构建一个可复用的自定义BaseAdapter
梦笔生花 发表于 2023/03/08 21:41:57 2023/03/08
【摘要】 本节给大家带来的是构建一个可复用的自定义BaseAdapter,我们每每涉及到ListView GridView等其他的Adapter控件,都需要自己另外写一个BaseAdapter类,这样显得非常麻烦, 又比如,我们想在一个界面显示两个ListView的话,我们也是需要些两个BaseAdapter。1.我们一点点开始改:首先我们把上节写的自定义BaseAdapter贴下,等下我们就要对他进...
1.我们一点点开始改:
首先我们把上节写的自定义BaseAdapter贴下,等下我们就要对他进行升级改造
 * Created by Jay on 2015/9/21 0021.
public class MyAdapter extends BaseAdapter {
    private Context mContext;
    private LinkedList<Data> mData;
    public MyAdapter() {
    public MyAdapter(LinkedList<Data> mData, Context mContext) {
        this.mData = mData;
        this.mContext = mContext;
    @Override
    public int getCount() {
        return mData.size();
    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return null;
    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return position;
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolder holder = null;
        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_list, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.img_icon = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.img_icon);
            holder.txt_content = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txt_content);
            convertView.setTag(holder);
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        holder.img_icon.setImageResource(mData.get(position).getImgId());
        holder.txt_content.setText(mData.get(position).getContent());
        return convertView;
    //添加一个元素
    public void add(Data data) {
        if (mData == null) {
            mData = new LinkedList<>();
        mData.add(data);
        notifyDataSetChanged();
    //往特定位置,添加一个元素
    public void add(int position,Data data){
        mData.add(position, data);
    public void remove(Data data) {
        if(mData != null) {
            mData.remove(data);
    public void remove(int position) {
        if(mData != null) {
            mData.remove(position);
    public void clear() {
        if(mData != null) {
            mData.clear();
    private class ViewHolder {
        ImageView img_icon;
        TextView txt_content;
升级1:将Entity设置成泛型
好的,毕竟我们传递过来的Entitiy实体类可能千奇百怪,比如有Person,Book,Wether等,所以我们 将Entity设置成泛型,修改后的代码如下:
public class MyAdapter<T> extends BaseAdapter {
    private LinkedList<T> mData;
    public MyAdapter(LinkedList<T> mData, Context mContext) {
        this.mData = mData;
    @Override
    @Override
        return null;
    @Override
        return position;
    @Override
        return convertView;
    //添加一个元素
    public void add(T data) {
        mData.add(data);
    //往特定位置,添加一个元素
    public void add(int position,T data){
    public void remove(T data) {
        if(mData != null) {
            mData.remove(data);
        if(mData != null) {
        if(mData != null) {
            mData.clear();
        ImageView img_icon;
好的,上面我们做的事仅仅是将Data类型换成了泛型T!
升级2:ViewHolder类的升级改造:
我们先来看看前面我们的ViewHolder干了什么? 答:findViewById,设置控件状态; 下面我们想在完成这个基础上,将getView()方法大部分的逻辑写到ViewHolder类里, 这个ViewHolder要做的事:
  • 定义一个查找控件的方法,我们的思路是通过暴露公共的方法,调用方法时传递过来 控件id,以及设置的内容,比如TextView设置文本: public ViewHolder setText(int id, CharSequence text){文本设置}
  • 将convertView复用部分搬到这里,那就需要传递一个context对象了,我们把需要获取 的部分都写到构造方法中!
  • 写一堆设置方法(public),比如设置文字大小颜色,图片背景等!
好的,接下来我们就来一步步改造我们的ViewHolder类
1)相关参数与构造方法:
public static class ViewHolder {
    private SparseArray<View> mViews;   //存储ListView 的 item中的View
    private View item;                  //存放convertView
    private int position;               //游标
    private Context context;            //Context上下文
    //构造方法,完成相关初始化
    private ViewHolder(Context context, ViewGroup parent, int layoutRes) {
        mViews = new SparseArray<>();
        this.context = context;
        View convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(layoutRes, parent,false);
        convertView.setTag(this);
        item = convertView;
    ImageView img_icon;
2)绑定ViewHolder与Item
在上面的基础上我们再添加一个绑定的方法
//绑定ViewHolder与item
public static ViewHolder bind(Context context, View convertView, ViewGroup parent,
                              int layoutRes, int position) {
    ViewHolder holder;
    if(convertView == null) {
        holder = new ViewHolder(context, parent, layoutRes);
        holder.item = convertView;
    holder.position = position;
    return holder;
3)根据id获取集合中保存的控件
public <T extends View> T getView(int id) {
    T t = (T) mViews.get(id);
    if(t == null) {
        t = (T) item.findViewById(id);
        mViews.put(id, t);
    return t;
4) 接着我们再定义一堆暴露出来的方法
 * 获取当前条目
public View getItemView() {
    return item;
 * 获取条目位置
public int getItemPosition() {
    return position;
 * 设置文字
public ViewHolder setText(int id, CharSequence text) {
    View view = getView(id);
    if(view instanceof TextView) {
        ((TextView) view).setText(text);
    return this;
 * 设置图片
public ViewHolder setImageResource(int id, int drawableRes) {
    if(view instanceof ImageView) {
        ((ImageView) view).setImageResource(drawableRes);
        view.setBackgroundResource(drawableRes);
    return this;
 * 设置点击监听
public ViewHolder setOnClickListener(int id, View.OnClickListener listener) {
    getView(id).setOnClickListener(listener);
    return this;
 * 设置可见
public ViewHolder setVisibility(int id, int visible) {
    getView(id).setVisibility(visible);
    return this;
 * 设置标签
public ViewHolder setTag(int id, Object obj) {
    getView(id).setTag(obj);
    return this;
//其他方法可自行扩展
升级3:定义一个抽象方法,完成ViewHolder与Data数据集的绑定
public abstract void bindView(ViewHolder holder, T obj);
我们创建新的BaseAdapter的时候,实现这个方法就好,另外,别忘了把我们自定义 的BaseAdapter改成abstact抽象的!
升级4:修改getView()部分的内容
@Override
    ViewHolder holder = ViewHolder.bind(parent.getContext(), convertView, parent, mLayoutRes
            , position);
    bindView(holder,getItem(position));
    return holder.getItemView();
2.升级完毕,我们写代码来体验下:
我们要实现的效果图:
就是上面有两个列表,布局不一样,但是我只使用一个BaseAdapter类来完成上述效果!
关键代码如下:
MainActivity.java:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private ListView list_book;
private ListView list_app;
private MyAdapter<App> myAdapter1 = null;
private MyAdapter<Book> myAdapter2 = null;
private List<App> mData1 = null;
private List<Book> mData2 = null;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    mContext = MainActivity.this;
    init();
private void init() {
    list_book = (ListView) findViewById(R.id.list_book);
    list_app = (ListView) findViewById(R.id.list_app);
    //数据初始化
    mData1 = new ArrayList<App>();
    mData1.add(new App(R.mipmap.iv_icon_baidu,"百度"));
    mData1.add(new App(R.mipmap.iv_icon_douban,"豆瓣"));
    mData1.add(new App(R.mipmap.iv_icon_zhifubao,"支付宝"));
    mData2 = new ArrayList<Book>();
    mData2.add(new Book("《第一行代码Android》","郭霖"));
    mData2.add(new Book("《Android群英传》","徐宜生"));
    mData2.add(new Book("《Android开发艺术探索》","任玉刚"));
    //Adapter初始化
    myAdapter1 = new MyAdapter<App>((ArrayList)mData1,R.layout.item_one) {
        @Override
        public void bindView(ViewHolder holder, App obj) {
            holder.setImageResource(R.id.img_icon,obj.getaIcon());
            holder.setText(R.id.txt_aname,obj.getaName());
    myAdapter2 = new MyAdapter<Book>((ArrayList)mData2,R.layout.item_two) {
        @Override
        public void bindView(ViewHolder holder, Book obj) {
            holder.setText(R.id.txt_bname,obj.getbName());
            holder.setText(R.id.txt_bauthor,obj.getbAuthor());
    //ListView设置下Adapter:
    list_book.setAdapter(myAdapter2);
    list_app.setAdapter(myAdapter1);
我们写的可复用的BaseAdapter的使用就如上面所述。
3.代码示例下载:
ListViewDemo4.zip
贴下最后写好的MyAdapter类吧,可根据自己的需求进行扩展:
MyAdapter.java:
 * Created by Jay on 2015/9/22 0022.
public abstract class MyAdapter<T> extends BaseAdapter {
    private ArrayList<T> mData;
    private int mLayoutRes;           //布局id
    public MyAdapter(ArrayList<T> mData, int mLayoutRes) {
        this.mData = mData;
        this.mLayoutRes = mLayoutRes;
    @Override
        return mData != null ? mData.size() : 0;
    @Override
    public T getItem(int position) {
        return mData.get(position);
    @Override
        return position;
    @Override
                , position);
        bindView(holder, getItem(position));
    //添加一个元素
            mData = new ArrayList<>();
        mData.add(data);
    //往特定位置,添加一个元素
    public void add(int position, T data) {
        if (mData != null) {
            mData.remove(data);
            mData.clear();
        //构造方法,完成相关初始化
            View convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(layoutRes, parent, false);
            item = convertView;
        //绑定ViewHolder与item
            ViewHolder holder;
            return holder;
        @SuppressWarnings("unchecked")
            if (t == null) {
                mViews.put(id, t);
            return t;
         * 获取当前条目
            return item;
         * 获取条目位置
            return position;
         * 设置文字
            if (view instanceof TextView) {
            return this;
         * 设置图片
            if (view instanceof ImageView) {
            return this;
         * 设置点击监听
            return this;
         * 设置可见
            return this;
         * 设置标签
            return this;
        //其他方法可自行扩展
