C#/.net程序调用python
步步为营 发表于 2023/03/01 15:15:59 2023/03/01
【摘要】 C#的优势在于window下的开发,不仅功能强大而且开发周期短。而python则有众多的第三方库,可以避免自己造轮子,利用C#来做界面,而具体实现使用python来实现可以大大提高开发效率。本文介绍如何使用`pythonnet`来执行python脚本,使用`pythonnet`既可以具有较高的交互性,又可以使用第三方python库,同时可以将程序需要的python环境及第三方库打包到软件中,避免用
C#/.net程序调用python
C#的优势在于window下的开发,不仅功能强大而且开发周期短。而python则有众多的第三方库,可以避免自己造轮子,利用C#来做界面,而具体实现使用python来实现可以大大提高开发效率。本文介绍如何使用pythonnet来执行python脚本,使用pythonnet既可以具有较高的交互性,又可以使用第三方python库,同时可以将程序需要的python环境及第三方库打包到软件中,避免用户进行python的环境配置。
C#调用python的常见方法
调用python常见的方法有4种
方式 优点 缺点
使用IronPython 无需安装python运行环境,交互性强,C#和python无缝连接 某些python第三方库不支持,如numpy
使用C++调用Python,然后将C++程序做成动态链接库 交互性较强 需要用户配置Python环境,实现方式复杂
利用C#命令行调用py文件 执行速度快 需要用户配置Python环境,交互性差
将python文件打包成exe进行调用 无需安装python运行环境, 执行速度慢,传递数据复杂,交互性差
可以看出4种方式均有限制,很难同时满足交互性强、可调用第三方python库、无需用户配置Python环境要求,而这几项要求恰恰是一款成熟软件所必须的。而使用pythonnet库可满足以上三点要求。
本文均在.net 6环境下测试
使用pythonnet
  1. Nuget安装pythonnet
  2. 设置Runtime.PythonDLL属性,即pythonxx.dll路径,xx为版本号
  3. 设置PythonEngine.PythonHome,即python.exe所在路径
  4. 设置PythonEngine.PythonPath,python脚本所在目录,可以放置多个路径,以分号隔开,但是pathToVirtualEnv\Lib\site-packages和pathToVirtualEnv\Lib应放在最后
  5. 调用PythonEngine.Initialize();
    string pathToVirtualEnv = ".\\envs\\pythonnetTest";
    Runtime.PythonDLL = Path.Combine(pathToVirtualEnv, "python39.dll");
    PythonEngine.PythonHome = Path.Combine(pathToVirtualEnv, "python.exe");
    PythonEngine.PythonPath = $"{pathToVirtualEnv}\\Lib\\site-packages;{pathToVirtualEnv}\\Lib";
    //调用无参无返回值方法
    using (Py.GIL()) //执行python的调用应该放在using (Py.GIL())块内
        //python对象应声明为dynamic类型
        dynamic np = Py.Import("test");
        np.hello();
    //调用有参有返回值方法
    using (Py.GIL())
        int r = np.add(1, 2);
        Console.WriteLine($"计算结果{r}");
python文件,必须放在PythonEngine.PythonPath设定的目录下
def hello():
    print("hello")
def add(a,b):
    return a+b
嵌入Python环境及使用第三方库
程序中包含Python脚本所需要的所有环境以及第三方库可以免去用户的自定义配置。本文使用Anaconda来构建专用的虚拟环境。
  1. 创建专用虚拟环境(windows下首先切换到要建立虚拟环境的根目录下),执行conda create --prefix=F:\condaenv\env_name python=3.7路径及python版本根据需要自定义。
  2. 使用Anaconda Prompt,激活虚拟环境conda activate F:\condaenv\env_name
  3. 本次测试第三方库Numpy(如果需要其他库,安装方法相同),安装Numpypip install numpy
    //使用第三方库
    using (Py.GIL())
        dynamic np = Py.Import("numpy");
        Console.WriteLine(np.cos(np.pi * 2));
        dynamic sin = np.sin;
        Console.WriteLine(sin(5));
        double c = (double)(np.cos(5) + sin(5));
        Console.WriteLine(c);
        dynamic a = np.array(new List<float> { 1, 2, 3 });
        Console.WriteLine(a.dtype);
        dynamic b = np.array(new List<float> { 6, 5, 4 }, dtype: np.int32);
        Console.WriteLine(b.dtype);
        Console.WriteLine(a * b);
        Console.ReadKey();
    image-20230301123243892
    注意:C#和python对象进行数学运算时,必须将Python对象放到前面,例如np.pi*2,不能是2*np.pi
传递对象
可以将C#对象传递到python中
在C#中定义对象
public class Person
    public Person(string firstName, string lastName)
        FirstName = firstName;
        LastName = lastName;
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
//将C#中定义的类型传入python
using (Py.GIL())
    Person p = new Person("John", "Smith");
	PyObject pyPerson = p.ToPython();
	string r1 = test.FullName(pyPerson);
	Console.WriteLine($"全名:{r1}");
python脚本
def FullName(p):
    return p.FirstName+""+p.LastName
image-20230301140858858
调用pyd文件
pyd文件主要有以下2点作用:
  1. 安全性更高:通过pyd生成的文件,已变成了dll文件,无法查看源码
  2. 编译成pyd后,性能会有提升
将.py文件编译成pyd文件步骤如下:
  1. pip install cython
  2. 在.py文件目录下创建setup.py文件
from distutils.core import setup
from Cython.Build import cythonize
setup(
name = "testName",
ext_modules = cythonize("test.py"), #将test.py文件编译成pyd
  1. 执行编译命令
python setup.py build_ext --inplace
最后生成的pyd文件一般是test+cpython版本-平台为文件名,可以重命名为test名称,也可以不管,使用时仍然可以按test调用。
调动pyd文件和调用py文件相同,但是执行效率大大增强,下文会对执行速度进行对比。
执行速度对比
在test.py中定义一个耗时函数
import time
def Count():
    start = time.perf_counter()
    sum = 0
    for i in range(10000):
        for j in range(10000):
            sum = sum + i + j
    print("sum = ", sum)
    end = time.perf_counter()
    runTime = end - start
    runTime_ms = runTime * 1000
    print("运行时间:", runTime, "秒")
  • 直接执行test.py脚本,运行结果如下:
image-20230301144439558
  • 在C#中调用Conut()函数
//运行时间测试
Console.WriteLine("C#开始计时");
Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
stopWatch.Start();
test.Count();
stopWatch.Stop();
Console.WriteLine($"C#计时结束{stopWatch.ElapsedMilliseconds}");
执行结果如下:
image-20230301144923477
可以看到,使用pythonnet调用python脚本会有一定的性能损失,不过在对性能要求不是十分高的条件下是可以接受的。
  • 执行test.pyd文件,运行结果如下:
image-20230301145141422
从结果可以看出调用pyd比原生的py文件执行还要快,所以可以使用pythonnet来执行pyd文件,即实现代码保护又提升了执行效率。
