Python3,我用这种方式讲解python模块,80岁的奶奶都说能理解。建议收藏 ~ ~
Carl_奕然 发表于 2023/03/07 14:03:25 2023/03/07
【摘要】 90岁的老爷爷也表示,可以学会。
1、引言
小云:鱼哥,你看天上的月亮越来越圆了。
小鱼:唉~ 又是一年团圆夜,又是一年中秋节。
小云:嘿嘿,可不滴, 这个中秋,你准备分享点啥知识嘞?
小鱼:嗯??
小云:鱼哥,你这是啥表情嘛~
小鱼:我万万没想到,这么多年,你竟然…
小云:鱼哥,我这不是想多学点知识嘛 ~
小鱼:有多远你轱辘多远…
小云:嘿嘿 ~ ~ 鱼哥,你就来分享一个知识呗。
小鱼:你…说…啥…,我没听清…
小云:我说,你给我讲讲啥是python模块呗。
小鱼:你…说… 要请我吃饭??
小云:…只要你给我讲明白,那咱就去撸串。
小鱼:你早点这么大声说, 我不就开始整了嘛。
2、python模块详解
2.1 含义
什么是python模块, 就一句话:
Python 模块(Module),是一个 Python 文件,以 .py 结尾,包含了 Python 对象定义和Python语句。
换句话说:就是带.py后缀的可执行文件。
作用:用来重复调用变量和函数。
可以看这个示意图:
2.2 代码示例
我详细,写过项目的同学,都知道,如何来进行模块的封装及调用。
这里我就举个例子:
readcsv.py
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2022-09-01
# @Author : Carl_DJ
import csv
desction = 'csv读取函数'
print(desction)
def read_csv(path):
    with open(path, newline='') as csvfile:
        reader = csv.DictReader(csvfile)
        for i in reader:
            print(i)
调用方式: 直接通过import 导入 read_csv 函数即可
代码示例
#导入rad_csv模块
from readcsv import read_csv
#文件路径
file_path = './testfile.csv'
#运行
read_csv(file_path)
这就是一个简单的调用。
这样编写的好处,就是如果需要多个地方调用,
那么只需要编辑readcsv.py文件即可, 不需要重复单独的编译多次。
2.3 进阶
想一下, 如果我们在readcsv.py 文件中,添加 if name == “main” ,有什么 作用呢?
# @Author : Carl_DJ
import csv
print(desction)
def read_csv(path):
        for i in reader:
            print(i)
if __name__ == '__main__':
    print(f'运行此脚本函数')
我们运行结果看一下:
解析:
  • __main__始终指当前执行模块的名称(包含后缀.py);
  • __name__是内置变量,当该模块被直接执行的时候, __name__等于文件名(包含后缀 .py )
  • 如果该模块 import 到其他模块中,则该模块的 __name__等于模块名称(不包含后缀.py)
所以,
  • 所以当直接执行脚本时候,name == "main"为真成立,可以继续执行后面代码;
  • 而当import导入模块时候,name == "main"为假,不成立,无法执行后面代码;
3、总结
看到这里, 今天的分享差不多就结束了。
更多的python内建模块,可以通过命令来查看:
help('modules')
查询结果:
由于我安装的模块太多(含第三方模块),这里只展示一部分。
Cython              charset_normalizer  mailbox             send2trash
IPython             chunk               mailcap             servicemanager
MyQR                ci_info             main                setup_cython
PIL                 click               markupsafe          setuptools
PyInstaller         cmath               marshal             shape_infer_helper
PyPDF2              cmd                 math                shape_optimizer
PySimpleGUI         code                matplotlib          shelve
__future__          codecs              matplotlib_inline   shlex
_abc                codeop              mimetypes           shutil
_aix_support        collections         mistune             signal
_ast                colorama            mmap                simplejson
_asyncio            colorsys            mmapfile            site
_asyncio_d          commctrl            mmsystem            six
_bisect             commonmark          modulefinder        skimage
_blake2             compare_bert_results mouseinfo           smtpd
_bootlocale         compileall          msgpack             smtplib
_bootsubprocess     concurrent          msilib              sndhdr
_bz2                configobj           msvcrt              sniffio
_bz2_d              configparser        multidict           socket
_cffi_backend       contextlib          multipart           socketserver
_codecs             contextvars         multiprocessing     socks
_codecs_cn          convert_longformer_to_onnx nbclient            sockshandler
_codecs_hk          convert_tf_models_to_pytorch nbconvert           some_reportlab_snippets
_codecs_iso2022     convert_to_onnx     nbformat            soupsieve
_codecs_jp          copy                nest_asyncio        spacy_pkuseg
_codecs_kr          copyreg             netbios             spider
_codecs_tw          coreapi             netrc               sqlite3
_collections        coreschema          networkx            sre_compile
_collections_abc    corsheaders         nibabel             sre_constants
_compat_pickle      crispy_forms        nipype              sre_parse
_compression        cronlog             nisext              srsly
_contextvars        crontab             nntplib             ssl
_csv                crontabs            notebook            sspi
_ctypes             crypt               nt                  sspicon
_ctypes_d           css_html_js_minify  ntpath              starlette
_ctypes_test        cssselect           ntsecuritycon       stat
_ctypes_test_d      cssutils            nturl2path          statistics
_datetime           csv                 numba               storemagic
_decimal            ctypes              numbers             string
_decimal_d          curl2py             numpy               stringprep
_distutils_hack     curses              odbc                struct
_elementtree        cv2                 onnx_exporter       subprocess
_elementtree_d      cycler              onnx_model          suit
_functools          cython              onnx_model_bart     sunau
_hashlib            cythonmagic         onnx_model_bert     symbol
_hashlib_d          dataclasses         onnx_model_bert_keras sympyprinting
_heapq              datetime            onnx_model_bert_tf  symtable
_imp                dateutil            onnx_model_gpt2     sys
_io                 dbi                 onnxruntime         sysconfig
_json               dbm                 opcode              tablib
_locale             dde                 openapi_codec       tabnanny
_lsprof             debugpy             openpyxl            tarfile
_lzma               decimal             operator            telnetlib
_lzma_d             decorator           operator_type_usage_processors tempfile
_markupbase         defusedxml          optimizer           tenacity
_md5                diff_match_patch    optparse            termcolor
_msi                difflib             ordlookup           terminado
_msi_d              dis                 orjson              test
_multibytecodec     distutils           ort_flatbuffers_py  testpath
_multiprocessing    django              ort_model_processor tests
_multiprocessing_d  doctest             os                  textwrap
_opcode             docutils            packaging           this
_operator           docx                pandas              threading
_osx_support        docxcompose         pandocfilters       tifffile
_overlapped         docxtpl             parity_check_helper time
_overlapped_d       dot_parser          parser              timeit
_peg_parser         email               parso               timer
_pickle             encodings           past                tkinter
_py_abc             encutils            pathlib             token
_pydecimal          ensurepip           pdb                 tokenize
_pydev_bundle       entrypoints         pdfkit              tornado
_pydev_comm         enum                pefile              tqdm
_pydev_imps         errno               pendulum            trace
_pydev_runfiles     et_xmlfile          perfmon             traceback
_pydevd_bundle      etelemetry          peutils             tracemalloc
_pydevd_frame_eval  fastapi             pickle              traitlets
_pyinstaller_hooks_contrib faulthandler        pickleshare         traits
_pyio               ffmpy               pickletools         treedir
_pyrsistent_version ffmpy3              pikepdf             tty
_queue              filecmp             pip                 turtle
_queue_d            filediff            pipes               turtledemo
_random             fileinput           pkg_resources       types
_sha1               filelock            pkgutil             typing
_sha256             filetype            platform            typing_extensions
_sha3               fire                playwright          unicodedata
_sha512             fitz                plistlib            unicodedata_d
_shaded_ply         flask               poplib              unittest
_shaded_thriftpy    flatbuffers         posixpath           uritemplate
_signal             float16             pprint              url_normalize
_sitebuiltins       fnmatch             premailer           urllib
_socket             formatter           profile             urllib3
_socket_d           formtools           profiler            utils
_sqlite3            fractions           prometheus_client   uu
_sqlite3_d          frontend            prompt_toolkit      uuid
_sre                frozenlist          prov                uvicorn
_ssl                ftplib              pstats              uwsgiconf
_ssl_d              functools           pty                 uwsgify
_stat               fusion_attention    pvectorc            validate
_statistics         fusion_base         py2exe              venv
_string             fusion_biasgelu     pyPdf               warnings
_strptime           fusion_embedlayer   py_compile          watchdog
_struct             fusion_fastgelu     pyautogui           watermarker
_symtable           fusion_gelu         pyclbr              wave
_testbuffer         fusion_gelu_approximation pycompletionserver  wcwidth
_testbuffer_d       fusion_gpt_attention pycparser           weakref
_testcapi           fusion_gpt_attention_megatron pydantic            webbrowser
_testcapi_d         fusion_gpt_attention_no_past pydev_app_engine_debug_startup webencodings
_testconsole        fusion_layernorm    pydev_console       websockets
_testconsole_d      fusion_options      pydev_coverage      werkzeug
_testimportmultiple fusion_reshape      pydev_ipython       wheel
_testimportmultiple_d fusion_shape        pydev_pysrc         widgetsnbextension
_testinternalcapi   fusion_skiplayernorm pydev_test_pydevd_reload win2kras
_testinternalcapi_d fusion_utils        pydev_tests         win32_setctime
_testmultiphase     future              pydev_tests_mainloop win32api
_testmultiphase_d   gc                  pydev_tests_python  win32clipboard
_thread             gdown               pydevconsole        win32com
_threading_local    generate_test_data  pydevd              win32con
_tkinter            genericpath         pydevd_concurrency_analyser win32console
_tkinter_d          getopt              pydevd_file_utils   win32cred
_tracemalloc        getpass             pydevd_plugins      win32crypt
_uuid               gettext             pydevd_pycharm      win32cryptcon
_uuid_d             gevent              pydevd_tracing      win32ctypes
_version            glob                pydoc               win32event
_virtualenv         gpt2_beamsearch_helper pydoc_data          win32evtlog
_warnings           gpt2_beamsearch_tester pydot               win32evtlogutil
_weakref            gpt2_helper         pyee                win32file
_weakrefset         gpt2_parity         pyexpat             win32gui
_win32sysloader     gpt2_tester         pyexpat_d           win32gui_struct
_winapi             graphlib            pyforest            win32help
_winxptheme         greenlet            pygetwindow         win32inet
_xxsubinterpreters  gridfs              pygments            win32inetcon
_yaml               gzip                pylab               win32job
_zoneinfo           h11                 pymatting           win32lz
_zoneinfo_d         hashlib             pymongo             win32net
bert_perf_test      jsonschema          reprlib             wkhtmltopdf
bert_test_data      jupyter             requests            wsgiref
binascii            jupyter_client      requests_cache      xdrlib
binhex              jupyter_core        requests_cache_mongodb xlrd
bisect              jupyterlab_pygments rest_framework      xlsxwriter
bleach              jupyterlab_widgets  rest_framework_swagger xlwings
bs4                 keyword             retcode             xml
bson                kiwisolver          retrying            xmlrpc
builtins            lib                 reversion           xxsubtype
bz2                 lib2to3             rich                yaml
cProfile            libfuturize         rlcompleter         yarl
cachetools          libpasteurize       rmagic              zhdate
calendar            linecache           runfiles            zipapp
catalogue           llvmlite            runpy               zipextimporter
cattr               locale              sched               zipfile
cattrs              logging             scipy               zipfile36
cchardet            loguru              scripts             zipimport
certifi             longformer          secrets             zlib
cffi                longformer_helper   select              zmq
cgi                 lxml                select_d            zoneinfo
cgitb               lzma                selectors
chardet             machine_info        selenium
当然了,如果想看内建函数,也可以直接点击跳转:
  • 《Python3,这应该是,使用最广泛的6个内置函数,别说你还不知道。》
  • 《Python3,不知道Python内置库函数,不要错过这篇,必须收藏!!》
我是​​小鱼​​:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO 博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官&面试培训师;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。
