秒懂算法 │ 四边形不等式优化
TiAmoZhang 发表于 2023/03/07 15:14:28 2023/03/07
【摘要】 四边形不等式DP优化涉及的证明比较复杂,如果先给出定义和证明会让人迷惑,所以本文的组织结构是:先给出应用场景,引导出四边形不等式的概念,再进行定义和证明,最后用例题巩固。 四边形不等式DP优化,虽然理论有点复杂,但是编码很简单。
01、理论背景
四边形不等式(quadrangle inequality)应用于DP优化,是一个古老的知识点。它起源于Knuth(高纳德)1971年的一篇论文,用来解决最优二叉搜索树问题。1980年,储枫(F. Frances Yao,姚期智的夫人)做了深入研究,扩展为一般性的DP优化方法,把一些复杂度O(n3)的DP问题,优化为O(n2)。所以这个方法又被称为“Knuth-Yao DP Speedup Theorem”。
02、应用场合
有一些常见的DP问题,通常是区间DP问题,它的状态转移方程是:
d p [ i ] [ j ] = m i n ( d p [ i ] [ k ] + d p [ k + 1 ] [ j ] + w [ i ] [ j ] )
其中i < = k < j ,初始值d p [ i ] [ i ] 已知。m i n ( ) 也可以是m a x ( ) ,见本篇第6小节的说明。
方程的含义是:
(1)d p [ i ] [ j ] 表示从i 状态到j 状态的最小花费。题目一般是求d p [ 1 ] [ n ] ,即从起始点1 到终点n 的最小花费。
(2)d p [ i ] [ k ] + d p [ k + 1 ] [ j ]体现了递推关系。k 在i 和j 之间滑动,k 有一个最优值,使得d p [ i ] [ j ] 最小。
(3)w [ i ] [ j ]的性质非常重要。w [ i ] [ j ] 是和题目有关的费用,如果它满足四边形不等式和单调性,那么用DP计算dp的时候,就能进行四边形不等式优化。
这类问题的经典的例子是“石子合并”,它的转移矩阵就是上面的d p [ i ] [ j ] ,w [ i ] [ j ] 是从第i 堆石子到第j 堆石子的总数量。
石子合并
题目描述:
有n堆石子排成一排,每堆石子有一定的数量。将n堆石子并成为一堆。每次只能合并相邻的两堆石子,合并的花费为这两堆石子的总数。经过n-1次合并后成为一堆,求总的最小花费。
输入:测试数据第一行是整数n,表示有n堆石子。接下来的一行有n个数,分别表示这n堆石子的数目。
输出:总的最小花费。
输入样例:
3
2 4 5
输出样例:
17
提示:样例的计算过程是:第一次合并2+4=6;第二次合并6+5=11;总花费6+11=17。
在阅读后面的讲解时,读者可以对照“石子合并”这个例子来理解。注意,石子合并有多种情况和解法,详情见本文的例题“洛谷P1880石子合并”。
d p [ i ] [ j ] 是一个转移矩阵,如何编码填写这个矩阵?复杂度是多少?如果直接写i 、 j 、 k 的3层循环,复杂度O(n3)。
注意3层循环的写法。d p [ i ] [ j ]是大区间,它从小区间d p [ i ] [ k ] 和d p [ k + 1 ] [ j ] 转移而来,所以应该先计算小区间,再逐步扩展到大区间。
for(int i=1; i<=n; i++)
    dp[i][i] = 0; //初始值
for(int len = 2; len <= n; len++) //len:从小区间扩展到大区间
  for(int i = 1; i <= n-len+1; i++){ // 区间起点i
       int j = i + len - 1; // 区间终点j
       for(int k = i; k < j; k++) //大区间[i,j]从小区间[i,k]和[k+1,j]转移而来
         dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][k] + dp[k + 1][j] + w[i][j]);
03、四边形不等式优化
只需一个简单的优化操作,就能把上面代码的复杂度变为O(n2)。这个操作就是把循环i ≤ k < j 改为:
s [ i ] [ j − 1 ] ≤ k ≤ s [ i + 1 ] [ j ]
其中s [ i ] [ j ] 记录从i到j的最优分割点。在计算d p [ i ] [ j ] 的最小值时得到区间[ i , j ] 的分割点k ,记录在s [ i ] [ j ]中,用于下一次循环。
这个优化被称为四边形不等式优化。下面给出优化后的代码,优化见注释的几行代码。
for(i = 1;i <= n;i++){
    dp[i][i] = 0;
    s[i][i] = i;                        //s[][]的初始值
       for(k = s[i][j - 1]; k <= s[i + 1][j]; k++){ //缩小循环范围
            if(dp[i][j] > dp[i][k] + dp[k + 1][j] + w[i][j]){ //是否更优
            dp[i][j] = dp[i][k] + dp[k + 1][j] + w[i][j];
               s[i][j] = k; //更新最佳分割点
代码的复杂度是多少?
代码中i 和k 这2个循环,优化前是O(n2)的。优化后,每个i 内部的k 的循环次数是s [ i + 1 ] [ j ] − s [ i ] [ j − 1 ] ,其中j = i + l e n − 1 。那么:
i = 1 时,k 循环s [ 2 ] [ l e n ] − s [ 1 ] [ l e n − 1 ]次。
i = 2 时,k 循环s [ 3 ] [ l e n + 1 ] − s [ 2 ] [ l e n ] 次。
i = n − l e n + 1 时,k 循环s [ n − l e n + 2 ] [ n ] − s [ n − l e n + 1 ] [ n + 1 ] 次。
上述次数相加,总次数:
s [ 2 ] [ l e n ] − s [ 1 , l e n − 1 ] + s [ 3 ] [ l e n + 1 ] − s [ 2 , l e n ] + … + s [ n + 1 , n ] − s [ n ] [ n ]
= s [ n − l e n + 2 ] [ n ] − s [ 1 ] [ l e n − 1 ]
< n
i 和k 循环的时间复杂度优化到了O(n)。总复杂度从O(n3)优化到了O(n2)。
在后面的四边形不等式定理证明中,将更严谨地证明复杂度。
下图给出了四边形不等式优化的效果,s1是区间[ i , j − 1 ] 最优分割点,s2是区间[ i + 1 , j ] 的最优分割点。
▍图1 四边形不等式优化效果
读者对代码可能有2个疑问:
(1)为什么能够把i < = k < j缩小到s [ i ] [ j − 1 ] ≤ k ≤ s [ i + 1 ] [ j ] ?
(2)s [ i ] [ j − 1 ] ≤ s [ i + 1 ] [ j ] 成立吗?
下面几节给出四边形不等式优化的正确性和复杂度的严谨证明,解答了这2个问题。
04、四边形不等式定义和单调性定义
在四边形不等式DP优化中,对于w ,有2个关键内容:四边形不等式定义、单调性。
(1)四边形不等式定义:设w 是定义在整数集合上的二元函数,对于任意整数i ≤ i ′ ≤ j ≤ j ′ ,如果有 w ( i , j ) + w ( i ′ , j ′ ) ≤ w ( i , j ′ ) + w ( i ′ , j ) ,则称w 满足四边形不等式。
四边形不等式可以概况为:两个交错区间的w 和,小于等于小区间与大区间的w 和。
为什么被称为“四边形”?把它变成一个几何图,画成平行四边形,见下面图中的四边形i ′ i j j ′ 。图中对角线长度和i j + i ′ j ′ 大于平行线长度和i j ′ + i ′ j ,这与四边形的性质是相反的,所以可以理解成“反四边形不等式”。请大家注意,这个“四边形”只是一个帮助理解的示意图,并没有严谨的意义。也有其他的四边形画法,下面这种四边形是储枫论文中的画法。当中间两个点i ′ = j 时,四边形变成了一个三角形。
▍图2 四边形不等式 w(i, j) + w(i', j') ≤ w(i, j') + w(i', j)
定义1的特例是定义2。
(2)四边形不等式定义2:对于整数i < i + 1 ≤ j < j + 1 ,如果有 w ( i , j ) + w ( i + 1 , j + 1 ) ≤ w ( i , j + 1 ) + w ( i + 1 , j ) ,称w 满足四边形不等式。
定义1和定义2实际上是等价的,它们可以互相推导。
(3)单调性:设w是定义在整数集合上的二元函数,如果对任意整数i ≤ i ′ ≤ j ≤ j ′ ,有w ( i , j ′ ) ≥ w ( i ′ , j ) ,称w具有单调性。
单调性可以形象地理解为,如果大区间包含小区间,那么大区间的w 值超过小区间的w 值。
▍图3 w的单调性w(i, j') ≥ w(i', j)
在石子合并问题中,令wi等于从第i堆石子加到第j堆石子的石子总数。它满足四边形不等式的定义、单调性:
w [ i ] [ j ′ ] ≥ w [ i ′ ] [ j ] ,满足单调性;
w [ i ] [ j ] + w [ i ′ ] [ j ′ ] = w [ i ] [ j ′ ] + w [ i ′ ] [ j ] ,满足四边形不等式定义。
利用w 的四边形不等式、单调性的性质,可以推导出四边形不等式定理,用于DP优化。
05、四边形不等式定理(Knuth-Yao DP Speedup Theorem)
在储枫的论文中,提出并证明了四边形不等式定理。
四边形不等式定理:如果w ( i , j ) 满足四边形不等式和单调性,则用DP计算d p [ ] [ ] 的时间复杂度是O(n2)的。
这个定理是通过下面2个更详细的引理来证明的。
引理1:状态转移方程 d p [ i ] [ j ] = m i n ( d p [ i ] [ k ] + d p [ k + 1 ] [ j ] + w [ i ] [ j ] ) ,如果w [ i ] [ j ] 满足四边形不等式和单调性,那么d p [ i ] [ j ] 也满足四边形不等式。
引理2:记s [ i ] [ j ] = k 是d p [ i ] [ j ] 取得最优值时的k ,如果d p 满足四边形不等式,那么有s [ i ] [ j − 1 ] ≤ s [ i ] [ j ] ≤ s [ i + 1 ] [ j ] ,即s [ i ] [ j − 1 ] ≤ k ≤ s [ i + 1 ] [ j ] 。
定理2直接用于DP优化,复杂度O(n2)。
06
证明四边形不等式定理
这里翻译储枫论文中对引理1和引理2的证明,并加上了本作者的一些说明。
定义方程c ( i , j ) :
c ( i , i ) = 0
c ( i , j ) = w ( i , j ) + m i n ( c ( i , k − 1 ) + c ( k , j ) ) i < k ≤ j   (6−1)
前面的例子d p [ i ] [ j ] 和这里的c ( i , j ) 略有不同,d p [ i ] [ j ] = m i n ( d p [ i ] [ k ] + d p [ k + 1 ] [ j ] + w [ i ] [ j ] ) ,其中w [ i ] [ j ] 在min()内部。证明过程是一样的。
公式(6-1)的w 要求满足四边形不等式:
w ( i , j ) + w ( i ′ , j ′ ) ≤ w ( i ′ , j ) + w ( i , j ′ )    i ≤ i ′ ≤ j ≤ j ′ (6 −2)
而且要求w 是单调的:w ( i ′ , j ) ≤ w ( i , j ′ )     
[ i ′ , j ] ⊆ [ i , j ′ ]
  1. 证明引理1
引理1:如果w ( i , j ) 满足四边形不等式和单调性,那么c ( i , j ) 也满足四边形不等式:
c ( i , j ) + c ( i ′ , j ′ ) ≤ c ( i ′ , j ) + c ( i , j ′ )    i ≤ i ′ ≤ j ≤ j ′   (6−3)
下面证明(6-3)。
当i = i ′ 或j = j ′时(6-3)显然成立,下面考虑另外2个情况:A). i < i ′ = j < j ′ 和B).i < i ′ < j < j ′ 。
case A). i < i’ = j < j’
代入公式(6-3),得到一个“反”三角形不等式(图4的三角形i j j ′,两边的和小于第三边):
c ( i , j ) + c ( j , j ′ ) ≤ c ( i , j ′ ) i < j < j ′     (6−4)
现在证明公式(6-4)。
假设c ( i , j ′ ) 在k = z 处有最小值,即c ( i , j ′ ) = c z ( i , j ′ ) 。这里定义c k ( i , j ) 等于w ( i , j ) + c ( i , k − 1 ) + c ( k , j ) 。
有2个对称情况A1)和A2)。
case A1). z ≤ j
z 是( i , j ′ ) 区间的最优点,不是( i , j ) 区间的最优点,所以有:
c ( i , j ) ≤ cz ( i , j ) = w ( i , j ) + c ( i , z − 1 ) + c ( z , j )
在两边加上c ( j , j ′ ):
c ( i , j ) + c ( j , j ′ ) ≤ w ( i , j ) + c ( i , z − 1 ) + c ( z , j ) + c ( j , j ′ )
≤ w ( i , j ′ ) + c ( i , z − 1 ) + c ( z , j ′ )
= c ( i , j ′ )
上面的推导时利用了下面2条:
1)w 的单调性,有w ( i , j ) ≤ w ( i , j ′ ) ;
2)公式(6-4)的归纳假设:假设z ≤ j ≤ j ′ 时成立,递推出i < j < j ′ 时公式(6-4)也成立。观察下面的图,有c ( z , j ) + c ( j , j ′ ) ≤ c ( z , j ′ ) ,它满足反三角形不等式。
▍图4 储枫论文图-引理1的case A1
case A2). z ≥ j 。是A1)的对称情况。
case B). i < i ′ < j < j ′
假设公式(6-3)右边的小区间c ( i ′ , j ) 和大区间c ( i , j ′ ) 分别在k = y 和k = z处有最小值,记为:
c ( i ′ , j ) = c y ( i ′ , j )
同样有2个对称情况B1)和B2)。
case B1). z ≤ y
有 c ( i ′ , j ′ ) ≤ c y ( i ′ , j ′ )
和 c ( i , j ) ≤ c z ( i , j )
两式相加得:
≤ c z ( i , j ) + c y ( i ′ , j ′ )
= w ( i , j ) + w ( i ′ , j ′ ) + c ( i , z − 1 ) + c ( z , j ) + c ( i ′ , y − 1 ) + c ( y , j ′ )   (6 −5)
公式(6-5)的进一步推导利用了下面2条:
1)根据w 的四边形不等式,有w ( i , j ) + w ( i ′ , j ′ ) ≤ w ( i ′ , j ) + w ( i , j ′ ) ;
2)根据公式(6-3)的归纳假设,即假设z ≤ y < j < j ′ 时成立。观察下图,有c ( z , j ) + c ( y , j ′ ) ≤ c ( y , j ) + c ( z , j ′ ) ,满足反四边形不等式。
▍图5 储枫论文图-引理1的case B1
则公式(6-5)变为:
≤ w ( i ′ , j ) + w ( i , j ′ ) + c ( i , z − 1 ) + c ( i ′ , y − 1 ) + c ( y , j ) + c ( z , j ′ )
≤ c y ( i ′ , j ) + c z ( i , j ′ )
= c ( i ′ , j ) + c ( i , j ′ )
case B2). z ≥ y 。是B1)的对称情况。
引理1证毕。
  1. 证明引理2
用K c ( i , j )表示m a x { k ∣ c k ( i , j ) = c ( i , j ) } ,也就是使c ( i , j ) 得到最小值的那些k 中,最大的那个是K c ( i , j ) 。定义K c ( i , i ) = i 。K c ( i , j ) 就是前面例子中的s [ i ] [ j ] 。
引理2:K c ( i , j ) ≤ K c ( i , j + 1 ) ≤ K c ( i + 1 , j + 1 ) (6−6)
下面是证明。
i = j时显然成立,下面假设i < j 。
先证明公式(6-6)的第一部分K c ( i , j ) ≤ K c ( i , j + 1 ) 。这等价于证明:对于i < k ≤ k ′ ≤ j ,有
c k ′ ( i , j ) ≤ c k ( i , j ) ⇒ c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ( i , j + 1 ) (6−7)
公式(6-7)的意思是:如果c k ′ ( i , j ) ≤ c k ( i , j ) 成立,那么c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ( i , j + 1 ) 也成立。c k ′ ( i , j ) ≤ c k ( i , j )的含义是,在[ i , j ] 区间,k ′ 是比k 更好的分割点,可以把k ′ 看成[ i , j ] 的最优分割点。扩展到区间[ i , j + 1 ] 时,有c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ( i , j + 1 ) ,即k仍然是比k 更好的分割点。也就是说,区间[ i , j + 1 ] 的最优分割点肯定大于等于k ′ 。
下面证明公式(6-7)。
根据四边形不等式,在k ≤ k ′ ≤ j < j + 1 时,有
c ( k , j ) + c ( k ′ , j + 1 ) ≤ c ( k ′ , j ) + c ( k , j + 1 )
在两边加上 w ( i , j ) + w ( i , j + 1 ) + c ( i , k − 1 ) + c ( i , k ′ − 1 ) ,得:
c k ( i , j ) + c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ′ ( i , j ) + c k ( i , j + 1 )
把 ck(i, j) 移到右边:
c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ′ ( i , j ) + c k ( i , j + 1 ) − c k ( i , j )      ( 6 − 8 )
把(6-7)的c k ′ ( i , j ) ≤ c k ( i , j ) 的两边加上c k ( i , j + 1 ) :
c k ′ ( i , j ) + c k ( i , j + 1 ) ≤ c k ( i , j ) + c k ( i , j + 1 )
c k ′ ( i , j ) + c k ( i , j + 1 ) − c k ( i , j ) ≤ c k ( i , j + 1 )
结合(6-8),得c k ′ ( i , j + 1 ) ≤ c k ( i , j + 1 ) ,公式(6-7)成立。
同样可以证明,公式(6-6)的右半部分K c ( i , j + 1 ) ≤ K c ( i + 1 , j + 1 ) ,在i < i + 1 ≤ k ≤ k ′ 时成立。
引理2说明当i、j增大时,K c ( i , j ) 是非递减的。
  1. 证明四边形不等式定理
利用引理2,可推论出四边形不等式定理,即用DP计算所有的c ( i , j ) 的时间复杂度是O(n2)的。下面对这一结论进行说明。
用DP计算c ( i , j )时,是按δ = j − i = 0 , 1 , 2 , . . . , n − 1 的间距逐步增加进行递推计算的。具体过程请回顾前面第2节求dpi的代码。从c ( i , j )递推到c ( i , j + 1 ) 时,只需要K c ( i + 1 , j + 1 ) − K c ( i , j ) 次最少限度的操作就够了。总次数是多少呢?对一个固定的δ ,计算所有的c ( i , j ) , 1 ≤ i ≤ n − δ , j = i + δ ,次数是:
  i = 1时:K c ( 1 + 1 , 1 + δ + 1 ) − K c ( 1 , δ + 1 ) = K c ( 2 , δ + 2 ) − K c ( 1 , δ + 1 )
  i = 2时:K c ( 2 + 1 , 2 + δ + 1 ) − K c ( 2 , δ + 2 ) = K c ( 3 , δ + 3 ) − K c ( 2 , δ + 2 )
  i = 3时:K c ( 3 + 1 , 3 + δ + 1 ) − K c ( 3 , δ + 3 ) = K c ( 4 , δ + 4 ) − K c ( 3 , δ + 3 )
  i = n − δ 时:K c ( n − δ + 1 , n − δ + δ + 1 ) − K c ( n − δ , δ + n − δ ) = K c ( n − δ + 1 , n + 1 ) − K c ( n − δ , n )
以上式子相加,次数 = K c ( n − δ + 1 , n + 1 ) − K c ( 1 , δ + 1 ) ,小于n 。
对一个δ ,计算次数是O ( n ) 的;有n 个δ ,总计算复杂度是O ( n 2 )的。
以上证明了四边形不等式定理。
  1. min和max
前面讨论的都是min,如果是max,也可以进行四边形不等式优化。此时四边形不等式是“反”的:
w ( i , j ) + w ( i ′ , j ′ ) ≥ w ( i ′ , j ) + w ( i , j ′ )     i ≤ i ′ ≤ j ≤ j ′
定义:
c ( i , j ) = w ( i , j ) + m a x ( a ( i , k ) + b ( k , j ) )     i ≤ k ≤ j
引理3:若w、a、b都满足反四边形不等式,那么c cc也满足反四边形不等式。
引理4:如果a 和b 满足反四边形不等式,那么:
i ≤ j
证明与引理1和引理2的证明类似。
07、一维决策单调性优化
上述的四边形不等式优化,是“二维决策单调性”优化。在“一维决策单调性”的情况下也能优化。
李煜东《算法竞赛进阶指南》“0x5B四边形不等式”指出:状态转移方程 F [ i ] = m i n 0 ≤ j < i { F [ j ] + v a l ( j , i ) } ,若v a l 满足四边形不等式,则F 具有决策单调性,可以把DP计算F [ i ] 的复杂度从O(N2)优化到O(NlogN)。
08、例题
拿到题目后,先判断w是否单调、是否满足四边形不等式,再使用四边形不等式优化DP。
  1. 石子合并
洛谷 P1880
https://www.luogu.com.cn/problem/P1880
题目描述:
在一个圆形操场的四周摆放N堆石子,现要将石子有次序地合并成一堆。规定每次只能选相邻的2堆合并成新的一堆,并将新的一堆的石子数,记为该次合并的得分。
试设计出一个算法,计算出将 N 堆石子合并成1堆的最小得分和最大得分
输入:
数据的第 1 行是正整数 N,表示有 N 堆石子。
第 2 行有 N 个整数,第 i 个整数 ai表示第 i 堆石子的个数。
输出:
输出共 2 行,第 1 行为最小得分,第 2 行为最大得分。
样例输入:
4
4 5 9 4
样例输出:
43
54
题解:
(1)如果石子堆没有顺序,可以任意合并,用贪心法,每次选择最小的两堆合并。
(2)本题要求只能合并相邻的两堆,不能用贪心法。贪心操作是每次合并时找石子数相加最少的两堆相邻石子。例如环形石子堆开始是{2, 4, 7, 5, 4, 3},下面用贪心得到最小值64,但是另一种方法得到63。
(3)用四边形优化DP求解石子合并的最小值,复杂度是O(n2)。
状态转移矩阵d p [ i ] [ j ] 前文已有说明,这里不再赘述。
最小值用四边形不等式优化DP,w 在四边形不等式中取等号:w [ i ] [ j ] + w [ i ′ ] [ j ′ ] = w [ i ] [ j ′ ] + w [ i ′ ] [ j ] 。
本题的石子堆是环状的,转换为线形的更方便处理。复制和原来一样的数据,头尾接起来,使n 的数列转化为2n的数列,变成线形的。
(4)这一题除了求最小值,还求最大值。虽然最大值也用DP求解,但是它不满足反四边形不等式的单调性要求,不能优化。而且也没有必要优化,可以用简单的推理得到:区间[ i , j ] 的最大值,等于区间[ i , j − 1 ]和[ i + 1 , j ] 中的最大值加上w ( i , j ) 。
(5)石子合并问题的最优解法是GarsiaWachs算法,复杂度O(nlogn)。读者可以参考“洛谷P5569 石子合并”,这题N ≤ 40000 N ≤ 40000N≤40000,用DP会超时。
  1. 最优二叉搜索树
最优二叉搜索树是Knuth(高纳德)解决的经典问题,是四边形不等式优化的起源。
题目描述:
给定n 个不同元素的集合S = ( e 1 , e 2, . . . , e n ) ,有e 1 < e 2 < . . . < e n,把S 的元素建一棵二叉搜索树,希望查询频率越高的元素离根越近。
访问树中元素e i 的成本cost(ei)等于从根到该元素结点的路径边数。给定元素的查询频率f ( e 1 ) , f ( e 2 ) , . . . , f ( e n ),定义一棵树的总成本是:
f ( e 1 ) ∗ c o s t ( e 1 ) + f ( e 2 ) ∗ c o s t ( e 2 ) + . . . + f ( e n ) ∗ c o s t ( e n )
总成本最低的树就是最优二叉搜索树。
输入:
输入包含多个实例,每行一个。每行以1 ≤ n ≤ 250 开头,表示S 的大小。在n 之后,在同一行中,有n 个非负整数,它们表示元素的查询频率,0 ≤ f ( e i ) ≤ 100。
输出:
对于输入的每个实例,输出一行,打印最优二叉搜索树的总成本。
样例输入:
1 5
3 10 10 10
3 5 10 20
样例输出:
0
20
20
题解:
二叉搜索树(BST)的特点是每个结点的值,比它的左子树上所有结点的值大,比右子树上所有值小。二叉搜索树的中序遍历,是从小到大的排列。第3个样例的最优二叉搜索树的形状见下图,它的总成本是5∗2+10∗1=20。
▍图6 二叉搜索树
题目给的元素已经按照从小到大排列,可以方便地组成一棵BST。
设d p [ i ] [ j ] 是区间[ i , j ] 的元素组成的BST的最小值。把区间[ i , j ] 分成两部分[ i , k − 1 ]和[ k + 1 , j ] ,k 在i 和j 之间滑动。用区间[ i , j ]建立的二叉树,k 是根结点。这是典型的区间DP,状态转移方程:
d p [ i ] [ j ] = m i n { d p [ i ] [ k − 1 ] + d p [ k + 1 ] [ j ] + w ( i , j ) − e [ k ] }
w ( i , j )是区间和,w ( i , j ) = f i + f i + 1 + . . . + f j 。当把两棵左右子树连在根结点上时,本身的深度增加1,所以每个元素都多计算一次,这样就解决了cost(ei)的计算。最后,因为根节点k 的层数是0,所以减去根节点的值e [ k ]。
w(i, j)符合四边形不等式优化的条件,所以d p [ i ] [ j ] 可以用四边形不等式优化。
