HarmonyOS开发笔记
千奇百怪 发表于 2023/03/01 23:07:32 2023/03/01
【摘要】 运行Hello World1 下载与安装DevEco Studio在HarmonyOS应用开发学习之前,需要进行一些准备工作,首先需要完成开发工具DevEco Studio的下载与安装以及环境配置。进入DevEco Studio 下载官网 ,单击“立即下载”进入下载页面。DevEco Studio提供了Windows版本和Mac版本选择,可以根据操作系统选择对应的版本进行下载。这里以Wind...
运行Hello World
这里以Windows为例进行安装。
下载完成后,双击下载的“deveco-studio-xxxx.exe”,进入DevEco Studio安装向导,在如下界面选择安装路径,默认安装于“C:\Program Files”下,也可以单击“Browse...”指定其他安装路径,然后单击“Next”。
如下安装选项界面勾选DevEco Studio后,单击“Next”,直至安装完成。
安装完成后,单击“Finish”完成安装。
2 配置环境
配置npm
双击已安装的DevEco Studio快捷方式进入配置页面,首次使用,请选择“Do not import settings”,单击“OK”。
进入DevEco Studio操作向导页面,设置npm registry,DevEco Studio已预置对应的仓库,直接单击“Start using DevEco Studio”进入下一步。
配置Node.js
进入Node.js的配置页,选择Dowload,从Huawei mirror下载对应的版本,“Location”建议自行设置指定位置。
单击“Next”,系统会开始下载Node.js,等待下载完成即可。
下载完成后单击“Finish”,进入下一步。
下载SDK
在SDK Components Setup界面,可以自行设置OpenHarmony SDK和HarmonyOS SDK存储路径,注意两者不能存放于同一个文件夹中。单击“Next”进入下一步。
在弹出的SDK下载页面,单击“Next”,并在弹出的License Agreement窗口,阅读License协议,需同意License协议后(需同时接受OpenHarmony SDK和HarmonyOS SDK的License协议),单击“Next”开始下载SDK。
等待SDK下载完成后,单击“Finish”,完成SDK的下载,界面会进入到DevEco Studio欢迎页。
准备工作完成后,接下来将进入DevEco Studio进行工程创建和运行。
3 创建项目
如果你是首次打开DevEco Studio,那么首先会进入欢迎页。
单击Create Project,进入项目创建页面。
DevEco Studio为我们提供了HarmonyOS和OpenHarmony的创建模板,我们这里选择创建HarmonyOS,然后选择Empty Ability,单击“Next”,进入工程配置页。
配置页中,详细信息如下:
• Project name是开发者可以自行设置的项目名称,这里根据自己选择修改为自己项目名称。
• Project type项目类型可以选择Application和Atomic service。
• Bundle name是包名称,默认情况下应用ID也会使用该名称,应用发布时对应的ID需要保持一致。
• Save location为工程保存路径,建议用户自行设置相应位置。
• Compile SDK是编译的API版本,这里默认选择API9。
• Model选择Stage模型,其他保持默认即可。
然后单击“Finish”完成工程创建,等待工程同步完成。
4 认识DevEco Studio界面
1. 代码编辑区
进入DevEco Studio页面后,首先了解整体的界面和功能,中间的是代码编辑区,你可以在这里修改你的代码,以及切换显示的文件。通过按住Ctrl加鼠标滚轮,可以实现界面的放大与缩小。
2. 通知栏
在编辑器底部有一行工具栏,主要介绍常用信息栏,其中Run是项目运行时的信息栏,Problems是当前工程错误与提醒信息栏,Terminal是命令行终端,在这里执行命令行操作,PreviewerLog是预览器日志输出栏,Log是模拟器和真机运行时的日志输出栏。在后续使用中会陆续接触。
3. 工程目录区
左侧为工程目录区,后续章节会详细介绍。
4. 预览区
单击右上角Previewer,可以预览相应的文件UI展示效果。
预览器提供了一些基本功能,包括旋转屏幕,切换显示设备及多设备预览等。单击旋转按钮,可以切换竖屏和横屏显示的效果。
你也可以单击如下列表按钮,切换显示的设备类型。弹出框内会显示Available Profiles,即可用的设备类型。
如单击Foldable切换设备,也可以单击旋转按钮切换Foldable的横竖屏显示模式。
打开Muti-profile preview开关,可以实现多个尺寸设备的实时预览。
单击预览器右上角组件预览按钮,可以进入组件预览界面。
组件预览模式可以预览当前组件对应的代码块。
点击相应组件,代码文件中会框选对应的组件代码部分,下方则对应当前组件的基本属性。
5 运行Hello World
IDE提供了模拟器和真机供开发者使用,其中模拟器又分为本地模拟器和远程模拟器。
这里以远程模拟器的使用为例,介绍如何运行工程。
1. 单击顶部工具栏Tools>Device Manager。
2. 选择Remote Emulator窗口,单击“Sign in”,登录华为帐号,并允许DevEco Studio访问华为帐号(未完成实名注册请前往开发者网站(华为开发者联盟官方网站 )完成实名注册)。
3. 选择远程模拟器设备,如选择P50,对应创建的API9工程,单击“Actions“接入远程模拟器。
4. 连接远程模拟器后,单击工具栏运行按钮或者使用快捷键Shift+F10运行工程,IDE会启动应用的编译构建,完成后即可运行在模拟器上。
6 了解基本工程目录
工程级目录
工程的目录结构如下。
其中详细如下:
• AppScope中存放应用全局所需要的资源文件。
• entry是应用的主模块,存放HarmonyOS应用的代码、资源等。
• node_modules是工程的依赖包,存放工程依赖的源文件。
• build-profile.json5是工程级配置信息,包括签名、产品配置等。
• hvigorfile.ts是工程级编译构建任务脚本,hvigor是基于任务管理机制实现的一款全新的自动化构建工具,主要提供任务注册编排,工程模型管理、配置管理等核心能力。
• package.json是工程级依赖配置文件,用于记录引入包的配置信息。
在AppScope,其中有resources文件夹和配置文件app.json5。
AppScope>resources>base中包含element和media两个文件夹,其中element文件夹主要存放公共的字符串、布局文件等资源;media存放全局公共的多媒体资源文件。
entry模块级目录
entry>src目录中主要包含总的main文件夹,单元测试目录ohosTest,以及模块级的配置文件。
• main文件夹中,ets文件夹用于存放ets代码,resources文件存放模块内的多媒体及布局文件等,module.json5文件为模块的配置文件。
• ohosTest是单元测试目录。
• build-profile.json5是模块级配置信息,包括编译构建配置项。
• hvigorfile.ts文件是模块级构建脚本。
• package.json是模块级依赖配置信息文件。
进入src>main>ets目录中,其分为entryability、pages两个文件夹。entryability存放ability文件,用于当前ability应用逻辑和生命周期管理;pages存放UI界面相关代码文件,初始会生产一个Index页面。
resources目录下存放模块公共的多媒体、字符串及布局文件等资源,分别存放在element、media文件夹中。
配置文件
app.json5
AppScope>app.json5是应用的全局的配置文件,用于存放应用公共的配置信息。
其中配置信息如下:
• bundleName是包名。
• vendor是应用程序供应商。
• versionCode是用于区分应用版本。
• versionName是版本号。
• icon对于应用的显示图标。
• label是应用名。
• distributedNotificationEnabled描述应用程序是否已分发通知。
module.json5
entry>src>main>module.json5是模块的配置文件,包含当前模块的配置信息。
其中module对应的是模块的配置信息,一个模块对应一个打包后的hap包,hap包全称是HarmonyOS Ability Package,其中包含了ability、第三方库、资源和配置文件。其具体属性及其描述可以参照下表1。
表6-1 module.json5默认配置属性及描述
属性
描述
name
该标签标识当前module的名字,module打包成hap后,表示hap的名称,标签值采用字符串表示(最大长度31个字节),该名称在整个应用要唯一。
type
表示模块的类型,类型有三种,分别是entry、feature和har。
srcEntrance
当前模块的入口文件路径。
description
当前模块的描述信息。
mainElement
该标签标识hap的入口ability名称或者extension名称。只有配置为mainElement的ability或者extension才允许在服务中心露出。
deviceType
该标签标识hap可以运行在哪类设备上,标签值采用字符串数组的表示。
deliverWithInstall
该标签标识当前hap是否在用户主动安装的时候安装,true表示主动安装时安装,false表示主动安装时不安装。
installationFree
表示当前HAP是否支持免安装特性,如果此配置项为true,包名必须加上.hservice后缀。
pages
对应的是main_pages.json文件,用于配置ability中用到的page信息。
abilities
是一个数组,存放当前模块中所有的ability元能力的配置信息,其中可以有多个ability。
对于abilities中每一个ability的属性项,其描述信息如下表2。
表6-2 abilities中对象的默认配置属性及描述
属性
描述
name
该标签标识当前ability的逻辑名,该名称在整个应用要唯一,标签值采用字符串表示(最大长度127个字节)。
srcEntrance
ability的入口代码路径。
description
ability的描述信息。
icon
ability的图标。该标签标识ability图标,标签值为资源文件的索引。该标签可缺省,缺省值为空。如果ability被配置为MainElement,该标签必须配置。
label
ability的标签名。
startWindowIcon
启动页面的图标。
startWindowBackground
启动页面的背景色。
visible
ability是否可以被其他应用程序调用,true表示可以被其它应用调用, false表示不可以被其它应用调用。
skills
该标签标识能够接收的意图的action值的集合,取值通常为系统预定义的action值,也允许自定义。
entities
该标签标识能够接收Want的元能力的类别集合,取值通常为系统预定义的类别,也允许自定义
actions
main_pages.json
src/main/resources/base/profile/main_pages.json文件保存的是页面page的路径配置信息,所有需要进行路由跳转的page页面都要在这里进行配置。
7 参考链接
• DevEco Studio下载与安装:DevEco Studio下载与安装
• 配置开发环境:配置开发环境
