前端入门--CSS篇
游离 发表于 2023/03/08 19:38:51 2023/03/08
【摘要】 CSS@[toc]CSS主要是实现美化界面的作用 基本的语法规范选择器 + {一条/ 多条声明}选择器主要是决定对谁修改声明是决定怎么改,改成什么声明的属性是以键值对的形式出现的style里面的div就是键值对, 说明针对下面的div进进行修改color : 颜色英文 对选择器选中的地方进行修改<!DOCTYPE html><html lang="en"><head> <meta ...
CSS
@[toc]
CSS主要是实现美化界面的作用
基本的语法规范
选择器 + {一条/ 多条声明}
选择器主要是决定对谁修改
声明是决定怎么改,改成什么
声明的属性是以键值对的形式出现的
image-20221026205730839
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>css</title>
</head>
    <style>
        div{
            color: red;
            font-size: 120px; /*键值对  将字体的大小设为120像素*/
    </style>
<body>
    <div>这就是css</div>
</body>
</html>
image-20221026210649320
使用开发者工具进行调试,看实现了哪些css样式
命名风格
驼峰命名法 fontSize, 常常在Java JS中使用
蛇形命名法 font_size, 常常在C C++ Python中使用
脊柱命名法 font-size, 一般都是在CSS中使用,因为在别的语言中’-’ 往往代表减号或者符号,但是在CSS中, 不存在算术运算,所以可以使用脊柱命名法
注释
在CSS中只能使用/* * / 或者 ctrl + / 来注释
CSS中的注释不支持嵌套
CSS的引入方式
内部样式
将CSS嵌入到了html当中
image-20221026211700912
内联样式
使用style属性, 每个标签都可以有style属性,在标签后面直接写CSS
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>css</title>
</head>
    <style>
        div{
            color: red;
    </style>
<body>
    <div style="color: green"> /*直接在标签后面加CSS*/
        这就是css
    </div>
</body>
</html>
要是将style标签和style属性同时进行
image-20221026212438979
要是不同的属性,就不会影响,所以字体变成了120px
要是是相同的属性, 就会要看优先级了, style属性设置优先级(内联样式) > style标签(内部样式), 所以最后执行的是绿色
外部样式
单独创建一个.css的文件, 之后在.html文件的头文件中,使用link标签调用即可
image-20221026213118189
image-20221026213133225
要是外联样式与内联样式冲突了,还是内联样式优先级高
在实际开发中,使用的最多的样式就是外部样式,因为外部样式的代码复用性高
内联样式主要是在进行代码的修修补补的时候,快速直接解决问题
但是下面的代码主要是使用内部样式, 因为方便观察代码
代码风格
最好写成展开风格,便于阅读
div{
    color: red;
    font-size: 120px;
在css中不区分大小写, 一般都是使用小写的
CSS选择器
选择器描述的是要选中页面中的哪个/哪些元素, { }的键值对就是针对选择的元素生效的
标签选择器
选择器 就是一个标签的名字
标签选择器表示针对当前页面中所有的指定标签, 都会被选中
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>css</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
    <style>
       div{
        color: red;
        font-size: 40px;
       p{
        color: black;
        font-size: 50px;
    </style>
<body>
    <div>闪电侠</div>
    <div>闪电侠</div>
    <div>闪电侠</div>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
</body>
</html>
image-20221026215108395
类选择器
上面使用标签选择器选中了所有含标签的,但是要是想要做到差异化,就可以使用类选择器
 	<style>
       .the{
        color: red;
        font-size: 40px;
    </style>
<body>
    <div>闪电侠</div>
    <div class="the">闪电侠</div>
    <div>闪电侠</div>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
</body>
.the就是类名, CSS中的类与Java中面向对象的类是不一样的,CSS中的类只是一个类似于模板的简单功能
在下面调用类的时候, 不用写 . 了, 直接写class = "类"就行了
image-20221026215905123
类也是支持多个元素引用一个类的
  <style>
       .the{
        color: red;
        font-size: 40px;
    </style>
<body>
    <div>闪电侠</div>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
</body>
image-20221026220048525
所以, 类选择器是很灵活的,也是很好用的
id选择器
每个元素都有一个id属性, id值在页面上是唯一的, 使用id选择器可以选中对应元素
 <style>
    /*类选择器是 . */
       .the{
        color: red;
        font-size: 40px;
     /*id选择器是 # */
      #the-id{
        color: rgb(82, 64, 162);
        font-size: 120px;
    </style>
<body>
    <div>闪电侠</div>
    <p>蝙蝠侠</p>
    <p id="the-id">蝙蝠侠</p>
    <p>蝙蝠侠</p>
</body>
通配符选择器
通配符选择器是选中页面中所有的元素, 常常用于干掉浏览器的默认样式
即便没有指定文本的颜色 字体大小, 段落间距,不同的浏览器上也会有默认的, 所以每个浏览器上的默认是不一样的, 所以要统一更改
上面的这四个选择器是最基础的选择器,还有一类叫做复合选择器
复合选择器
后代选择器
image-20221028112240778
这里的 li 就是ul的儿子, 下面的li 是ol的儿子
​ image-20221028112403161
div是ul的孙子,也算是后代
<style>
    ul li{ /*在ul里面选中li*/
        font-size: 60px;
        color: rgb(170, 65, 215);
    ol li{  /*在ol里面选中li*/
        font-size: 50px;
        color: aquamarine;;
</style>
<body>
    <ul>
        <li>书本</li>
        <li>椅子</li>
        <li>桌子</li>
    </ul>
    <ol>
        <li>茶杯</li>
        <li>保温杯</li>
        <li>玻璃杯</li>
    </ol>
</body>
image-20221028112547406
image-20221028112821456
其实后代选择器就是在一个大的范围里面选中一个更小的对象
image-20221028113112548
也可以直接跳过父亲,直接就是爷爷和孙子,效果也是一样的
子选择器
​ 子选择器与后代选择器不一样的是, 子选择器只能父亲选择儿子,不能隔代选择
父亲 > 儿子
<style>
    ul>li{
        font-size: 60px;
        color: rgb(32, 4, 44);
</style>
<body>
    <ul>
        <li>书本</li>
        <li>椅子</li>
        <li>桌子</li>
    </ul>
并集选择器
使用逗号使多个标签使用同一种样式
<style>
        div,p{
            font-size: 30px;
            color: green;
</style>
<body>
    <div>天龙八部</div>
    <div>神雕侠侣</div>
    <div>鹿鼎记</div>
    <p>倚天屠龙记</p>
    <p>神雕英雄传</p>
    <p>碧血剑</p>
</body>
image-20221028114410672
伪类选择器
使用 :hover 是 鼠标移动上去就会有效果
使用 :active 是 鼠标点上去就会有效果
<style>
        div{
            font-size: 30px;
        div:hover{
            color: blue;
        div:active{
            color: red;
</style>
<body>
    <div>天龙八部</div>
    <div>神雕侠侣</div>
    <div>鹿鼎记</div>
</body>
点击一个按钮会变色就是这样子实现的
 <style>
        button:active{
            color: aqua;
   </style>
    <body>
       <button>这是一个按钮</button>
    </body>
常用的元素属性
在CSS中, 属性很多,要想了解更多,可以去MDN查文档, 这里只介绍一些常用的属性
修改字体
font-family
 <style>
        div{
            font-size: 100px;
            font-family: 华文行楷;
    </style>
    <div>闪电侠</div>
image-20221028122457691
修改字体的粗细
font-weight:
后面可以是100-900的数字,也可以是单词
normal 普通
bold 粗的
bolder 更粗的
lighter 更细的
所以可以使用CSS中的font-weight代替html中的h1等标题的效果
设置文本属性
文本颜色
color 后面可以写不同的值
  1. 直接写颜色单词
  2. 写成rgb / rgba 形式
  3. 写成 #十六进制数字
rgb是计算机表示颜色的基本方式
r : red
g : green
b : blue
这就是色光三原色,在计算机中通过三原色表示各种颜色, 每个光点都可以表达一种颜色, 使用一个字节表示R,一个字节表示G,一个字节表示B,每种颜色的取值范围是0-255,所以一共有255 * 255 * 255 种颜色
​ 语法格式是 color: rgb( , ,);
image-20221028124501080
使用十六进制也能表示颜色, 如 ff0000 ,十六进制的 ff 在十进制中表示255
所以也就相当于是上面的rgb形式 , 两个数为一个分量, 要是每个分量的两个数字都是一样的 , 就 可以把六个数字缩写成3个数字
例如: AABBCC 就能缩写成ABC
文字对齐
默认网页上的文字都是左对齐的,但是文章的标签标题一般都是要居中, 落款一般都是右对齐的
使用 text-align:
后面可以是center文字居中, right右对齐
文本装饰
text-decoration :
主要是下划线(underline) 上划线(overline) 删除线(line-through) 不加下划线(none)
创建链接的时候,下面会有下划线, 有时想要去掉下划线,就用 text-decoration : none
<style>
        div{
            font-size: 200px;
            font-weight:lighter;
            color:rgb(255, 0, 0);
            text-align: left;
            text-decoration: none;
        a{
    </style>
    <a href="#">这是一个链接</a>
    <div>闪电侠</div>
文本缩进
text-indent
给定一大段话, 要是想要首行缩进,就要用到text-indent : 数字px / em
要是想要向右缩进2个文字的大小, 就要知道一个文字有 多少个px,但是网页的文字是有可能改变的,所以最后是text-indent: 2em 不管一个字多大,都是缩进两个文字大小
一个em就是一个文字的大小
行间距 = 行高 - 文字大小
所以要是想确定行间距只要做一下减法就行了
行间距 = line-height - font-size
设置背景颜色和背景图片
使用 background-image: url() 设置背景图片, 这里填的路径可以是绝对路径 / 相对路径 /网络地址
默认设置的北京是平铺的,所以会有很多
image-20221028160339857
使用 background-repeat: 来确定平铺的状态,
要是是 background-repeat: no-repeat; 就是不平铺
image-20221028160632640
设置完不平铺之后,图片会出现子左上角,还是不好看
​ 使用background-position : center center
将图片设置成居中 , 后面还能直接跟上两个数字, 表示 距离原点 的横纵坐标
页面的原点在左上角
image-20221028164913908
使用background-size 设置背景图片的的大小
background-size: contain; 保证图片能完整显示
background-size: cover 尽可能拉伸
圆角矩形
默认的都是呈90度的矩形, 但是为了美观,很多的矩形边角都是有一定的弧度的此时就可以使用 border-radius: 20px; 来设置圆角矩形, 数值越大 角就越圆
image-20221028170747207
要是想要画出一个圆形,就要先画出一个正方形,在让 border-radius变成变长的一半即可
image-20221028171258092
元素的显示模式
独占一行: 块级元素 div h1 - h6 p table r
不独占一行 : 行内元素; span a u b strong
一般都是将行内元素转换成块级元素, 可以使用 display属性
<body>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
</body>
image-20221028173312231
span是行内元素,是不会独占一行的
使用display : block 转换成块级元素
	<style>
       span{
        display: block;
    </style>
    <body>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
    <span>就是这样</span>
    </body>
display还有一种用途,就是display: none 隐藏元素
image-20221028173757964
盒模型
每个html元素就相当于是一个矩形的"盒子",这个盒子是这样构成的
  • 边框border
  • 内容 content
  • 内边距 padding
  • 外边距 margin
    image-20221029101621306
    可以通过CSS设置这些盒属性
    设置边框border
    border: 5px blue solid;
    /*边框的粗细  颜色  边框的样式*/
    /*  solid是实线
    dotted 是围了一周点
    dash是围了一周虚线*/
     <style>
           div{
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color:rgb(120, 0, 0);
        </style>
        <body>
        <div>闪电侠</div>
        </body>
    image-20221029102515315
    我们会发现, 之前设置的div是100px,最后的div变成了110px, 也就是说,加上边框之后,边框会使整个变大
    要是不想边框撑大,就可以使用box-sizing: border-box;
    image-202210291028401374
​ 这样子设置了之后, div确实是不变了,但是这是里面的内容也变少了 , 边框其实还是没变, 这是不会撑大而已image-20221029103005482
 <style>
       div{
        height: 200px;
        width: 200px;
        /* 下面这两句是为了让文字水平居中 */
        text-align: center ;
        line-height: 200px;
        border: 2px blue dotted;
        border-bottom: 6px green dotted;//单独设置边框位置的属性
           //可以设置四种位置  bottom  top  left right
    </style>
    <body>
    <div>闪电侠</div>
    </body>
image-20221029104004065
弹性布局
弹性布局是用来描述元素之间的相对关系的
弹性布局主要是用来网页布局
最早的时候,
主要是基于表格来布局
后来有了弹性布局(一行一行的进行页面布局)
后来又有了王网格布局, 网格布局是二维的,所以更加先进
但是网格布局还比较新, 旧电脑上的旧浏览器还不支持,所以还没有完全普及
所以当下主要还是使用弹性布局
在父元素中使用display: flex 使子元素变成弹性布局, 弹性布局解决的就是在如何在同一行中布局
<style>
       div{
        height: 200px;
        width: 200px;
        display: flex;/*将div变成弹性布局的容器,会作用于子元素span*/
       span{
        width: 20px;
        height: 100px;
        background-color: green;
        display: block;  /*将span变成块级元素*/
    </style>
    <body>
        <div>
            <span>1</span>
            <span>2</span>
            <span>3</span>
        </div>
    </body>
在弹性布局的符容器里面, 还可以使用 justify-content: 来设置水平方向的排列方式
justify-content: center的效果
image-20221029113032890
<style>
       div{
        height: 200px;
        width: 200px;
           /*当前弹性布局只要掌握下面这两句就行了*/
        justify-content: space-around;/*实现等间距*/
       span{
        width: 20px;
        height: 100px;
    </style>
    <body>
        <div>
            <span>1</span>
            <span>2</span>
            <span>3</span>
            <span>4</span>
            <span>5</span>
            <span>6</span>
            <span>7</span>
        </div>
    </body>
image-20221029113136671
B站的视频水平排列方式就是通过弹性布局来实行的
以上就是一些关于 CSS的知识点,这些都是比较基础的前端知识, 只是入门级别的, 主要是为了了解前端的一些基础知识
