无线传感器网络笔记分享
千奇百怪 发表于 2023/03/03 18:59:47 2023/03/03
【摘要】 第一章1、 无线传感网络体系结构包括哪些部分,功能分别是什么?答:无线传感网络体系结构分为三层:感知层、网络层、应用层。功能:    感知层:完成数据采集、处理和汇聚等功能,同时完成传感节点、路由节点和传感器网络网关的通信和控制管理功能。网络层:网络层完成感知数据到应用服务系统的传输,不需要你对感知数据处理应用层:利用感知数据为用户提供服务。2.简单叙述WSN和Ad-hoc网络、传统无线宽带...
第一章
功能:
应用层:利用感知数据为用户提供服务。
2.简单叙述WSN和Ad-hoc网络、传统无线宽带网络相比的差异,以及WSN的特点。
AD-hoc是一种由移动节点组成的临时、多跳、对等的自治系统,可以认为WSN是AD-hoc网络的一种典型应用。
差异:
1、WSN节点数量更为庞大,分布更为密集;
2、WSN节点更容易失效,网络拓扑变化频繁;
3、WSN主要使用广播通信机制,而Ad hoc网络是基于点对点的通信;
4、WSN节点的动力能源、运算能力、存储器大小均受局限;
5、WSN不必拥有全球统一标识符;
6、WSN以数据为中心。
特点:1、以数据为中心
     2、资源受限
     3、部署方式
4、动态性余维护
     5、多跳路由
6、应用相关性
3.无线传感器网络节点由哪些模块组成?
答:无线传感器网络中主要包含两类节点:
传感器节点:具有感知和通信功能的节点,在传感器网络中负责监控目标区域并获取数据,以及完成与其他传感器节点的通信,能够对数据进行简单的处理。
Sink节点:又称为基站节点,负责汇总由传感器节点发送过来的数据,并作进一步数据融合以及其他操作,最终把处理好的数据上传至互联网。
4.无线传感网、物联网、互联网、移动网络之间的关系?(用包含图表示)
第二章
PPDU报文数据有哪几个部分组成?每部分的作用是什么?
同步包头、数据层包头、物理层包头、物理层净荷
PPDU是OSI中表示层数据包的格式。在PPDU数据包结构中,最左边的字段优先发送和接收。
FPDMI报文数据由用于数据流同步同步头( SH R,含有帧长度信息的物理层报头(FY R以及承载有 WAOM 数据的净荷组成。前同步码用来为后续数据的的收发提供片或数据的同步;帧定界符用装标识同步域的结山! 束及报文数据的开始;帧的长度域用 7 位定义物理层净荷的字节数,物理层数掘域长度根据情况可变,承 载了物理层报文数据,包含有 MAG层数据帧。
IEEE 802.15.4 的物理层协议数据单元由如下字段构成。 ①SHR 同步码:由前同步码和帧定界符组成,收发机根据前同步码引入的消息,可获 得码同步和符号同步的信息。SHR 前同步码由 32 比特二进制数组成。允许接收设备锁定在 比特流上,并且与该比特流保持同步。帧定界符由一个字节组成,用来说明前同步码的结束 和数据包数据的开始。帧定界符为一个给定十六进制值 OXE7。 ② PHR 物理层包头:包含帧长度的信息。由一个字节的低 7 位表示,其值就是物理帧 负载的长度,因此物理帧负载的长度不会超过 127 字节。 ③物理层负载:长度变化的净荷,携带 MAC层的帧信息。 在 PPDU 数据包结构中,最左边的字段(Field)优先发送和接收。在多个字节的字段中, 优先发送最低有效字节,每一个字节中优先发送最低有效位(LSB)。同样,在物理层与相 邻层之间数据字段的传送也遵循这一规则。
IEEE802.15.4MAC层的主要功能包括哪方面?
(1)协调器产生并发送信标帧,普通设备根据协调器信标帧与协调器同步
(2)支持PAN网络的关联和取消关联的操作
(3)支持无线信道通信安全
(4)使用CSMA-CA机制访问信道
(5)支持时隙保障机制
(6)支持不同设备的MAC层间的可靠传输
IEEE802.15.4网络支持几种拓扑结构?(P20)
IEEE 802.15.4网络支持星型拓扑和对等拓扑。
简单描述 IEEE 802.15.4协议栈结构及每层的功能。(P21)
在IEEE 802 系列标准中,OSI参考模型的数据链路层进一步划分为MAC和LLC两个子层。SSCS为IEEE 802.15.4的MAC层接入IEEE 802.2标准中定义的LLC子层提供聚和服务。
MAC子层使用物理层提供的服务实现设备之间的数据帧传输
LLC子层在MAC子层的基础上,在设备间提供面向连接和非面向连接的服务。(LLC子层可以使用SSCS的服务接口访问IEEE 802.15.4网络,为上层协议(如应用层)提供链路层服务。LLC子层的主要功能:保障传输可靠性,控制数据包的分段和重组等)
在信标使能网络中,设备发送数据到协调器需要怎样建立连接?    (P32)
在信标使能下,设备发送数据到协调器。首先侦听网络中的信标帧,如果接收到了信标帧,就同步到由这个信标帧开始的超帧上,然后应用时槽CSMA-CA机制选择一个合适的时机,把数据帧发送给协调器。协调器成功接收到数据以后,回送一个确认帧表示成功收到该数据帧。
第三章
现有A、B两个节点,节点B与A进行同步。当B的本地时间到达10点00分00秒的时刻,想A发出了同步请求报文。A在自己的本地时间10点00分00秒收到了B的请求报文,A收到的请求报文经过20秒的处理时间后向B返回的同步答应报文。B收到同步答应报文的本地时刻是10点01分10秒,计算节点A和B之间的真实时差。
第四章
ZigBee的安全性比较高,其加密技术采用哪种加密算法? (P110)
ZigBee加密技术采用了AES-128(Advanced Encryption Standard-128)的对称密码加密方式。(AES-128指128位AES加密算法)
ZigBee技术的网络拓扑结构主要有哪几种?(P115)
星型网络拓扑
树形网络拓扑
Mesh网络拓扑(网状拓扑)
ZigBee中每个协调点最多可连接多少节点,一个ZigBee网络最多可容纳多少?(P110)
ZigBee中每个协调点最多可连接254个节点,一个ZigBee网络最多可容纳65000个节点。
(这是课本上的答案)
ZigBee中每个协调点最多可连接255个节点,一个ZigBee网络最多可容纳65535个节点。
(这是百度上的答案)
简要回答ZigBee技术有哪些特点?(P110)
低功耗②低成本③低速率④近距离⑤短时延⑥高安全⑦免执照频段
