Spring启用Log4日志框架
QGS 发表于 2023/03/05 13:17:07 2023/03/05
【摘要】 Spring启用Log4日志框架
配置maven依赖
<!--  log4j2的依赖-->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-core</artifactId>
            <version>2.19.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>log4j-slf4j2-impl</artifactId>
        </dependency>
log4j2主配置文件
<configuration>
    <loggers>
<!--   level指定日志级别 从低到高 ALL<TRACE<DEBUG<INFO<WARN<ERROR<FATAL<OFF     -->
        <root level="DEBUG"> <!--从DEBUG开始-->
            <appender-ref ref="spring6log"/>
        </root>
    </loggers>
    <appenders>
<!--        输出日志信息到控制台-->
        <console name="spring6log" target="SYSTEM_OUT">
            <PatternLayout pattern="[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%t] %-3level %logger{1024} - %msg%n"/>
        </console>
    </appenders>
</configuration>
运行结果
使用log4j2记录日志信息
//记录SpringTest类的日志记录器,这个类中代码执行日志的话,就输出相关的日志信息
        Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SpringTest.class);//记录SpringTest.class类的日记
        //记录日志,根据不同级别输出日志
        logger.info("信息");
        logger.debug("调式");
        logger.error("错误");
