Date & Time组件(下)
梦笔生花 发表于 2023/03/02 19:43:14 2023/03/02
【摘要】 本节我们来继续学习Android系统给我们提供的几个原生的Date & Time组件,他们分别是: DatePicker(日期选择器),TimePicker(时间选择器),CalendarView(日期视图)。简直把我丑哭了,有木有,终于知道为什么那么多人喜欢自定义这种类型的控件了!但是毕竟 提纲上写了,自己写的提纲,含着泪也要把他写完...当我把DatePicker写到布局中,然后看下预览...
简直把我丑哭了,有木有,终于知道为什么那么多人喜欢自定义这种类型的控件了!但是毕竟 提纲上写了,自己写的提纲,含着泪也要把他写完...当我把DatePicker写到布局中,然后看下预览图。
1.DatePicker(日期选择器)
可供我们使用的属性如下:
  • android:calendarTextColor : 日历列表的文本的颜色
  • android:calendarViewShown:是否显示日历视图
  • android:datePickerMode:组件外观,可选值:spinner,calendar 前者效果如下,默认效果是后者
  • android:dayOfWeekBackground:顶部星期几的背景颜色
  • android:dayOfWeekTextAppearance:顶部星期几的文字颜色
  • android:endYear:去年(内容)比如2010
  • android:firstDayOfWeek:设置日历列表以星期几开头
  • android:headerBackground:整个头部的背景颜色
  • android:headerDayOfMonthTextAppearance:头部日期字体的颜色
  • android:headerMonthTextAppearance:头部月份的字体颜色
  • android:headerYearTextAppearance:头部年的字体颜色
  • android:maxDate:最大日期显示在这个日历视图mm / dd / yyyy格式
  • android:minDate:最小日期显示在这个日历视图mm / dd / yyyy格式
  • android:spinnersShown:是否显示spinner
  • android:startYear:设置第一年(内容),比如19940年
  • android:yearListItemTextAppearance:列表的文本出现在列表中。
  • android:yearListSelectorColor:年列表选择的颜色
属性就是上面这些,你想怎么玩就怎么玩,接下来我们说下他的DatePicker的事件: DatePicker.OnDateChangedListener 另外,奇怪的是,如果是上面这种mode为calendar的设置了事件并没有响应,看来上面这种 只能选择完后获取对应的值了,如果你的mode未spinner的话,使用下述代码就可以完成事件监听:
实现代码如下:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements DatePicker.OnDateChangedListener{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        DatePicker dp_test = (DatePicker) findViewById(R.id.dp_test);
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
        int year=calendar.get(Calendar.YEAR);
        int monthOfYear=calendar.get(Calendar.MONTH);
        int dayOfMonth=calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        dp_test.init(year,monthOfYear,dayOfMonth,this);
    @Override
    public void onDateChanged(DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
        Toast.makeText(MainActivity.this,"您选择的日期是:"+year+"年"+(monthOfYear+1)+"月"+dayOfMonth+"日!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
运行效果图:
2.TimePicker(时间选择器)
先来看看5.0的TimePicker长什么样:
样子还是蛮标致的哈,我们发现官方给我们提供的属性只有一个: android:timePickerMode:组件外观,同样可选值为:spinner和clock(默认) 前者是旧版本的TimePicker。
而他对应的监听事件是:TimePicker.OnTimeChangedListener。
下面来个代码示例:
public class MainActivity extends AppCompatActivity{
    @Override
        TimePicker tp_test = (TimePicker) findViewById(R.id.tp_test);
        tp_test.setOnTimeChangedListener(new TimePicker.OnTimeChangedListener() {
            @Override
            public void onTimeChanged(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
                Toast.makeText(MainActivity.this,"您选择的时间是:"+hourOfDay+"时"+minute+"分!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
运行效果图: 可惜的是,同样需要旧版本的TimePicker才会触发这个事件!
3.CalendarView(日历视图)
好的,一样是看看样子先。
嗯,好像变化不大,接下来我们简单的看下文档中给我们提供的属性
  • android:firstDayOfWeek:设置一个星期的第一天
  • android:maxDate :最大的日期显示在这个日历视图mm / dd / yyyy格式
  • android:minDate:最小的日期显示在这个日历视图mm / dd / yyyy格式
  • android:weekDayTextAppearance:工作日的文本出现在日历标题缩写
处理上面的还有其他,但是都是被弃用的... 对应的日期改变事件是:CalendarView.OnDateChangeListener
示例代码:
    @Override
        CalendarView cv_test = (CalendarView) findViewById(R.id.cv_test);
        cv_test.setOnDateChangeListener(new CalendarView.OnDateChangeListener() {
            @Override
            public void onSelectedDayChange(CalendarView view, int year, int month, int dayOfMonth) {
                Toast.makeText(MainActivity.this,"您选择的时间是:"+ year + "年" + month + "月" + dayOfMonth + "日",Toast.LENGTH_SHORT).show();
运行效果图:
