elementUI 中 select 多选,数据回显错误的问题解决方法
SHQ1874009 发表于 2023/03/02 09:26:53 2023/03/02
【摘要】 一、前言在项目开发过程中遇到这样一个问题,新建表单时用element的select多选以后,在编辑的时候打开表单发现其他组件数据能正常显示,多选却无法正常回显。表单代码如需:<el-select v-model="textForm.receDeptIds" multiple filterable allow-create ...
一、前言
表单代码如需:
<el-select
        multiple
        filterable
        allow-create
        default-first-option
        @change="changeSelect"
        placeholder="请选择接收部门">
    <el-option
            v-for="item in deptData"
            :key="item.id"
            :label="item.name"
            :value="item.id">
    </el-option>
</el-select>
js逻辑代码如下:
// 编辑
handleEdit(data){
	this.textShow=true;
	this.textForm=data;
	this.changeSelect(data);   //触发此方法
changeSelect(data){
	let UserIds = data.receUserIds.toString()
	let peoData = UserIds.split(',')
	peoData.foreach((item, index, peoData) => {
		peoData[index] = Number(item) + ''
	// 或者按照如下逻辑
//	for(var i=0; i<peoData.length; i++)
//	    peoData[i]=parseInt(peoData[i]) + ''
	this.textForm.receDeptIds = dpData
总结:changeSelect方法是在打开编辑表单后,对select多选选择器回显内容作处理的方法。由于el-select绑定值为字符数组类型,通过定义数组UserIds,需将拿到的数据先做一个toString后再赋值给UserIdS(不这样做,直接赋值的话,控制台会一直报split不是一个函数的错误)。用split方法将UserIds转换为逗号分隔的数组,对peoData作循环操作,每个元素去除双引号(Number或parseInt方法转一下就好)并转为字符。最终赋值给receUserIds。回显问题解决。
二、拓展阅读
