bootstrap-table数据导出Excel 、JSON、txt、pdf等
别团等shy哥发育 发表于 2023/03/03 00:22:56 2023/03/03
【摘要】 API地址:https://examples.bootstrap-table.com/#options/server-side-pagination.htmltableExport源码下载地址:https://github.com/hhurz/tableExport.jquery.pluginbootstrap-table下载地址:https://github.com/wenzhixin/b...
bootstrap-table下载地址:https://github.com/wenzhixin/bootstrap-table
一、引入js源码:
<!--bootstrap-table及数据导出相关 -->
    <script src="../commons/tableExport.jquery.plugin/tableExport.js"></script>
    <script src="../commons/tableExport.jquery.plugin/libs/FileSaver/FileSaver.min.js"></script>
    <script src="../commons/tableExport.jquery.plugin/libs/jsPDF/jspdf.min.js"></script>
    <script src="../commons/tableExport.jquery.plugin/libs/jsPDF-AutoTable/jspdf.plugin.autotable.js"></script>
    <script src="../commons/tableExport.jquery.plugin/libs/js-xlsx/xlsx.core.min.js"></script>
    <script src="../commons/jslib/hplus/js/plugins/bootstrap-table/dist/bootstrap-table.min.js"></script>
    <script src="/ssm_test/commons/jslib/hplus/js/plugins/bootstrap-table/locale/bootstrap-table-zh-CN.min.js"
            type="text/javascript"></script>
    <script src="../commons/jslib/hplus/js/plugins/bootstrap-table/dist/extensions/export/bootstrap-table-export.min.js"></script>
二、关键代码
里面关键处都给出了注释,由于我项目太大,这里放出关键代码即可理解
 $(function () {
        var $table=$('#table');
        $table.bootstrapTable({
            url:"/ssm_test/orderinfo/list",
            toolbar:'#toolbar', //工具栏
            dataType:"json",    //服务器返回的数据类型
            method:'post',      //请求方式
            contentType: "application/x-www-form-urlencoded",//发送到服务器的数据编码类型
            pagination:true,    //是否显示分页
            pageSize:8,         //设置每页的记录行数
            pageList: [8,16,32,64],  //可供选择的每页的行数
            pageNumber:1,       //设置首页页码
            singleSelect:false, //设置是否单选
            checkboxHeader: true,
            showRefresh:true,   //是否显示刷新按钮
            showToggle:true,    //是否显示详细视图和列表视图的切换按钮
            showColumns:true,   //选择要显示的列
            striped: true,      //是否显示行间隔色
            cardView:false,     //是否显示详细视图
            detailView:false,   //是否显示父子表
            // sortable:true,      //是否启用排序
            // sortOrder:"asc",    //排序方式
            clickToSelect:true, //是否启用点击选中行
            showExport:true,    //是否显示导出按钮
            buttonsAlign: "right",//按钮位置
            exportDataType:"basic", //导出的数据类型,支持basic、all 、selected
            exportOptions:{
                ignoreColumn:[0],      //导出数据忽略第一列
                fileName:'订单表',     //导出数据的文件名
                worksheetName:'sheet1',//表格工作区名称
                tableName:'订单数据表',
                excelstyles:['background-color','color','font-size','font-weight']
            Icons:'glyphicon glyphicon-export',                         //出示
            exportTypes:['json','xml','csv','xlsx','txt','sql','excel','pdf'], //导出类型
            queryParamsType:"undefined",    //设置参数格式
            queryParams:function queryParams(params) {  //设置查询参数page和rows
                //这里的键的名字和控制器的变量名必须一直,这边改动,控制器也需要改成一样的
                var param={
                    page:params.pageNumber, //首页页码
                    rows:params.pageSize    //每页的记录行数
                return param;
            cache:false,        //禁用AJAX数据缓存
            sidePagination: 'server',   //服务端处理分页
            columns:[{
                checkbox:true
                title:'订单序号',
                field:'id',
                valign:'middle'
                title:'订单客户',
                field:'ui',
                formatter:function (value,row,index) {
                    if (row.ui){
                        return row.ui.userName;
                    }else{
                        return value;
                title:'订单状态',
                field:'status',
                valign:'middle'
                title:'订单时间',
                field:'ordertime',
                valign:'middle'
                title:'订单金额',
                field:'orderprice',
                valign:'middle'
三、实现效果
四、参数解释(来自bootstrap-table官网)
1、showExport(是否显示导出按钮)
  • 属性:data-show-export
  • 类型: Boolean
  • 详情:设置true为导出表脚。
  • 默认: false
2、exportOptions
  • 属性: data-export-options
  • 类型: Object
  • 详情:
    出口选项的tableExport.jquery.plugin
    exportOptions.fileName 可以是字符串或函数,例如:
 exportOptions: {
    fileName: function () {
       return 'exportName'
3、exportDataType(导出表格方式)
  • 属性: data-export-data-type
  • 类型: String
  • 详情:
    导出数据类型,支持:“basic”,“all”,“selected”。
basic:只导出当前页
all:导出所有数据
selected:导出选中的数据
  • 默认: basic
4、exportTypes(导出文件类型)
  • 属性: data-export-types
  • 类型: Array
  • 详情:
  • 导出类型,支持类型:“ json”,“ xml”,“ png”,“ csv”,“ txt”,“ sql”,“ doc”,“ excel”,“ xlsx”,“ pdf”。
  • 默认: ['json', 'xml', 'csv', 'txt', 'sql', 'excel']
  • 默认: {}
5、exportFooter
  • 属性: data-export-footer
  • 类型: Boolean
  • 详情:
    设置true为导出表脚。
  • 默认: false
6、Icons(导出图标)
export: 'glyphicon-export icon-share'
五、服务端分页和客户端分页
  所谓客户端模式,指的是在服务器中把要显示到表格的数据一次性加载出来,然后转换成JSON格式传到要显示的界面中,客户端模式较为简单,它是把数据一次性加载出来放到界面上,然后根据你设置的每页记录数,自动生成分页。当点击第二页时,会自动加载出数据,不会再向服务器发送请求。同时用户可以使用其自带的搜索功能,可以实现全数据搜索。对于数据量较少的时候,可以使用这个方法。
  所谓服务器模式,指的是根据设定的每页记录数和当前要显示的页码,发送数据到服务器进行查询,然后再显示到表格中。该方法可以根据用户的需要动态的加载数据,节省了服务器的资源,但是不能使用其自带的全数据搜索功能。
