Kubernetes:开源 K8s 管理工具 Rancher 认知
山河已无恙 发表于 2023/03/01 19:35:57 2023/03/01
【摘要】 写在前面博文内容涉及Rancher 的介绍,集群内安装查看 Rancher 的基本功能理解不足小伙伴帮忙指正 我所渴求的,無非是將心中脫穎語出的本性付諸生活,為何竟如此艱難呢 ------赫尔曼·黑塞《德米安》Rancher 介绍Rancher 是一个 Kubernetes 管理工具,让你能在任何地方和任何提供商上部署和运行集群。Rancher 可以创建来自 Kubernetes 托管服务提...
写在前面
  • 博文内容涉及
  • Rancher 的介绍,集群内安装
  • 查看 Rancher 的基本功能
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
Rancher 介绍
Rancher 可以创建来自 Kubernetes 托管服务提供商的集群,创建节点并安装 Kubernetes,或者导入在任何地方运行的现有 Kubernetes 集群。
Rancher 基于 Kubernetes 添加了新的功能,包括统一所有集群的身份验证和 RBAC,让系统管理员从一个位置控制全部集群的访问。
此外,Rancher 可以为集群和资源提供更精细的监控和告警,将日志发送到外部提供商,并通过应用商店(Application Catalog)直接集成 Helm。如果你拥有外部 CI/CD 系统,你可以将其与 Rancher 对接。没有的话,你也可以使用 Rancher 提供的 Fleet 自动部署和升级工作负载。
Rancher 是一个 全栈式 的 Kubernetes 容器管理平台,为你提供在任何地方都能成功运行 Kubernetes 的工具。
Rancher 是一种流行的 Kubernetes 多集群管理解决方案,其中包括 Rancher Dashboard,它是使用 Vue.js 和 Nuxt 构建的 Rancher API 的无状态客户端。它被构建并打包为与 Rancher 版本捆绑在一起的静态 HTML/CSS/JS 文件的文件夹。
图片来自图片来自
Rancher Dashboard 显示了登录用户有权访问的所有 Kubernetes 对象类型、命名空间和操作。所有默认视图都是来自 Kubernetes API 的原始 YAML,也可以将其组织为列表页面的表格形式。它允许用户通过自定义表列及其格式以图形方式编辑资源,而不是编辑 YAML。
Rancher 不仅仅是一个仪表盘,还可以实现资源的简单操作。 总体来讲, Rancher 更多的是一个 k8s 托管平台,可以用来安装 k8s,实现告警,管理容器,做资源分配,同时提供了控制面板。所以说如果你只需要一个 仪表盘,或者说是 基本 的 k8s 管理工具,可能有点大材小用。而且安装的话,相对来说比较重。涉及东西比较多。
Rancher 虽然有点重,但是对中文开发者很友好,有完整的 中文文档,相关地址的文末,有兴趣的小伙伴可以尝试下。
Rancher 安装
这里通过 HELM 的方式来安装,官方有很完整的安装部署文档,建议小伙伴有需要可以直接 访问官网。
添加 HEML 源,创建命名空间
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/Rancher]
└─$helm repo add rancher-stable https://releases.rancher.com/server-charts/stable
"rancher-stable" has been added to your repositories
└─$kubectl create namespace cattle-system
namespace/cattle-system created
安装 charts
└─$helm install rancher ./rancher-2.7.0.tgz --namespace cattle-system  --set hostname=vms81.liruilongs.github.io --set ingress.tls.source=secret  -
-set useBundledSystemChart=true
LAST DEPLOYED: Sat Jan 14 21:21:10 2023
NAMESPACE: cattle-system
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Rancher Server has been installed.
NOTE: Rancher may take several minutes to fully initialize. Please standby while Certificates are being issued, Containers are started and the Ingress rule comes up.
Check out our docs at https://rancher.com/docs/
Happy Containering!
这里需要等一会,然后修改 rancher 的 SVC 类型为 NodePort
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[/var/run]
└─$kubectl get svc -n cattle-system
NAME              TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
rancher           NodePort    10.107.183.194   <none>        80:31160/TCP,443:31790/TCP   82m
rancher-webhook   ClusterIP   10.106.177.144   <none>        443/TCP                      78m
webhook-service   ClusterIP   10.110.246.67    <none>        443/TCP                      78m
这里为什么要修改,集群的 Ingress 控制器有问题,一直没处理,所以创建的 Ingress 有问题,直接通过 NodePort 的方式访问
访问查看 Rancher 基本功能
浏览器访问 : https://192.168.26.81:31790/
获取密码
└─$kubectl get secret --namespace cattle-system bootstrap-secret -o go-template='{{.data.bootstrapPassword|base64decode}}{{"\n"}}'
2rnz77hq47s6gqvx4bn7vjbsqzsdb5gsttztsbd27hj6ng2mzjptqc
重新生成密码
OH95qexjUirrSgO2
重新登录
帐密信息: admin / OH95qexjUirrSgO2
查看集群信息
查看所有节点信息
查看具体节点信息
查看集群事件
查看 deploy
具体安装步骤建议小伙伴看看官网的,这总体来讲,如果有需要可以安装试试,开源,很 nice 的一个 管理工具。
本文涉及 Rancher 的图标和相关界面,官网文档资料内容版权归 Rancher 开源产品所有。
博文参考
https://ranchermanager.docs.rancher.com/
https://github.com/rancher/rancher
