Restfule
步步为营 发表于 2023/03/02 10:40:34 2023/03/02
【摘要】 + 无状态 + 面向资源,即访问地址时使用的是名词形式 + 使用HTTP动词
Restfule
特点
  • 无状态
  • 面向资源,即访问地址时使用的是名词形式
  • 使用HTTP动词
使用情况
  • 适用:面向资源,如增删改查
  • 不适用:面向过程,如登陆
Restfule成熟度
  1. L0:只需要api访问即可
  2. L1:面向资源
    写成api/touristRoutes而不是api/getTouristRoutes
  3. L2:使用HTTP动词
    利用GET\POST\PUT\PATCH\DELETE来区分操作
  4. L3:超媒体控制
    api的自我发现,即返回一个资源时,附带着返回对这条资源操作的相关链接
状态码
级别 常见状态码
1xx 不常用
2xx 200:ok,201:created,201:No Content
3xx 301/302:Moved Permanently,304:Not Modified
4xx 400:Bad Request,401:Unauthorized,403:Forbidden,404:Not Found
5xx 500:Internal Servel Error,502:Gateway
内容协商
浏览器会在头文件中的Accept下协商内容的格式,如application/json。
.netCore默认是返回Json格式可以在program中修改:
builder.Services.AddControllers(opt => {
    opt.ReturnHttpNotAcceptable = true;//默认是false,即只识别和返回json类型
    opt.OutputFormatters.Add(new XmlDataContractSerializerOutputFormatter());//可以返回xml类型,老方法,已经弃用
}).AddXmlDataContractSerializerFormatters();//新方法,可以输入和输入xml格式的内容
DTO
数据模型(Model)包含了很多不需要展示的信息。将需要展示的信息提取形成DTO模型对象
  1. Nuget安装AutoMapper.Extensions.Microsoft.DependencyInjection
  2. 创建Dto对象
//模型对象
public class TouristRoute
    [Key]
    public Guid Id { get; set; }
    [Required]
    [MaxLength(100)]
    public string Title { get; set; }
    [Required]
    [MaxLength(1500)]
    public string Description { get; set; }
    [Column(TypeName = "decimal(18, 2)")]
    public decimal OriginalPrice { get; set; }
    [Range(0.0, 1.0)]
    public double? DiscountPresent { get; set; }
    public DateTime CreateTime { get; set; }
    public DateTime? UpdateTime { get; set; }
    public DateTime? DepartureTime { get; set; }
    [MaxLength]
    public string Features { get; set; }
    [MaxLength]
    public string Fees { get; set; }
    [MaxLength]
    public string Notes { get; set; }
    public double? Rating { get; set; }
    public TravelDays? TravelDays { get; set; }
    public TripType? TripType { get; set; }
    public DepartureCity? DepartureCity { get; set; }
//DTO对象
public class TouristRouteDto
    public decimal Price { get; set; }// 计算方式:原价 * 折扣
    public string TravelDays { get; set; }// 枚举变成了string
    public string TripType { get; set; }// 枚举变成了string
    public string DepartureCity { get; set; }// 枚举变成了string
  1. 注册AutoMapper
//会自动扫描Profiles文件夹,对里面的映射设置进行处理
//扫描程序集中所有包含映射关系的profile文件并加载
builder.Services.AddAutoMapper(AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies());
  1. 创建Profiles文件夹,并在里面增加映射文件
public class TouristRouteProfile:Profile
    public TouristRouteProfile()
        //默认自动匹配名称相同的字段
        CreateMap<TouristRoute, TouristRouteDto>()
            //其他需要的映射
            .ForMember(dest => dest.Price,
                       opt => opt.MapFrom(src => src.OriginalPrice * (decimal)(src.DiscountPresent ?? 1)))
            .ForMember(dest => dest.TravelDays,
                       opt => opt.MapFrom(src => src.TravelDays.ToString()))
            .ForMember(dest => dest.TripType,
                       opt => opt.MapFrom(src => src.TripType.ToString()))
            .ForMember(dest => dest.DepartureCity,
                       opt => opt.MapFrom(src => src.DepartureCity.ToString())
  1. 在控制器中使用
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class TouristRoutesController : ControllerBase
    private ITourisTouteRepository _tourisTouteRepository;
    private readonly IMapper _mapper;//增加注入
    public TouristRoutesController(ITourisTouteRepository tourisTouteRepository, IMapper mapper)
        _tourisTouteRepository = tourisTouteRepository;
        _mapper = mapper;
    [HttpGet]
    public IActionResult GetTouristRoutes()
        var routes = _tourisTouteRepository.GetTourisRoutes();
        if (routes == null || routes.Count()<=0)
            return NotFound("没有旅游路线");
        //使用映射
        var touristRouteDto = _mapper.Map<IEnumerable<TouristRouteDto>>(routes);
        return Ok(touristRouteDto);
评论(0
