Kubernetes:如何实现跨集群节点均匀调度分布Pod(Pod拓扑分布约束)
山河已无恙 发表于 2023/03/01 16:56:01 2023/03/01
【摘要】 写在前面分享一些 k8s 跨集群节点均匀调度分布Pod 的笔记博文内容涉及:pod 调度 && 拓扑分布约束 简单介绍跨节点均匀分布 pod Demo && 相关配置字段说明多个拓扑分布约束 Demo有冲突拓扑分布约束 Demo理解不足小伙伴帮忙指正纵我不往,子宁不来? ——《郑风·子衿》Pod 调度的简单介绍在 k8s 中 通过 kube-scheduler 组件来实现 pod 的调度,所...
写在前面
  • 分享一些 k8s 跨集群节点均匀调度分布Pod 的笔记
  • 博文内容涉及:
    • pod 调度 && 拓扑分布约束 简单介绍
    • 跨节点均匀分布 pod Demo && 相关配置字段说明
    • 多个拓扑分布约束 Demo
    • 有冲突拓扑分布约束 Demo
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
Pod 调度的简单介绍
在 k8s 中 通过 kube-scheduler 组件来实现 pod 的调度,所谓调度,即把需要创建的 pod 放到 合适的 node 上,大概流程为,通过对应的 调度算法 和 调度策略,为待调度的 pod 列表中的 pod 选择一个最合适的 Node,然后目标节点上的 kubelet 通过 watch 接口监听到 kube-schedule 产生的 Pod 绑定事件,通过 APIService 获取对应的 Pod 清单,下载 image 并且启动容器。
这里具体的 调度算法 大体上分两步,筛选出候选节点,确定最优节点,确定最优节点涉及节点打分等。
常见的 Pod 的 调度策略 有 选择器、指定节点、主机亲和性方式,同时需要考虑节点的 coedon与drain标记,今天和小伙伴分享的是 调度策略的一种, 即通过 Pod拓扑分布约束 ,用来实现 跨集群节点均匀调度分布Pod
为什么需要跨集群节点 均匀调度分布 Pod ? 我们知道在 k8s 中 ,如果只是希望每个节点均匀调度分布一个 pod,那么可以利用 DaemonSet 来实现。如果多个,就需要 pod 的拓扑分布约束均匀调度 Pod ,实现在集群中均匀分布 Pod,可以尽可能的利用 节点的超售,Pod 的超用,以实现高可用性和高效的集群资源利用。
k8s 中通过 Pod 拓扑分布约束(PodTopologySpread)来实现均匀调度 pod。这一特性从 v1.19 以后达到稳定状态。在 v1.25,v1.1.26 的版本中添加的部分属性。
需要说明的是,这里的 均匀调度 pod 不是说 只有对当前需要调度的 pod 在 工作节点发生均匀调度,不考虑当前节点上之前存在的 pod , 而是基于 工作节点的 均匀调度。即所谓均匀调度分布是基于工作节点的。虽然 pod 的拓扑分布约束是定义在 pod 上的。
当前集群版本为 v1.22,所以只有部分字段
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$kubectl get nodes
NAME                          STATUS   ROLES                  AGE    VERSION
vms155.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 54d    v1.22.2
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 54d    v1.22.2
vms81.liruilongs.github.io    Ready    control-plane,master   378d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 378d   v1.22.2
vms83.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 378d   v1.22.2
通过帮助手册可以简单了解下
└─$kubectl explain  pod.spec.topologySpreadConstraints
KIND:     Pod
VERSION:  v1
RESOURCE: topologySpreadConstraints <[]Object>
DESCRIPTION:
     TopologySpreadConstraints describes how a group of pods ought to spread
     across topology domains. Scheduler will schedule pods in a way which abides
     by the constraints. All topologySpreadConstraints are ANDed.
     TopologySpreadConstraint specifies how to spread matching pods among the
     given topology.
如何实现跨节点均匀分布 Pod
在 定义 Pod 的 yaml 资源文件中,可以定义一个或多个 topologySpreadConstraints 条目以指导 kube-scheduler 如何将每个新来的 Pod 与跨集群的现有 Pod 相关联。从而实现 Pod 的 均匀调度,这些字段包括(1.22 版本)
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  # 配置一个拓扑分布约束
  topologySpreadConstraints:
    - maxSkew: <integer>
      topologyKey: <string>
      whenUnsatisfiable: <string>
      labelSelector: <object>
  ### 其他 Pod 字段置于此处
在最新的版本中提供了其他的一些字段
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  # 配置一个拓扑分布约束
      minDomains: <integer> # 可选;自从 v1.25 开始成为 Beta
      matchLabelKeys: <list> # 可选;自从 v1.25 开始成为 Alpha
      nodeAffinityPolicy: [Honor|Ignore] # 可选;自从 v1.26 开始成为 Beta
      nodeTaintsPolicy: [Honor|Ignore] # 可选;自从 v1.26 开始成为 Beta
  ### 其他 Pod 字段置于此处
具体通过这些字段如何配置,先来看一个 Demo
pod 拓扑约束依赖于 节点标签 来识别每个工作节点的所在的 拓扑域。这里为了以均匀的方式在所有集群工作节点上均匀的分布 Pod,我们使用 k8s 集群默认自带的 节点主机名节点标签作为拓扑域,可以保证每个节点都在自己唯一的拓扑域中。
拓扑约束会基于指定的标签来做为拓扑域,这里通过 kubernetes.io/hostname 的 values 作为 拓扑域。
└─$kubectl get node --label-columns kubernetes.io/hostname
NAME                          STATUS   ROLES                  AGE    VERSION   HOSTNAME
vms155.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 54d    v1.22.2   vms155.liruilongs.github.io
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 54d    v1.22.2   vms156.liruilongs.github.io
vms81.liruilongs.github.io    Ready    control-plane,master   378d   v1.22.2   vms81.liruilongs.github.io
vms82.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 378d   v1.22.2   vms82.liruilongs.github.io
vms83.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 378d   v1.22.2   vms83.liruilongs.github.io
spec.topologySpreadConstaints 定义为
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  # 配置一个拓扑分布约束
    - maxSkew: 1 # 以绝对均匀的方式分配 POD
      topologyKey: kubernetes.io/hostname #使用主机名这个标签作为拓扑域
      whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway #始终调度 pod,即使它不能满足 pod 的均匀分布
      labelSelector: <object> #作用于匹配这个选择器的 Pod
  ### 其他 Pod 字段置于此处
涉及多 pod 调度,所以我们需要创建一个 deploy ,同时创建一个 命名空间。具体的资源文件
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/podtopolog]
└─$cat liruilong-topo-namespace.yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
└─$cat deploy.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 10
  template:
    spec:
        - maxSkew: 1
          labelSelector:
            matchLabels:
              app: liruilong
      containers:
      - name: pause
        image: registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.5
为了方便 Demo ,我们使用 kustomize 来整合 yaml 文件。并且配置一个通用的标签。
└─$cat kustomization.yaml
namespace: liruilong-topo-namespace
commonLabels:
  app: liruilong
resources:
- liruilong-topo-namespace.yaml
- deploy.yaml
生成的 yaml 文件为:
└─$kubectl kustomize ./
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  labels:
    app: liruilong
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: liruilong
spec:
  replicas: 10
  selector:
    matchLabels:
      app: liruilong
  template:
    metadata:
      labels:
        app: liruilong
    spec:
      containers:
      - image: registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.5
      - labelSelector:
          matchLabels:
            app: liruilong
        maxSkew: 1
应用生成的 yaml 文件,为了方便,顺便切一下命名空间
└─$kubectl apply -k ./
namespace/liruilong-topo-namespace created
deployment.apps/liruilong created
└─$kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=liruilong-topo-namespace
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
查看 pod 分布,master 节点设置了污点,所以不调度,剩下的 4 个 工作节点,上面的副本数为 10,所以均匀分布为 [ 2 2 3 3 ] ,这里实际上是利用了 whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway 的配置,即不管如何都会发生调度,因为 master 上没有调度,所有是 0,但是其他节点为 2,3 即 不符合 maxSkew 设置的 1,简单理解 maxSkew 即 pod 在节点分布的差值不能超过的值。
└─$kubectl get pods -o wide
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP               NODE                          NOMINATED NODE   READINESS GATES
liruilong-547cf79f6f-2mw8f   1/1     Running   0          8m2s   10.244.171.150   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-4b687   1/1     Running   0          8m2s   10.244.217.21    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-68nmv   1/1     Running   0          8m2s   10.244.70.60     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-8n8zc   1/1     Running   0          8m2s   10.244.171.191   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-cgk9k   1/1     Running   0          8m2s   10.244.70.27     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-gpx4l   1/1     Running   0          8m2s   10.244.217.22    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-j4rk7   1/1     Running   0          8m2s   10.244.194.77    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-t4fhr   1/1     Running   0          8m2s   10.244.194.76    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-wndvb   1/1     Running   0          8m2s   10.244.194.78    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-zjnp9   1/1     Running   0          8m2s   10.244.217.20    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
需要注意的是,缩减 Deployment 并不能保证均匀分布,并可能导致 Pod 分布不平衡。但是可以使用 Descheduler,或者销毁重建的方式重新平衡 Pod 分布。看下 Demo
这是添加一个补丁文件,修改副本数为 4
└─$cat increase_replicas.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 4
commonLabels:
  app: liruilong
resources:
- deploy.yaml
patchesStrategicMerge:
- increase_replicas.yaml
重新应用,会发现 pod 的调度完全变成了非均匀,即缩减 副本数并不会发生重新的 Pod 均匀分布。
namespace/liruilong-topo-namespace unchanged
deployment.apps/liruilong configured
liruilong-547cf79f6f-2mw8f   1/1     Running   0          32m   10.244.171.150   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-68nmv   1/1     Running   0          32m   10.244.70.60     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-8n8zc   1/1     Running   0          32m   10.244.171.191   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-cgk9k   1/1     Running   0          32m   10.244.70.27     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
这要如果希望均匀分布,要不使用工具,要不只能重新部署,下面为重新部署
└─$kubectl delete  -k ./
namespace "liruilong-topo-namespace" deleted
deployment.apps "liruilong" deleted
重新部署可以发现 pod 均匀分布,四个工作节点各部署一个 [1 1 1 1] 。
liruilong-547cf79f6f-25c4b   1/1     Running   0          4s    10.244.171.180   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-2qhmh   1/1     Running   0          4s    10.244.217.25    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-8qmbc   1/1     Running   0          4s    10.244.194.81    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-gbw9f   1/1     Running   0          4s    10.244.70.23     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
修改节副本数为 8 ,可以看到当前 pod 分布为 [ 2 2 2 2 ]
└─$vim increase_replicas.yaml
liruilong-547cf79f6f-25c4b   1/1     Running   0          85s   10.244.171.180   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-2qhmh   1/1     Running   0          85s   10.244.217.25    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-8qmbc   1/1     Running   0          85s   10.244.194.81    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-b9swn   1/1     Running   0          6s    10.244.171.187   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-dqxw5   1/1     Running   0          6s    10.244.70.15     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-gbw9f   1/1     Running   0          85s   10.244.70.23     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-js8ft   1/1     Running   0          6s    10.244.217.26    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-547cf79f6f-vnxhd   1/1     Running   0          6s    10.244.194.82    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
具体的字段解释
  - maxSkew: 1
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: liruilong
maxSkew :描述这些 Pod 可能被均匀分布的程度。你必须指定此字段且该数值必须大于零。 其语义将随着 whenUnsatisfiable 的值发生变化:简单来讲,就是如果为均匀分布,那么两个节点之前的 pod 差值最大可以为多大。
  • 如果你选择 whenUnsatisfiable: DoNotSchedule,则 maxSkew 定义目标拓扑中匹配 Pod 的数量与 全局最小值之间的最大允许差值。例如,如果你有 3 个可用区,分别有 2、2 和 1 个匹配的 Pod,则 MaxSkew 设为 1, 且全局最小值为 1。
  • 如果你选择 whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway,则该调度器会更为偏向能够降低偏差值的拓扑域。
topologyKey :是节点标签的键。如果节点使用此键标记并且具有相同的标签值, 则将这些节点视为处于同一拓扑域中。我们将拓扑域中(即键值对)的每个实例称为一个域。 调度器将尝试在每个拓扑域中放置数量均衡的 Pod。 另外,我们将符合条件的域定义为其节点满足 nodeAffinityPolicy 和 nodeTaintsPolicy 要求的域。当 topologyKey 的值为 none 的时候。
whenUnsatisfiable: 指示如果 Pod 不满足分布约束时如何处理:
  • DoNotSchedule(默认)告诉调度器不要调度。
  • ScheduleAnyway 告诉调度器仍然继续调度,只是根据如何能将偏差最小化来对节点进行排序。
labelSelector: 用于查找匹配的 Pod。匹配此标签的 Pod 将被统计,以确定相应拓扑域中 Pod 的数量
当 Pod 定义了不止一个 topologySpreadConstraint,这些约束之间是逻辑与的关系。 kube-scheduler 会为新的 Pod 寻找一个能够满足所有约束的节点。
多个拓扑分布约束
在这之前需要做一些准备工作,在每个工作节点上在打一个标签 disktype=node-group1。作为新的拓扑域
└─$kubectl label node vms82.liruilongs.github.io disktype=node-group1  --overwrite
node/vms82.liruilongs.github.io labeled
└─$kubectl label node vms83.liruilongs.github.io disktype=node-group1  --overwrite
node/vms83.liruilongs.github.io labeled
└─$kubectl label node vms155.liruilongs.github.io disktype=node-group2  --overwrite
node/vms155.liruilongs.github.io labeled
└─$kubectl label node vms156.liruilongs.github.io disktype=node-group2  --overwrite
node/vms156.liruilongs.github.io labeled
└─$kubectl get node  --label-columns  disktype
NAME                          STATUS   ROLES                  AGE    VERSION   DISKTYPE
vms155.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 55d    v1.22.2   node-group2
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 55d    v1.22.2   node-group2
vms81.liruilongs.github.io    Ready    control-plane,master   379d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 379d   v1.22.2   node-group1
vms83.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 379d   v1.22.2   node-group1
当前集群的 pod 在 4 个工作节点的分布, [0 1 1 1]
liruilong-744498fcbd-4z7l4   1/1     Running   0          7h32m   10.244.70.34    vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-jpngw   1/1     Running   0          7h32m   10.244.217.27   vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-vt9gb   1/1     Running   0          7h32m   10.244.194.86   vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
这里添加一个新的 Pod ,添加了两个拓扑分布约束,要求这个 pod 即在 topologyKey: kubernetes.io/hostname 的拓扑域,同时在 topologyKey: disktype 的拓扑域
└─$cat two-constrains.yaml
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
    app: liruilong
spec:
  - maxSkew: 1
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: liruilong
  - maxSkew: 1
    labelSelector:
      matchLabels:
        app: liruilong
  containers:
  - name: pause
应用上面的 yaml 文件, pod 调度到了 82 节点,当前的 pod 分布为 [1 1 1 1]
liruilong-744498fcbd-4z7l4   1/1     Running   0          8h    10.244.70.34     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-jpngw   1/1     Running   0          8h    10.244.217.27    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-vt9gb   1/1     Running   0          8h    10.244.194.86    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
mypod                        1/1     Running   0          39m   10.244.171.178   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
现在把 82 节点的 拓扑域标签去掉,即 80 节点不属于 disktype 约束的拓扑域。
└─$kubectl label node vms82.liruilongs.github.io disktype-
node/vms82.liruilongs.github.io unlabeled
删除上面的 pod 重新应用 yaml 文件,这时候 82 节点已不满足多拓扑分布的约束。可以看到 pod 调度到了 83 节点.
└─$kubectl delete  -f two-constrains.yaml
pod "mypod" deleted
└─$kubectl apply  -f two-constrains.yaml
pod/mypod created
mypod                        1/1     Running   0          8s    10.244.70.33    vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
有冲突的拓扑分布约束
如果所有节点都不满足 pod 的 拓扑分布约束,当前 pod 就会调度失败。下面为创建了一个新的补丁文件,修改副本数为 5,使用 kubernetes.io/hostname 作为拓扑域
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  labels:
    app: liruilong
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: liruilong
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: liruilong
  template:
    metadata:
      labels:
        app: liruilong
    spec:
      containers:
      - labelSelector:
          matchLabels:
            app: liruilong
        maxSkew: 1
当前 whenUnsatisfiable: DoNotSchedule,即不满足约束时,不发生调度, master 有污点,默认不发生调度,所以当 副本数为 5 的时候,工作节点各调度一个,剩下的一个 pod 调度到哪里都会违反 maxSkew: 1 ,所以发生 pending 。
liruilong-744498fcbd-22c56   1/1     Running   0          76s   10.244.194.89    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-7vn7r   1/1     Running   0          76s   10.244.70.61     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-8d9jq   0/1     Pending   0          76s   <none>           <none>                        <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-8zh7q   1/1     Running   0          76s   10.244.171.157   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-rhtg5   1/1     Running   0          76s   10.244.217.28    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
可以通过日志查看详细信息
└─$kubectl describe pods liruilong-744498fcbd-8d9jq | grep -A 10 -i events
Events:
  Type     Reason            Age                    From               Message
  Warning  FailedScheduling  6m23s                  default-scheduler  0/5 nodes are available: 1 node(s) had taint {node-role.kubernetes.io/master: }, that the pod didn't tolerate, 4 node(s) didn't match pod topology spread constraints.
  Warning  FailedScheduling  4m22s (x1 over 5m22s)  default-scheduler  0/5 nodes are available: 1 node(s) had taint {node-role.kubernetes.io/master: }, that the pod didn't tolerate, 4 node(s) didn't match pod topology spread constraints.
事件中提示: 1 个节点有污点{node-role.kubernetes.io/master: },该 pod 不能容忍,4 个节点不符合 pod 拓扑结构的传播限制。
同样的,如果我们把 master 节点 排除出拓扑区域,那么就可以满足 maxSkew: 1,可以看到 同样的资源。调度成功发生。
└─$kubectl label node vms81.liruilongs.github.io kubernetes.io/hostname-
node/vms81.liruilongs.github.io unlabeled
liruilong-744498fcbd-5vbmz   1/1     Running   0          5s    10.244.171.143   vms82.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-cxlxm   1/1     Running   0          5s    10.244.70.37     vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-hzgpr   1/1     Running   0          5s    10.244.194.90    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-nk858   1/1     Running   0          5s    10.244.194.91    vms156.liruilongs.github.io   <none>           <none>
liruilong-744498fcbd-x2pv2   1/1     Running   0          5s    10.244.217.29    vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
拓扑分布约束在实际的使用过程中还要考虑其他的调度策略,比如选择器,节点亲和性等,感兴趣小伙伴可以到官网了解下,关于 pod 通过拓扑分布约束实现的 跨节点的均匀分布 pod 就可以小伙伴们分享到这里,生活加油。 ^_^
博文参考
https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/
https://medium.com/geekculture/kubernetes-distributing-pods-evenly-across-cluster-c6bdc9b49699
