Kubernetes:通过轻量化工具 kubespy 实时观察YAML资源变更
山河已无恙 发表于 2023/03/03 15:05:23 2023/03/03
【摘要】 写在前面分享一个小工具 kubespy 给小伙伴博文内容涉及:工具的简单介绍下载安装以 kubectl 插件方式使用 Demo理解不足小伙伴帮忙指正 我所渴求的,無非是將心中脫穎語出的本性付諸生活,為何竟如此艱難呢 ------赫尔曼·黑塞《德米安》简单介绍偶然的机会看个这样一个小工具,分享给小伙伴,kubespy 可以实时观察 Kubernetes 资源如何变化,运行 kubespy,它会...
写在前面
  • 分享一个小工具 kubespy 给小伙伴
  • 博文内容涉及:
    • 工具的简单介绍
    • 下载安装
    • 以 kubectl 插件方式使用 Demo
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
简单介绍
偶然的机会看个这样一个小工具,分享给小伙伴,kubespy 可以实时观察 Kubernetes 资源如何变化,运行 kubespy,它会持续观察和报告有关 Kubernetes 资源的信息。简单来讲,是一个可以观察 资源对象 YAML 文件变化,和一个可以监控 deploy,svc 中 pod 调度变化的工具。它会把监控信息实时打印在当前终端标准输出的。
kubespy 可以单独使用。也可以整合为 kubectl 插件来使用。kubespy 有 三个命令:
  • status : 它实时发出对任意 Kubernetes .status 资源字段所做的所有更改.
  • changes : 它实时发出对 Kubernetes 资源中任何字段 的所有更改
  • trace : 它 跟踪 一个 Kubernetes 资源在 整个集群中所做的更改,并将它们 聚合成一个实时更新的高级摘要。
下载安装
具体可以参考文档:https://github.com/pulumi/kubespy
二进制版本: https://github.com/pulumi/kubespy/releases
这里网络问题,我们直接本地下载
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/kubectl-plu]
└─$wget https://github.com/pulumi/kubespy/releases/download/v0.6.1/kubespy-v0.6.1-linux-amd64.tar.gz
解压
└─$tar -zxvf kubespy-v0.6.1-linux-amd64.tar.gz
LICENSE
README.md
kubespy
配置作为 kubectl 插件使用,需要修改原来的插件名字,拷贝到 可执行文件目录处,然后就可以通过 kubectl 命名来调用,查看版本测试
└─$mv kubespy kubectl-spy
└─$mv kubectl-spy /usr/local/bin/
└─$kubectl spy  version
v0.6.1
命令 Demo
status <apiVersion> <kind> [<namespace>/]<name>,它实时发出对 .status 任意 Kubernetes 资源字段所做的所有更改,作为 JSON diff。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$kubectl delete -n kube-system pods   kube-apiserver-vms81.liruilongs.github.io
pod "kube-apiserver-vms81.liruilongs.github.io" deleted
这里我们删除一个静态 pod 来观察下 对 .status 对象的状态监听
可以看下,整个过程 pod 状态为
-  "phase": "Running",
+  "phase": "Pending",
到
-  "phase": "Pending",
+  "phase": "Running",
先是创建状态,然后我删除 静态 pod 之后,对应的 .status 对象属性发现变动,属性全部消失,这个时候说明 静态 pod 已经被干掉了,然后受 k8s 机制影响,会周期扫描 静态 pod 目录,发现 yaml 文件还在,又会重新拉起 静态 pod, 在所以对应的 .status 字段在一次发生变动,属性添加。
└─$kubectl spy status v1 Pod kube-system/kube-apiserver-vms81.liruilongs.github.io
Watching status of v1 Pod kube-system/kube-apiserver-vms81.liruilongs.github.io
CREATED
  "containerStatuses": [
      "containerID": "docker://3db7e6619f6b2bf4a764bb681394c1bd76369d04cb604c8a26574ba9a860bcf1",
      "image": "registry.aliyuncs.com/google_containers/kube-apiserver:v1.22.2",
      "imageID": "docker-pullable://registry.aliyuncs.com/google_containers/kube-apiserver@sha256:eb4fae890583e8d4449c1e18b097aec5574c25c8f0323369a2df871ffa146f41",
      "name": "kube-apiserver",
      "ready": true,
      "restartCount": 2,
      "started": true,
      "state": {
        "running": {
          "startedAt": "2022-12-24T13:56:43Z"
  "startTime": "2022-11-26T05:40:23Z"
MODIFIED
MODIFIED
DELETED
ADDED
-  "hostIP": "192.168.26.81",
-  "podIP": "192.168.26.81",
-  "podIPs": [
-      "ip": "192.168.26.81"
   "qosClass": "Burstable",
-  "startTime": "2022-11-26T05:40:23Z"
MODIFIED
+  "conditions": [
+  "startTime": "2022-11-26T05:40:23Z"
changes <apiVersion> <kind> [<namespace>/]<name>,它实时发出对 Kubernetes 资源中 任何字段 的所有更改,作为 JSON diff。 即他可以监控 yaml 资源的所有字段。
这里我们摘了一段出来, - 代表字段删除, + 代表字段添加。没有代表,为创建状态
-        "lastTransitionTime": "2022-12-27T20:45:18Z",
+        "lastTransitionTime": "2022-12-27T21:51:59Z",
-        "status": "True",
+        "status": "False",
         "type": "ContainersReady"
+        "message": "containers with unready status: [pause]"
+        "reason": "ContainersNotReady"
         "lastProbeTime": null,
         "lastTransitionTime": "2022-12-27T20:45:17Z",
         "status": "True",
         "type": "PodScheduled"
         "containerID": "docker://23c398096e1e625977d8dab9c267ac49aff457d68930aa6cdacb26644919f763",
         "image": "registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.5",
         "imageID": "docker-pullable://registry.aliyuncs.com/google_containers/pause@sha256:1ff6c18fbef2045af6b9c16bf034cc421a29027b800e4f9b68ae9b1cb3e9ae07",
         "lastState": {
         "name": "pause",
-        "ready": true,
+        "ready": false,
         "restartCount": 0,
-        "started": true,
+        "started": false,
         "state": {
-          "running": {
-            "startedAt": "2022-12-27T20:45:18Z"
+          "terminated": {
+            "containerID": "docker://23c398096e1e625977d8dab9c267ac49aff457d68930aa6cdacb26644919f763",
+            "exitCode": 0,
+            "finishedAt": "2022-12-27T21:51:58Z",
+            "reason": "Completed",
+            "startedAt": "2022-12-27T20:45:18Z"
trace <kind> [<namespace>/]<name>,它“跟踪”一个复杂的 Kubernetes 资源在整个集群中所做的更改,并将它们聚合成一个实时更新的高级摘要。简单讲,即会实时的把当前资源的 pod 的信息展示出来。可以清楚的看到 pod 调度。
下面为 当前的 deploy 的 状态,他会显示当前的 资源是否可用,对应的 pod 调度情况
└─$kubectl spy trace  deployment liruilong
[ADDED apps/v1/Deployment]  liruilong-topo-namespace/liruilong
    Rolling out Deployment revision 1
    ✅ Deployment is currently available
    ✅ Rollout successful: new ReplicaSet marked 'available'
ROLLOUT STATUS:
- [Current rollout | Revision 1] [ADDED]  liruilong-topo-namespace/liruilong-744498fcbd
    ✅ ReplicaSet is available [2 Pods available of a 2 minimum]
       - [Ready] liruilong-744498fcbd-2nbq2
       - [Ready] liruilong-744498fcbd-ffk4n
当修改副本数后
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/podtopolog]
└─$kubectl scale deployment liruilong  --replicas=3
deployment.apps/liruilong scaled
可以发现 pod 的实时变化。
[MODIFIED apps/v1/Deployment]  liruilong-topo-namespace/liruilong
ROLLOUT STATUS:
- [Current rollout | Revision 1] [MODIFIED]  liruilong-topo-namespace/liruilong-744498fcbd
    ✅ ReplicaSet is available [3 Pods available of a 3 minimum]
       - [Ready] liruilong-744498fcbd-k6b5c
       - [Ready] liruilong-744498fcbd-kf9gq
博文参考
https://kubernetes.io/docs/tasks/extend-kubectl/kubectl-plugins/
