java.lang.NullPointerException出现的几种原因及解决方案
yd_280431443 发表于 2023/03/03 16:32:27 2023/03/03
【摘要】 java.lang.NullPointerException出现的几种原因及解决方案
java.lang.NullPointerException是java编程中最常见的异常之一。任何使用java的人都有在java程序以及java web应用程序中看到java.lang.NullPointerException异常。
NullPointerException是一个运行时异常,因此不需要在程序中捕获它。
当尝试在null对象上执行某些操作时,会在应用程序中引发NullPointerException异常。以下是在java程序中发生NullPointerException异常的一些常见原因 -
    在对象实例上调用方法,但在运行时对象为null。
    访问在运行时为null的对象实例的变量。
    在程序中抛出null。
    访问索引或修改索引的数组为null。
    检查在运行时为null的数组的长度。
该文主要介绍了 java.lang.NullPointerException 出现的几种原因及解决方案 , 本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
1、字符串变量未初始化
2、接口类型的对象没有用具体的类初始化
比如:
Map map // 会报错
Map map = new Map(); // 则不会报错了
3、当一个对象的值为空时,你没有判断为空的情况。
4、字符串与文字的比较,文字可以是一个字符串或Enum的元素
如下会出现异常
String str = null;
if ( str.equals ( “Test” )) {
        //这里的代码将不会被触发,因为会抛出 java.lang.NullPointerException 异常。
5、优先使用String.valueOf()方法代替toString()
当程序代码需要对象的字符串表示形式时,请避免使用该对象的 toString 方法。如果你的对象的引用等于 null , NullPointerException 则会抛出,使用静态 String.valueOf 方法,该方法不会抛出任
何异常并打印 "null"
6、class被声明了类型,默认 class = null
这样在调用 class 中方法的时候系统只能给你个空指针异常, 给其实例化就好了: class = new Class();
7、返回null,方法的返回值不要定义成为一般的类型,而是用数组。
这样如果想要返回 null 的时候就能避免许多不必要的 NullPointerException
总之, NullPointerException由 RuntimeException派生出来,是一个运行时异常。其意指可能会在运行的时候才会被抛出,一个变量是null及只有其名,没有实值内容,也没分配内存,当你要去取他的长度对他进行操作就会出现 NullPointException.所以声明变量时最好给它分配好内存空间,给予赋值,例如拿该变量与一个值比较时,要么先做好该异常的处理要么给它进行判断先:if(str!=null&&str""){......}
判断一个String的实例s是否等于‘a’时,不要写成s.equals(“a”),这样容易抛 NullPointerException,而写成”aequals(s)就可以避免这个问题,不过对变量先进行判空后再进行操作更好,尽量避免返回null,方法的返回值不要定义成为一般的类型,用数组。这样如果想要返回null的时候,就返回一个没有元素的数组。就能避免许多不必要的 NullPointerException
异常分布图
2023年1月19更新,新增加内容如下
java程序中NullPointerException异常的一些例子。
1. 调用实例方法时出现NullPointerException
示例代码 -
    public class Temp {
            Temp t = initT();
            t.foo("Hi");
        private static Temp initT() {
            return null;
        public void foo(String s) {
            System.out.println(s.toLowerCase());
当运行上面的程序时,它会抛出NullPointerException异常错误消息。
    Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
        at Temp.main(Temp.java:7)
在语句t.foo("Hi")中抛出NullPointerException异常; 因为t在这里为null。
2. 访问/修改null对象的字段时出现NullPointerException
示例代码 -
    public class Temp {
        public int x = 10;
            Temp t = initT();
            int i = t.x;
            return null;
执行上面示例代码,得到以下结果 -
        at Temp.main(Temp.java:9)
语句int i = t.x中抛出NullPointerException异常; 因为 t在这里为null。
3. 在方法参数中传递null时NullPointerException
示例代码 -
    public class Temp {
            foo(null);
        public static void foo(String s) {
这是java.lang.NullPointerException最常见的情况之一,因为它传递null参数给调用者。
4. 抛出null时抛出java.lang.NullPointerException
示例代码
    public class Temp {
            throw null;
下面是上面程序的异常堆栈跟踪,由于throw null所以抛出NullPointerException异常。
        at Temp.main(Temp.java:5)
5. 获取null数组的长度时抛出java.lang.NullPointerException
    public class Temp {
            int[] data = null;
            int len = data.length;
执行上面示例代码,得到以下结果 -
6. 访问null数组的索引值时出现NullPointerException
示例代码 -
    public class Temp {
            int[] data = null;
            int len = data[2];
执行上面示例代码,得到以下结果 -
7. 在null对象上同步时出现java.lang.NullPointerException
    public class Temp {
        public static String mutex = null;
            synchronized(mutex) {
                System.out.println("synchronized block");
synchronized(mutex)将抛出NullPointerException,因为mutex对象为null。
8. java.lang.NullPointerException引发HTTP状态500
有时会将错误页面作为java Web应用程序响应发送,错误消息为“HTTP状态500 - 内部服务器错误”,根本原因就是java.lang.NullPointerException异常。
下面是一段编辑了Spring MVC Example项目并更改了HomeController方法,如下所示。
    @RequestMapping(value = "/user", method = RequestMethod.POST)
        public String user(@Validated User user, Model model) {
            System.out.println("User Page Requested");
            System.out.println("User Name: "+user.getUserName().toLowerCase());
            System.out.println("User ID: "+user.getUserId().toLowerCase());
            model.addAttribute("userName", user.getUserName());
            return "user";
下图显示了Web应用程序响应引发的错误消息。
异常堆栈跟踪
    HTTP Status 500 – Internal Server Error
    Type Exception Report
    Message Request processing failed; nested exception is java.lang.NullPointerException
    Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.
    Exception
    org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is java.lang.NullPointerException
        org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:982)
        org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:872)
        javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:661)
        org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846)
        javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
        org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
    Root Cause
        com.journaldev.spring.controller.HomeController.user(HomeController.java:38)
        sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
根本原因是语句user.getUserId().toLowerCase()中引发了NullPointerException,因为user.getUserId()返回null。
如何检测java.lang.NullPointerException?
检测NullPointerException非常简单,只需查看异常跟踪,它将显示异常的类名和行号。然后查看代码并查看可能为null。只要看一下上面的所有例子,从堆栈跟踪中可以清楚地看出是什么导致了null指针异常。
如何修复java.lang.NullPointerException异常
java.lang.NullPointerException是一个未经检查的异常,因此不必捕获它。通常可以使用空检查和预防性编码技术来防止空指针异常。请看下面的代码示例,演示如何避免java.lang.NullPointerException异常。
示例1
    if(mutex ==null) mutex =""; //preventive coding
示例2
    //using null checks
    if(user!=null && user.getUserName() !=null) {
避免java.lang.NullPointerException的最佳编码实践
1 . 考虑下面的代码示例。
        if(s.equals("Test")) {
            System.out.println("test");
2 . 现在,如果将null作为s参数的值传递,则会发生NullPointerException异常。可以如下编写相同的方法以避免NullPointerException。
        if ("Test".equals(s)) {
3 . 需要为参数添加null检查,并在需要时抛出IllegalArgumentException异常。
    public int getArrayLength(Object[] array) {
        if(array == null) throw new IllegalArgumentException("array is null");
        return array.length;
4 . 使用三元运算符,如下面的示例代码所示。
String msg = (str == null) ? "" : str.substring(0, str.length()-1);
5 . 使用String.valueOf()而不是toString()方法。例如,检查PrintStream println()方法代码定义如下。
    public void println(Object x) {
        String s = String.valueOf(x);
        synchronized (this) {
            print(s);
            newLine();
6 . 下面显示了使用valueOf()方法而非toString()的示例。
    Object mutex = null;
    //prints null
    System.out.println(String.valueOf(mutex));
    //will throw java.lang.NullPointerException
    System.out.println(mutex.toString());
7 . 写入方法尽可能返回空对象而不是null,例如空列表,空字符串等。
8 . 应该使用在集合类中定义了一些用来避免NullPointerException的方法。例如
contains(),containsKey()和containsValue()。
这是关于java中的NullPointerException异常的所有情况。希望它能帮助您编写更好的代码,以尽可能避免java.lang.NullPointerException异常。
