K8s:通过 Resource Quotas 限制命名空间对象创建数量和计算资源使用
山河已无恙 发表于 2023/03/03 14:47:54 2023/03/03
【摘要】 写在前面分享一些 K8s 中资源配额管理 Resource Quotas 的笔记博文内容涉及:Resource Quotas(资源配额) 简单介绍如何开启 资源配额计算,存储,对象资源配额 Demo配额作用域的简单介绍理解不足小伙伴帮忙指正投我以桃,报之以李。——《大雅·抑》Resource Quotas 简单介绍在 k8s 中,容器、Pod 级别的的计算资源约束设置,可以通过定义 yaml...
写在前面
  • 分享一些 K8s 中资源配额管理 Resource Quotas 的笔记
  • 博文内容涉及:
    • Resource Quotas(资源配额) 简单介绍
    • 如何开启 资源配额
    • 计算,存储,对象资源配额 Demo
    • 配额作用域的简单介绍
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
投我以桃,报之以李。——《大雅·抑》
在 k8s 中,容器、Pod 级别的的计算资源约束设置,可以通过定义 yaml 文件时的 limits 和 requests 字段来做限制, 通过配置不同的 Limits 和 requests不但可以约束资源 , 还可以实现不同等级的 Qos,同时可以通过 LimitRange 来对命名空间内的所有 pod 计算资源配置做统一的约束管理。 那么对于集群级别命名空间的计算资源约束, k8s 提供了什么解决方案? 对于对象数量又有什么方式来进行约束,难道可以无限制的创建 pod、cm、svc 么?
当然不是,对于集群级别, k8s 可以通过 Resource Quotas 来实现集群级别的资源配额,实现对每个命名空间的资源消耗总量提供限制。这里的限制包括:
  • 限制命名空间中某种类型的 对象的总数目上限
  • 限制命名空间中的 Pod 可以使用的 计算资源的总上限
集群管理员可以为每个命名空间创建一个或多个 Resource Quota 对象。
当用户在命名空间下创建资源(如 Pod、Service 等)时,Kubernetes 的 配额系统 会跟踪集群的资源使用情况, 以确保使用的资源用量不超过 Resource Quota 中定义的 硬性资源限额。
如果资源创建或者更新请求 违反了配额约束,那么该请求会报错(HTTP 403 FORBIDDEN), 并在消息中给出有可能违反的约束。
不管是资源竞争还是配额的修改,都不会影响已经创建的资源使用对象。
如果集群中总的可用资源小于各命名空间中资源配额的总和,那么可能会导致资源竞争。资源竞争时,Kubernetes 系统会遵循先到先得的原则。
对于计算资源,这里的 Resource Quota 和 LimitRange 职责并不重合,Resource Quota 限制命名空间 pod 总的用量(不考虑配额域),而 LimitRange 限制当前命名空间 中 每个 Pod 或者容器的计算资源。
启用资源配额
当 API 服务器 的命令行标志 --enable-admission-plugins= 中包含 ResourceQuota 时, 资源配额会被启用。当命名空间中存在一个 ResourceQuota 对象时,对于该命名空间而言,资源配额就是开启的。
如果需要开启资源配额,需要在 修改 apiservice 组件静态 pod 的 yaml 文件 kube-apiserver.yaml
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[/etc/kubernetes/manifests]
└─$cat kube-apiserver.yaml  | grep -i  quota
    - --enable-admission-plugins=NodeRestriction,ResourceQuota
查看当前命名空间的 资源配额
└─$kubectl get resourcequotas  -A
No resources found
默认情况下,不指定 配额域 的情况,配额配置对当前命名空间有效,指定了配额域的情况,只对配额域匹配的资源有效。
计算资源配额
用户可以对给定命名空间下的可被请求的 计算资源 总量进行限制。
如果命名空间下的计算资源 (如 cpu 和 memory)的配额被启用, 则用户必须为这些资源设定请求值(request)和约束值(limit),否则配额系统将拒绝 Pod 的创建。 可使用 LimitRanger 准入控制器来为没有设置计算资源需求的 Pod 设置默认值。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/quota]
└─$kubectl apply -f my-quota.yaml
resourcequota/object-quota-demo created
└─$kubectl describe  resourcequota object-quota-demo
Namespace:       liruilong-topo-namespace
Resource         Used   Hard
limits.cpu       50m    6
limits.memory    100Mi  20Gi
requests.cpu     20m    4
requests.memory  50Mi   15Gi
上面的列表中 ,Used 为当前的计算资源情况,Hard 为配额情况。 配额机制所支持的资源类型
└─$cat my-quota.yaml
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
spec:
  hard:
    limits.cpu: '6'        #所有非终止状态的 Pod,其 CPU 限额总量不能超过该值。
    limits.memory: '20Gi'  #所有非终止状态的 Pod,其内存限额总量不能超过该值。
    requests.cpu: '4'        #所有非终止状态的 Pod,其 CPU 需求总量不能超过该值。
    requests.memory: '15Gi'  #所有非终止状态的 Pod,其内存需求总量不能超过该值。
    #hugepages-<size>        对于所有非终止状态的 Pod,针对指定尺寸的巨页请求总数不能超过此值。
    #cpu     与 requests.cpu 相同。
    #memory  与 requests.memory 相同。
存储资源配额
用户可以对给定命名空间下的存储资源 总量进行限制。此外,还可以根据相关的存储类(Storage Class)来限制存储资源的消耗。
└─$kubectl get sc
NAME                   PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE      ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
local-path (default)   rancher.io/local-path   Delete          WaitForFirstConsumer   false                  84d
当前只有一个默认的以本地存储做的一个 SC,我们用来 Demo。
└─$kubectl apply  -f my-quota-sc.yaml
resourcequota/object-quota-sc-demo created
└─$kubectl describe  resourcequotas object-quota-sc-demo
Resource                                                       Used  Hard
local-path.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims  0     3
local-path.storageclass.storage.k8s.io/requests.storage        0     10Gi
persistentvolumeclaims                                         0     50Gi
requests.storage                                               0     20Gi
具体可以限制的 存储资源配额
└─$cat  my-quota-sc.yaml
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
spec:
  hard:
    requests.storage: "20Gi"     #所有 PVC,存储资源的需求总量不能超过该值。
    persistentvolumeclaims: "50Gi"  #在该命名空间中所允许的 PVC 总量。
    local-path.storageclass.storage.k8s.io/requests.storage: "10Gi"  #在所有与 <storage-class-name> 相关的持久卷申领中,存储请求的总和不能超过该值 。
    local-path.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 3  #在与 storage-class-name 相关的所有持久卷申领中,命名空间中可以存在的持久卷申领总数
对象数量配额
可以使用以下语法对所有标准的、命名空间域的资源类型进行配额设置:
  • count/.:用于非核心(core)组的资源
  • count/:用于核心组的资源
kubectl create quota test --hard=count/deployments.apps=2,count/replicasets.apps=4,count/pods=3,count/secrets=4 --namespace=myspace
也可以直接通过 yaml 资源文件的方式配置
└─$kubectl apply  -f my-quota-objects.yaml
resourcequota/object-quota-count-demo created
└─$kubectl describe   resourcequotas object-quota-count-demo
Resource                Used  Hard
configmaps              1     10
pods                    4     15
replicationcontrollers  0     10
resourcequotas          3     5
secrets                 4     7
services                0     5
services.loadbalancers  0     5
services.nodeports      0     5
对象数量配额对应的 yaml 文件
└─$cat my-quota-objects.yaml
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
spec:
  hard:
    configmaps: 10  #在该命名空间中允许存在的 ConfigMap 总数上限。
    persistentvolumeclaims: 5  #在该命名空间中允许存在的 PVC 的总数上限。
    pods: 15    #在该命名空间中允许存在的非终止状态的 Pod 总数上限。Pod 终止状态等价于 Pod 的 .status.phase in (Failed, Succeeded) 为真。
    replicationcontrollers: 10  #在该命名空间中允许存在的 ReplicationController 总数上限。
    resourcequotas: 5  #在该命名空间中允许存在的 ResourceQuota 总数上限。
    services: 5        #在该命名空间中允许存在的 Service 总数上限。
    services.loadbalancers: 5  #在该命名空间中允许存在的 LoadBalancer 类型的 Service 总数上限。
    services.nodeports: 5      #在该命名空间中允许存在的 NodePort 类型的 Service 总数上限。
    secrets: 7  #在该命名空间中允许存在的 Secret 总数上限。
资源配额将整个集群中的资源总量做了一个静态划分,但它并没有对集群中的节点做任何限制:不同命名空间中的 Pod 仍然可以运行在同一个节点上,如果期望 pod 均匀的分布到不同的 工作节点,需要考虑使用 pod 的拓扑分布约束来实现。
配额作用域
上面的配额配置中,默认情况下对整个命名空间有效,实际上每个配额都有一组相关的 scope(作用域),配额只会对作用域内的资源生效。 配额机制仅统计所列举的作用域的交集中的资源用量。
当一个作用域被添加到配额中后,它会对作用域相关的资源数量作限制。 如配额中指定了允许(作用域)集合之外的资源,会导致验证错误。
  • Terminating :匹配所有 spec.activeDeadlineSeconds 不小于 0 的 Pod。
  • NotTerminating :匹配所有 spec.activeDeadlineSeconds 是 nil 的 Pod。
  • BestEffort : 匹配所有 Qos 是 BestEffort 的 Pod。
  • NotBestEffort : 匹配所有 Qos 不是 BestEffort 的 Pod。
  • PriorityClass :匹配所有引用了所指定的优先级类的 Pods。
activeDeadlineSeconds 表示 Pod 可以运行的最长时间,达到设置的该值后,Pod 会自动停止,BestEffort 表示 Qos 的三个等级中等级最低的一个,尽力而为的,不太可靠的,
└─$kubectl apply  -f my-quota-objects-scop.yaml
resourcequota/object-quota-count-scop-demo created
└─$kubectl describe  resourcequotas  object-quota-count-scop-demo
Resource    Used  Hard
pods        2     15
└─$cat  my-quota-objects-scop.yaml
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
spec:
  hard:
  scopeSelector:
    matchExpressions:
    - operator: Exists
      scopeName: BestEffort
博文参考
https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/policy/resource-quotas/
