Ubuntu安装KVM虚拟机
MAVER1CK 发表于 2023/03/05 21:53:31 2023/03/05
【摘要】 @TOC 1. 检查是否具有安装条件方法一:LC_ALL=C lscpu | grep Virtualization若显示方法二:grep -Eoc '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo若输出一个大于0的数字比如则说明支持虚拟化,若以上两个方法都不能显示,尝试在BIOS中打开VT,然后再次检查检查通过后继续检查是否支持硬件加速sudo apt install cpu-check...
@TOC
1. 检查是否具有安装条件
方法一:
若显示
方法二:
若输出一个大于0的数字比如
检查通过后继续检查是否支持硬件加速
sudo apt install cpu-checker
kvm-ok
若输出
说明支持硬件加速
2. 安装
sudo apt install qemu qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients virt-manager virtinst bridge-utils
qemu-kvm :为KVM管理程序提供硬件仿真的软件。
libvirt:管理虚拟机和其他虚拟化功能(比如存储管理,网络管理)的软件集合。它包括一个API库,一个守护程序(libvirtd)和一个命令行工具(virsh)。它为受支持的虚拟机监控程序实现的常用功能提供通用的API。libvirt的主要目标是为各种虚拟化工具提供一套统一可靠的API,让上层可以用一种单一的方式来管理多种不同的虚拟化技术,它可以操作包括 KVM,vmware,XEN,Hyper-v, LXC 等 Hypervisor。需要通过安装libvirt-daemon-system包来将libvirt守护程序作为系统服务运行的配置文件。
libvirt-clients :用于管理虚拟化平台的软件,一般情况下,在安装libvirt-daemon-system时会自动安装此包。
virt-manager :基于 libvirt 的 GUI 工具 (图形用户界面)。
virtinst :一组用于创建虚拟机的命令行工具,一般情况下,在安装virt-manager时会自动安装此包。
bridge-utils :用于配置以太网桥的命令行工具。
  • 检查libvirtd是否运行
sudo systemctl status libvirtd
active(running)表示正在运行,若未运行,则手动启动
sudo systemctl start libvirtd
若想设置为开机自启,则
sudo systemctl enable libvirtd
  • 修改libvirt-sock权限
sudo chmod 777 /var/run/libvirt/libvirt-sock
3. 创建虚拟机
在应用程序菜单中找到虚拟系统管理器并打开
左上角文件->新建虚拟机,以从win10的ISO镜像文件为例安装
点击Forward
点击浏览
点击本地浏览,找到ISO文件添加
点击Forward
设置内存和cpu后点击Forward
创建磁盘后点击Forward
点击完成即可开始安装,若勾选了“在安装前自定义配置”,可进一步设置虚拟机配置
若第三步中设置的cpu数量大于2,则需要手动设置cpu拓扑(套接字可以理解为cpu数量),否则开机后只能看到两个核心,例如8核可以这样设置,设置好后点击Apply,然后点击左上角的“开始安装”
4. 使用和配置虚拟机
在虚拟系统管理器中可以看到自己安装的虚拟机,双击进入相应的虚拟机
这个就是虚拟机的界面,当虚拟机安装好后,需要修改配置,点击蓝色图标或“查看->详情”即可进入配置界面
