秒懂算法 | LCA
TiAmoZhang 发表于 2023/03/07 15:20:23 2023/03/07
【摘要】 本篇介绍了求LCA(最近公共祖先)的算法:树上的倍增,树上的Tarjan以及树上的差分。
求LCA是树上的一个基本计算,本节介绍包括并查集在内的多种解法。
公共祖先:在一棵有根数上,若结点F是结点x的祖先,也是结点y的祖先,那么称F是x、y的公共祖先。
最近公共祖先(LCA):在x、y的所有公共祖先中,深度最大的那个称为最近公共祖先,记为LCA(x, y)。
▍图1 一棵树
在上图中,根节点a的深度是1,每往下一层,深度加1。求一棵树上的所有结点的深度,只需要用DFS遍历一次即可。
图中e、g的公共祖先有a、c,其中c的深度是2,a的深度是1,c的深度更大,所以c = LCA(e, g)。
显然有以下性质:
(1)在所有公共祖先中,LCA(x, y)到x和y的距离都最短。例如在e、g的所有祖先中,c距离e、g最短。
(2)x、y之间最短的路径,经过LCA(x, y)。从e到g的最短路径,经过c。
(3)x、y本身也可以是它们自己的公共祖先,例如,若y是x的祖先,则有LCA(x, y) = y。例如,图中d = LCA(d, h)。
如何求LCA?根据LCA的定义,读者很容易想到一个简单直接的方法:分别从x和y出发,一直往根结点走,第一次相遇的结点,就是LCA(x, y)。具体实现时,可以用标记法:首先从x出发一直向根结点走,沿路标记所有经过的祖先结点;把x的祖先标记完之后,然后再从y出发向根结点走,走到第一个被x标记的结点,就是LCA(x, y)。
标记法的复杂度较高,在有n个结点的树上求一次LCA(x, y)的计算量为O(n)。若有m次查询,总复杂度是O(mn),效率太低。
经典的算法有倍增法、Tarjan算法(DFS+并查集),都能高效地求得LCA,适合做大量的查询。
倍增法的复杂度是O(nlogn + mlogn),相当好。Tarjan算法的复杂度是O(m + n),是最优的算法,不可能更好了。
倍增法是“在线算法”,单独处理每个询问;Tarjan是“离线算法”,需要统一处理所有询问。
01、树上的倍增
前面提到的标记法可以换个方式实现,具体来说是以下两个步骤:
步骤(1):先把x和y提到相同的深度。例如x比y深,就把x提到y的高度(即让x走到y的同一高度),如果发现y就是x的祖先,那么LCA(x, y) = y,停止查找,否则继续下一步。
步骤(2):让x和y同步往上走,每走一步就判断是否相遇,相遇点就是LCA(x, y),停止。
上面两个步骤,由于x和y都是慢腾腾一步一步往上走,复杂度都是O(n)的。如何改进?如果不是一步步走,而是跳着往上走,就能加快速度。如何跳?可以按2的倍数往上跳,跳1、2、4、8、…步,这就是倍增法。倍增法是常见的思路,应用很广,树上倍增求LCA是一个典型的应用。
倍增法用“跳”的方法加快了上面的两个步骤。注意已知条件是:每个结点知道它的子结点和父结点,并通过DFS计算出了每个结点在树上的深度。下面仍然按照这两个步骤解释具体算法。
另外,树链剖分也是求LCA的常用方法。
步骤(1)
把x和y提到相同的深度。具体任务是:给定两个结点x、y,设x比y深,让x“跳”到与y相同的深度。注意x和y都是随机给定的,它们不是树上的特殊结点。
因为已知条件是只知道每个结点的父结点,所以如果没有其他辅助条件,x只能一步步往上走,没办法“跳”。要实现“跳”的动作,必须提前计算出一些x的祖先结点,作为x的“跳板”。然而,应该提前计算出哪些祖先结点呢?通过这些预计算出的结点,真的能准确地跳到一个任意给定的y吗?最关键的是,这些预计算是高效的吗?这就是倍增法的精妙之处:预计算出每个结点的第1、2、4、8、16、…个祖先,即以2倍增的祖先。
有了预计算出的这些祖先做跳板,能从x快速跳到任何一个给定的目标深度。注意,跳的时候先用大数再用小数。以从x跳到它的第27个祖先为例:
 (1)从x跳16步,到达x的第16个祖先fa1;
 (2)从fa1跳8步,到达fa1的第8个祖先fa2;
 (3)从fa2跳2步到达祖先fa3;
 (4)从fa3跳1步到达祖先fa4。
共跳了16+8+2+1=27步。这个方法利用了二进制的特征:任何一个数都可以由2的倍数相加得到。27的二进制是11011,其中的4个“1”的权值就是16、8、2、1。把一个数转换为二进制数时,是从最高位往最低位转换的,这就是为什么要先用大数再用小数的原因。
显然,用倍增法从x跳到某个y的复杂度是O(logn)的。
剩下的问题是如何快速预计算每个结点的这些“倍增”的祖先。定义fax为x的第2i个祖先,有以下非常巧妙的递推关系:
  fax = fafa[x][i-1]
递推式的右边这样理解:
   1)fax。从x起跳,先跳2i−1步到了祖先z = fax;
   2)fafa[x][i-1] = faz。再从z跳2i−1步到了祖先faz。
一共跳了2i−1+2i−1=2i步。公式右边实现了从x起跳,跳到了x的第2i个祖先,这就是递推式左边的fax。
特别地,fax是x的第20 = 1个祖先,就是x的父结点。fax是递推式的初始条件,从它递推出了所有的fax。递推的计算量有多大?从任意一个结点x到根节点,最多只有logn个fa[x][],所以只需要递推O(logn)次。计算n个结点的fa[][],共计算O(nlogn)次。
步骤(2)
x和y同步往上跳,找到LCA。
经过步骤(1),x和y现在位于同一个深度,让它们同步往上跳,就能找到它们的公共祖先。x、y的公共祖先有很多,LCA(x, y)是距离x、y最近的那个,其他祖先都更远。以下的讨论都假设x和y深度相同。
能利用fa[][]来找LCA(x, y)吗?显然,LCA(x, y)并不一定正好位于fa[x][]和fa[y][]上,那么还能利用fa[][]数组吗?答案是确定的,其原理也用到了二进制的特征。下面介绍这个方法,可以称之为“逼近法”。
从一个结点跳到根结点,最多跳logn次。现在从x、y出发,从最大的i ≈ logn开始,跳2i步,跳到了祖先fax、fay,它们位于非常靠近根结点的位置(2i≈2logn≈n)。有两种情况:
   1)fax = fay,这是一个公共祖先,它的深度小于等于LCA(x, y),这说明跳过头了,退回去换个小的i-1重新跳一次。
   2)fax ≠ fay,说明还没跳到公共祖先,那么更新x = fax,y = fay,从新的起点x、y继续开始跳。由于新的x、y的深度比原来位置的深度减少超过一半,这样再跳的时候,就不用再跳2i步,跳2i−1步就够了。
以上两种情况,分别是比LCA(x, y)的浅和深的两种位置。用i循环判断以上两种情况,就是从深和浅两头逐渐逼近LCA(x, y)。每循环一次,i减1,当i减为0时,x和y正好位于LCA的下一层,父结点fax就是LCA(x, y)。
细节见后面模板题代码函数LCA()。
如果读者疑惑这个过程,可以模拟一个特例来理解:假设LCA(x, y)就是x和y的父结点;执行i循环(i从大到小),会发现一直有fax = fay,即一直跳过头;循环时i逐渐减小,而x和y一直停在原位置不动;最后i减到0,循环结束,LCA就是fax。例如x、y的深度是27,i会从4开始循环,按照24=16、23=8、22=4、21=2、20=1的跳幅,从fax退到fax。
另一个特例是LCA(x, y)为整棵树的根,那么i循环时(i从大到小),一直有fax ≠ fay,x和y会持续往上跳;最后i = 0时,就停在根结点的下一层,仍然满足LCA = fax。例如x、y与根结点距离27,会按照27=24+23+21+20=16+8+2+1的跳跃顺序,跳到根结点的下一层,这仍然是二进制的特征。
查找一次LCA的复杂度是多少?执行一次i循环,i从 logn递减到0,只循环O(logn)次。
倍增法的计算包括预计算fa[][]和查询m次LCA,总复杂度是O(nlogn + mlogn)。
以上分析,在“倍增与ST算法”中有非常相似的解释,两者对倍增的应用实质上一样,请对照学习。
下面用一个模板题给出代码。
最近公共祖先 洛谷P3379
题目描述:给定一棵有根多叉树,请求出指定两个点直接最近的公共祖先。
输入格式:第一行包含三个正整数 N, M, S,分别表示树的结点个数、询问的个数和树根结点的序号。
接下来N−1行每行包含两个正整数x, y,表示x结点和y 结点之间有一条直接连接的边(数据保证可以构成树)。
接下来M行每行包含两个正整数 a, b,表示询问a结点和b结点的最近公共祖先。
输出格式:输出M行,每行包含一个正整数,依次为每一个询问的结果。
数据规模:N≤500000,M≤500000。
题目中树的规模很大,需要用链式前向星存储。
倍增法的代码非常简洁。代码中与倍增法有关的函数是dfs()和LCA(),前者计算结点的深度并预处理fa[][]数组,后者查询LCA。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=500005;
struct Edge{  int to, next;}edge[2*maxn]; //链式前向星
int head[2*maxn], cnt;
void init(){ //链式前向星:初始化
    for(int i=0;i<2*maxn;++i){ edge[i].next = -1; head[i] = -1; }
    cnt = 0;
void addedge(int u,int v){ //链式前向星:加边
  edge[cnt].to = v; edge[cnt].next = head[u]; head[u] = cnt++;
} //以上是链式前向星
int fa[maxn][20], deep[maxn];
void dfs(int x,int father){ //求x的深度deep[x]和fa[x][]。father是x的父结点。
    deep[x] = deep[father]+1; //深度:比父结点深度多1
    fa[x][0] = father; //记录父结点
    for(int i=1; (1<<i) <= deep[x]; i++) //求fa[][]数组,它最多到根结点
          fa[x][i] = fa[fa[x][i-1]][i-1];
    for(int i=head[x]; ~i; i=edge[i].next) //遍历结点i的所有孩子。~i可以写为i!=-1
        if(edge[i].to != father) //邻居:除了父亲,都是孩子
           dfs(edge[i].to, x);
int LCA(int x,int y){
    if(deep[x]<deep[y]) swap(x,y); //让x位于更底层,即x的深度值更大
    //(1)把x和y提到相同的深度
    for(int i=19;i>=0;i--) //x最多跳19次:2^19 = 500005
        if(deep[x]-(1<<i)>=deep[y]) //如果x跳过头了就换个小的i重跳
            x = fa[x][i]; //如果x还没跳到y的层,就更新x继续跳
    if(x==y) return x; //y就是x的祖先
    //(2)x和y同步往上跳,找到LCA
    for(int i=19;i>=0;i--) //如果祖先相等,说明跳过头了,换个小的i重跳
        if(fa[x][i]!=fa[y][i]){ //如果祖先不等,就更新x、y继续跳
            x=fa[x][i];
            y=fa[y][i];
    return fa[x][0]; //最后x位于LCA的下一层,父结点fa[x][0]就是LCA
int main(){
    init(); //初始化链式前向星
    int n,m,root; scanf("%d%d%d",&n,&m,&root);
    for(int i=1;i<n;i++){ //读一棵树,用链式前向星存储
        int u,v; scanf("%d%d",&u,&v);
        addedge(u,v); addedge(v,u);
    dfs(root,0); //计算每个结点的深度并预处理fa[][]数组
    while(m--){
        int a,b; scanf("%d%d",&a,&b);
        printf("%d\n", LCA(a,b));
    return 0;
02、树上的Tarjan
LCA的Tarjan算法 =“DFS + 并查集”,是二者既简单又绝妙的组合。如果读者非常熟悉DFS和并查集,完全能自己推理出下面介绍的算法。
Tarjan算法是一种离线算法,它把所有的m个询问一次全部读入,统一计算,最后一起输出。Tarjan算法的效率极高,在n个结点的树上做m次LCA查询,总复杂为O(m + n),是可能达到的最优复杂度。
如何设计一种高效的离线算法?它和在线算法不一样,不一定要单独处理每个询问,而是有条件去通盘考虑所有的询问。如果把这些询问进行某种排序之后再计算,在整体上应该能得到较好的效率。如何排序?把一个询问(x, y)看成一对结点,那么就按x排序。在树这种情况下,用DFS遍历树时,按x出现的先后为序,每处理一个x结点,就查找与x有关的结点对(x, y),计算LCA(x, y)。
有多种DFS遍历方法,例如先序、中序、后序等,哪一种适合用来计算LCA?再次回顾标记法,它是从底层的x、y结点出发,逐步向高层的根结点走,直到第一次相遇,就是LCA(x, y)。DFS后序遍历应该很适合这种情况,后序DFS先返回最底层的叶子结点,而且是从底层结点逐层回溯到根结点,符合标记法的计算顺序。
现在以x为主,y为辅计算LCA(x, y)。
设现在遍历到了一个结点x,下面考虑结点对(x, y)的y。x和y只有两种关系:(1)y在x的子树上;(2)y不在x的子树上。
▍图2 (1)y在x的子树上 (2)y不在x的子树上
(1)y在x的子树上。即y的祖先是x,有LCA(x, y) = x。具体编程时这样做:以x为DFS的入口,因为y是在x的子树上,所以DFS后序遍历回溯先返回y,标记y为已经访问过,记vis[y] = true;后面回溯到x时,查询结点对(x, y),若vis[y]为true,那么显然有LCA(x, y) = x。
(2)y不在x的子树上。设它们的公共祖先是u,以u为DFS的入口。DFS先访问到y,标记vis[y] = true,并在从y回溯到u的过程中,记录y的祖先结点是u,记为fa[y] = u。访问到x时,查询结点对(x, y),若vis[y]为true,那么有LCA(x, y) = LCA(x, u) = u。读者可能注意到,若DFS先访问到x,而不是y,如何处理?忽略即可,因为x和y是成对的,后面访问到y时,再以y为主,x为辅即可。
这两种情况可以合并。在第(1)种情况中,从y回溯到x时,记录y的祖先是x,即fa[y] = x,这是情况(2)的特例。
上面的讨论,是以某个x为根,或者以某个u为根进行子树的遍历,计算出LCA(x, y)。能否扩展到整棵树,用一个DFS解决所有的LCA查询?这就是Tarjan算法的基本思路:以树的根结点为DFS入口,遍历整棵树,每遍历到一个结点,就把它看成一个x,检查x的所有结点对(x, y)的y,若vis[y] = true且fa[y] = u,那么LCA(x, y) = u。
最后还有一个关键问题没有解决:如何计算fa[y] = u?即如何在回溯过程中,把以结点u为根的子树上的所有子结点的祖先都设置为u?如果读者非常熟悉并查集,就能发现,一棵以u为根的子树,刚好是以u为集合的一个并查集。那么就容易编码了:从子树的一个结点y回溯时,把父结点fa[y]看成y的集。逐级回溯到根u的过程中,每个结点的集都记录为它的父结点。当查询y的集时,通过查找函数find_set(),最终查到y的集是u。
Tarjan算法的复杂度很好。每个结点只访问1次,每个询问也只处理一次,总复杂为O(m + n),是可能达到的最优复杂度,不可能更好了。
int fa[maxn], head[maxn], cnt, head_query[maxn], cnt_query, ans[maxn];
bool vis[maxn];
struct Edge{     //链式前向星
  int to, next, num;
}edge[2*maxn], query[2*maxn];
        query[i].next = -1; head_query[i] = -1;
    cnt = 0; cnt_query = 0;
  edge[cnt].to = v;
  head[u] = cnt++;
void add_query(int x, int y, int num) { //num 第几个查询
  query[cnt_query].to = y;
  query[cnt_query].num = num; //第几个查询
  query[cnt_query].next = head_query[x];
  head_query[x] = cnt_query++;
int find_set(int x) { //并查集查询
  return fa[x] == x ? x : find_set(fa[x]);
void tarjan(int x){ //tarjan是一个DFS
   vis[x] = true;
   for(int i=head[x]; ~i; i=edge[i].next){ // ~i可以写为i!=-1
    int y = edge[i].to;
    if( !vis[y] ) { //遍历子结点
      tarjan(y);
      fa[y] = x; //合并并查集:把子结点y合并到父结点x上
  for(int i = head_query[x]; ~i; i = query[i].next){ //查询所有和x有询问关系的y
    int y = query[i].to;
    if( vis[y]) //如果to被访问过
      ans[query[i].num] = find_set(y); //LCA就是find(y)
int main () {
    init();
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  for(int i=1;i<n;i++){ //读n个结点
    fa[i] = i; //并查集初始化
        addedge(u,v); addedge(v,u); //存边
  fa[n] = n;
  for(int i = 1; i <= m; ++i) { //读m个询问
    int a, b; scanf("%d%d",&a,&b);
    add_query(a, b, i); add_query(b, a, i); //存查询
  tarjan(root);
  for(int i = 1; i <= m; ++i) printf("%d\n",ans[i]);
LCA的最基本应用是求树上两个结点的最短距离,它等于两点深度之和减去两倍的LCA深度:
  dist(x, y) = deep[x] + deep(y) - 2*deep[LCA(x, y)]
下面给出另一个典型应用。
03、LCA+树上差分
Max Flow P 洛谷P3128
题目描述:有n个结点,用n-1条边连接,所有结点都连通了。给出m条路径,第i条路径从结点si到ti。每给出一条路径,路径上所有结点的权值加1。输出最大权值点的权值。
输入:第一行是n和m。后面n-1行,每行包括2个整数x, y,表示一条边。后面m行,每行2个整数s和t,表示一条路径的起点和终点。
输出:输出一个整数,表示最大权值。
数据规模:2≤N≤50,000,1≤K≤100,000
树上两点u、v的路径,显然是最短路径。把u→v路径分为两部分:u→LCA( u , v )和LCA(u , v)→v。
先考虑简单的思路。首先对每个路径求LCA,分别以u和v为起点到LCA,把路径上每个结点的权值加1;然后对所有m个路径进行类似操作。把路径上每个结点加1操作的复杂度是O(n),再乘上m次求LCA的时间,总时间会超时。
本题的关键是如何记录路径上每个结点的修改。显然,如果真的对每个结点都记录修改,肯定会超时。此时可以利用差分,差分的重要用途是“把区间问题转换为端点问题”,正适合这种情况。
给定数组a[],定义差分数组:
  D[k]=a[k]−a[k−1],即数组相邻元素的差。
从定义推出:
这个公式描述了a和D的关系,“差分是前缀和的逆运算”,它把求a[k]转化为求D的前缀和。
对于区间[L, R]的修改问题,例如把区间内每个元素加上d。对区间的两个端点做以下操作:
(1)把D[L]加上d;
(2)把D[R+1]减去d。
▍图3 区间[L, R]上的差分数组D[]
然后求前缀和sum[x] = D[1] + D[2] + … + D[x],有:
(1)1 ≤ x < L,前缀和sum[x]不变;
(2)L ≤ x ≤ R,前缀和sum[x]增加了d;
(3)R < x ≤ N,前缀和sum[x]不变,因为被D[R+1]中减去的d抵消了。
sum[x]等于a[x],这样就利用差分数组计算出了区间修改后的a[x]。
从以上讨论得到一个关键的方法:利用差分,能够把区间修改问题转换为只用端点做记录。不用差分数组时,区间内每个元素都需要修改,复杂度O(n);用差分转换为只记录两个端点后,复杂度减少到O(1)。这就是差分的重要作用。
把上述的差分概念应用在树上,只需要把树上路径转换为区间即可。把一条路径u →v分为两部分:u→LCA( u , v )和LCA(u , v)→v,这样每个路径都可以当成一个区间来处理。
记LCA( u , v ) = L,并记L的父结点为s = fa[L],本题是把路径上每个结点权值加1:
(1)路径u→L这个区间上,D[u]++,D[s]–。
(2)路径L→v这个区间上,D[v]++,D[s]–。
经过以上操作,能通过D[]计算出u→v上每个结点的权值。不过,由于两个路径在L和S这里重合了,上面2个步骤把D[L]加了2次,把D[s]减了2次,需要调整为:D[LCA( u , v )]–和D[s]–。详情见下图。
▍图4 (1)两个线形差分 (2)合并为树上差分
在本题中,对每个路径都用倍增法求一次LCA,并做一次差分操作。当所有路径都计算完之后,再做一次DFS,求出每个结点的sum[],即求得每个结点的权值。其中的最大值为答案。
复杂度讨论:m次LCA复杂度O(nlogn + mlogn);最后做一次DFS,复杂度O(n);总复杂度约O(mlogn)。
#define maxn 50010
struct Edge{int to,next;}edge[2*maxn]; //链式前向星
int head[2*maxn],D[maxn],deep[maxn],fa[maxn][20],ans,cnt;
void init();
void addedge(int u,int v);
void dfs1(int x,int father);
int LCA(int x,int y); //以上4个函数和“树上的倍增”中洛谷P3379的倍增代码完全一样
void dfs2(int u,int fath){
  for (int i=head[u];~i;i=edge[i].next){ //遍历结点i的所有孩子。~i可以写为i!=-1
    int e=edge[i].to;
    if (e==fath) continue;
    dfs2(e,u);
    D[u]+=D[e];
  Ans = max(ans,D[u]);
int main(){
    init(); //链式前向星初始化
  int n,m; scanf("%d%d",&n,&m);
  for (int i=1;i<n;++i){
  dfs1(1,0); //计算每个结点的深度并预处理fa[][]数组
  for (int i=1; i<=m; ++i){
    int lca = LCA(a,b);
    D[a]++; D[b]++; D[lca]--; D[fa[lca][0]]--; //树上差分
  dfs2(1,0); //用差分数组求每个结点的权值
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
