Python3,os模块还可以这样玩,自动删除磁盘文件,非必要切勿操作。
Carl_奕然 发表于 2023/03/06 15:54:27 2023/03/06
【摘要】 1、引言小云:鱼哥, 请教你个问题。小鱼:你觉得你得问题,是正儿八经的吗?小云:那必须的, 人都正经,何况问题呢?小鱼:那可不敢说, 你得问题这次是否正经我不敢说,但是人, 肯定不正经。小云:别这么说,鱼哥。小鱼:还用我说, 你说说你自己的座驾是啥?小云:额… 我也没总去洗浴啊小鱼:拉倒吧, 一周7天,你恨不得8天都在泡澡… 我还能说哈小云:鱼哥, 男人何苦为难男人。小鱼:对了, 你刚刚想问...
1、引言
小云:鱼哥, 请教你个问题。
小鱼:你觉得你得问题,是正儿八经的吗?
小云:别这么说,鱼哥。
小云:额… 我也没总去洗浴啊
小云:鱼哥, 男人何苦为难男人。
小鱼:对了, 你刚刚想问啥问题来着?
小云:鱼哥,那你保证,只讨论问题, 不讨论洗澡…
小鱼:嗯, 好, 我保证不会说 你经常在 红浪漫 洗浴中心的。
src=http___img.soogif.com_WRYEqDrIghIAZhTOEaTO6KVXtbt5S2Tk.gif&refer=http___img.soogif.gif
小云:鱼哥… 你不讲究…
小鱼:那你还不赶紧说你想问啥问题?
小云:我说… 能不能一次全部删除我的文件夹下的所有文件, 我不想手动删除.
小鱼:你可真懒, 那你直接把文件夹删除得了 ,再不行,你把磁盘格式化, 啥文件都没了。
小云:鱼哥,别闹,正儿八经的问题。
小鱼:嗯, 这还不简单,就是它。
2、代码实战
2.1 模块介绍
关于 os模块, 相信大家都比较熟悉,例如:
  • os.listdir():直接返回指定路径下文件和文件夹组成的列表;
  • os.walk():获取每层文件夹下的文件路径,文件夹列表,文件列表;
  • os.path.exists():判断文件是否存在, True、false;
  • os.mkdir():创建一个新的文件夹;
  • os.rmdir():删除文件夹();
但是今天, 我们要分享是系统模块的操作方法,如下:
  • os.getenv():获取(盘符)信息;
  • os.environ:系统盘符;
  • os.chdir():更改目录;
  • os.getcwd():获取当前路径;
2.2 获取盘符
我们先获取系统盘的磁盘,很简单,我直接上代码:
代码示例
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2022-11-16
# @Author : Carl_DJ
import os
#获取系统盘盘符
SystemDri_path = os.getenv('SystemDrive')
print(f'系统盘符为{SystemDri_path}')
运行结果
系统盘符为C:
2.3 获取盘符下的目录
我们继续来获取盘符下的文件,
这里,我展示3种方式,如下:
  • os.listdir()
  • os.environ
  • os.getenv()
具体样例,接着往下看。
2.3.1 os.listdir()
代码示例
# @Author : Carl_DJ
import os
#获取系统盘符下的文件
SystemDri_file = os.listdir("C:")
print(f'系统盘符下的文件目录:{SystemDri_file}')
运行结果
由于职业素养,我把系统盘的一些敏感目录给打马赛克了。
2.3.2 os.environ
代码示例
# @Author : Carl_DJ
import os
#获取系统盘符下的文件
SystemDri_file = os.environ
运行结果
同样,我截取的是一部分内容,
从结果可以看出,把我电脑的C盘、D盘信息都打印出来了。
2.3.3 os.getenv()
代码示例
# @Author : Carl_DJ
import os
#获取系统盘盘符
SystemDri_file = os.getenv('SystemDrive')
#修改当前目录
os.chdir(SystemDri_file+'\\')
#把目录以树形打印出来并保存在file.txt 文件
os.system('tree>>testfile.txt')
print(f'执行完成')
运行结果
在C盘生成testfile.txt 文件
注:
-->系统盘,需要超管权限, 否则, 就会提示 如下信息:
拒绝访问
2.4 删除文件
2.4.1 删除指定文件下文件
我们获取了磁盘的目录结构,
那么,接下来,我们就可以根据指定的文件路径,删除目标文件及目标文件夹。
这里用到的方法,也就两种:
  • os.remove():删除文件;
  • os.rmdir():删除目录;
  • os.walk():遍历文件目录;
我们来删某一文件,直接上代码:
代码示例
# @Author : Carl_DJ
实现功能:
    使用os.walk()方法,遍历文件目录,
    匹配则使用remove、rmdir 方法 删除
import os
#设置文件路径
file_path = r'C:\Users\Carl_DJ\Desktop\DemoTest'
#遍历目录
for root,dirs,files in os.walk(file_path,topdown=False):
    #name在文件中循环,如果匹配,则删除
    for _file in files:
        #删除文件
        os.remove(os.path.join(root,_file))
    #name在文件目录循环,如果匹配,则删除
    for _dir in dirs:
        #删除目录
        os.rmdir(os.path.join(root,_dir))
print(f'执行完成')
删除前,文件夹下的文件
运行结果
2.4.2 删除所有文件下文件
如果你要删除系统下所有的文件,
只需要遍历即可。
但是,小鱼在这里强调:
  • 本段代码,仅供演示操作;
  • 执行此段代码需谨慎, 出现任何后果,都与小鱼无关;
  • 切勿商用,切勿有删系统跑路的想法;
代码示例
# @Author : Carl_DJ
实现功能:
    删除指定的磁盘下的所有文件
        -->使用os.walk()方法,遍历文件目录,
        -->匹配则使用remove、rmdir 方法 删除
import os
#需要删除的文件路径
list = ['C:\\\\Users\\\\Carl_DJ\\\\Desktop\\\\DemoTest1\\\\','C:\\\\Users\\\\Carl_DJ\\\\Desktop\\\\DemoTest2\\\\']
#遍历目录
for i in list:
    for root,dirs,files in os.walk(i,topdown=False):
        # name在文件中循环,如果匹配,则删除
        for _file in files:
            # 删除文件
            os.remove(os.path.join(root, _file))
        # name在文件目录循环,如果匹配,则删除
        for _dir in dirs:
            # 删除目录
            os.remove(os.path.join(root, _dir))
print(f'执行完成')
运行结果与上图一样, 就不展示了。
3、总结
今天, 我分享了os的进阶用法,如:
  • os.environ
  • os.walk()
  • os.getenv()
  • os.rmdir()
  • os.remove()
  • os.chdir()
学会这些方法, 让我们在实际工作中,会节省更多时间。
如果我们平时删除文件夹下的文件, 可以直接执行这段代码;
如果我们要批量删除多个文件夹下的文件,也可以直接执行这段代码;
如果你要删除系统的所有文件, 那就不要试了, 毕竟,后果很难以接受, 简称 难受。
我是​​小鱼​​:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO 博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官&面试培训师;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。 ​
