代码即可。
new UglifyJsPlugin({
  uglifyOptions: {
    compress: {
      warnings: false,
      // 打包的时候移除console、debugger
      drop_debugger: true, // 移除debugger
      drop_console: true, // 移除console
      pure_funcs: ['console.log','console.info']
  sourceMap: config.build.productionSourceMap,
  parallel: true
更优的配置方式如下:
  uglifyOptions: {
    compress: {
      warnings: false,
      drop_debugger: process.env.NODE_ENV=== 'production', // 移除debugger
      drop_console: process.env.NODE_ENV=== 'production', // 移除console
      warnings: process.env.NODE_ENV=== 'production', // 移除告警信息
  parallel: true
其中,process.env.NODE_ENV定义在prod.env.js文件中,
module.exports = {
	NODE_ENV: "production"
prod.env.js文件在config/index.js的build.env配置中引入。
build: {
	env: require('./prod.env')
三、拓展阅读
一、前言
如果通过document.getElementById("") document.getElementByName("") 等方式获得的对象不存在情况下,进行操作时会报错。因此需要首先判断该对象是否存在,以下两种判断方法,推荐使用第一种。
二、方法一: v==null
var v;
v = document.getElementByIdx_x( "id ");
if(v==null){
//不存在,错误处理
}else{
//存在,正常处理
三、方法二: typeof(obj) == “undefined”
if (typeof(obj) == "undefined") {
    //不存在,错误处理
}else{
//存在,正常处理
四、拓展阅读
