【算法】4. 寻找两个正序数组的中位数(多语言实现)
二当家的白帽子 发表于 2023/03/01 11:02:05 2023/03/01
【摘要】 给定两个大小分别为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2。请你找出并返回这两个正序数组的 中位数 。 算法的时间复杂度应该为 O(log (m+n)) 。
4. 寻找两个正序数组的中位数:
样例 1:
输入:
	nums1 = [1,3], nums2 = [2]
输出:
	2.00000
解释:
	合并数组 = [1,2,3] ,中位数 2
样例 2:
输入:
	nums1 = [1,2], nums2 = [3,4]
输出:
	2.50000
解释:
	合并数组 = [1,2,3,4] ,中位数 (2 + 3) / 2 = 2.5
提示:
  • nums1.length == m
  • nums2.length == n
  • 0 <= m <= 1000
  • 0 <= n <= 1000
  • 1 <= m + n <= 2000
  • -106 <= nums1[i], nums2[i] <= 106
分析
  • 面对这道算法题目,二当家的陷入了沉思。
  • 这道题第一感觉是合并两个数组再排序,然后直接取中位数,代码量很少,然而很明显时间复杂度和空间复杂度都上去了,相当于把两个有序数组当作无序数组使用了。对于有序这个性质怎么用,官方题解已经很给力了,我无需再赘述,参考了官方和网友的题解。
  • 我只用一句话概述一下我从官方题解理解的精髓,将两个有序数组合并后成一个有序数组,数组1中各个元素顺序位置不会变,数组2也一样。所以新数组的前半部分一定是数组1前面连续的一部分(可能是空)和数组2前面连续的一部分组成的,后半部分同理。所以其实只需要知道数组1在新数组前后两部分的切分位置,数组2同理。
题解:
rust
impl Solution {
    pub fn find_median_sorted_arrays(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> f64 {
        let (n1, n2) = (nums1.len(), nums2.len());
        if n1 > n2 {
            return Solution::find_median_sorted_arrays(nums2, nums1);
        let (mut left, mut right) = (0, n1);
        // 中位数位置之和
        let mid_idx_sum = (n1 + n2 + 1) >> 1;
        while left < right {
            // 前一部分包含 nums1[0 .. idx1-1] 和 nums2[0 .. idx2-1]
            // 后一部分包含 nums1[idx1 .. n1-1] 和 nums2[idx2 .. n2-1]
            let idx1 = (left + right + 1) >> 1;
            let idx2 = mid_idx_sum - idx1;
            let num1_1 = nums1[idx1 - 1];
            let num2_2 = nums2[idx2];
            if num1_1 > num2_2 {
                right = idx1 - 1;
                left = idx1;
        let (idx1, idx2) = (left, mid_idx_sum - left);
        // nums1_1, nums1_2, nums2_1, num2_2 分别表示 nums1[idx1-1], nums1[idx1], nums2[idx2-1], nums2[idx2]
        let nums1_1 = match idx1 {
            0 => i32::MIN,
            _ => nums1[idx1 - 1]
        let nums1_2 = match idx1 {
            i if i == n1 => i32::MAX,
            _ => nums1[idx1]
        let nums2_1 = match idx2 {
            0 => i32::MIN,
            _ => nums2[idx2 - 1]
        let nums2_2 = match idx2 {
            j if j == n2 => i32::MAX,
            _ => nums2[idx2]
        // median1:前一部分的最大值
        let median1 = nums1_1.max(nums2_1);
        // median2:后一部分的最小值
        let median2 = nums1_2.min(nums2_2);
        if (n1 + n2) & 1 == 0 {
            // 偶数,有两个中位数
            (median1 + median2) as f64 / 2.0
            // 奇数,有一个中位数
            median1 as f64
go
func findMedianSortedArrays(nums1 []int, nums2 []int) float64 {
    n1, n2 := len(nums1), len(nums2)
	if n1 > n2 {
		return findMedianSortedArrays(nums2, nums1)
	left, right := 0, n1
	// 中位数位置之和
	midIdxSum := (n1 + n2 + 1) >> 1
	for left < right {
		idx1 := (left + right + 1) >> 1
		idx2 := midIdxSum - idx1
		nums1N1 := nums1[idx1-1]
		nums2N2 := nums2[idx2]
		if nums1N1 > nums2N2 {
			right = idx1 - 1
			left = idx1
	idx1, idx2 := left, midIdxSum-left
	// nums1N1, nums1N2, nums2N1, nums2N2 分别表示 nums1[idx1-1], nums1[idx1], nums2[idx2-1], nums2[idx2]
	var nums1N1 int
	if idx1 == 0 {
		nums1N1 = math.MinInt32
		nums1N1 = nums1[idx1-1]
	var nums1N2 int
	if idx1 == n1 {
		nums1N2 = math.MaxInt32
		nums1N2 = nums1[idx1]
	var nums2N1 int
	if idx2 == 0 {
		nums2N1 = math.MinInt32
		nums2N1 = nums2[idx2-1]
	var nums2N2 int
	if idx2 == n2 {
		nums2N2 = math.MaxInt32
		nums2N2 = nums2[idx2]
	// median1:前一部分的最大值
	var median1 int
	if nums1N1 > nums2N1 {
		median1 = nums1N1
		median1 = nums2N1
	// median2:后一部分的最小值
	var median2 int
	if nums1N2 < nums2N2 {
		median2 = nums1N2
		median2 = nums2N2
	if (n1+n2)&1 == 0 {
		// 偶数,有两个中位数
		return float64(median1+median2) / 2.0
		// 奇数,有一个中位数
		return float64(median1)
c++
class Solution {
public:
    double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
        const int n1 = nums1.size(), n2 = nums2.size();
        if (n1 > n2) {
            return findMedianSortedArrays(nums2, nums1);
        int left = 0, right = n1;
        // 中位数位置之和
        const int midIdxSum = (n1 + n2 + 1) >> 1;
        while (left < right) {
            const int idx1 = (left + right + 1) >> 1;
            const int idx2 = midIdxSum - idx1;
            const int nums1N1 = nums1[idx1 - 1];
            const int nums2N2 = nums2[idx2];
            if (nums1N1 > nums2N2) {
                right = idx1 - 1;
                left = idx1;
        const int idx1 = left, idx2 = midIdxSum - left;
        const int nums1N1 = (idx1 == 0 ? INT_MIN : nums1[idx1 - 1]);
        const int nums1N2 = (idx1 == n1 ? INT_MAX : nums1[idx1]);
        const int nums2N1 = (idx2 == 0 ? INT_MIN : nums2[idx2 - 1]);
        const int nums2N2 = (idx2 == n2 ? INT_MAX : nums2[idx2]);
        // median1:前一部分的最大值
        const int median1 = max(nums1N1, nums2N1);
        // median2:后一部分的最小值
        const int median2 = min(nums1N2, nums2N2);
        // 偶数,有两个中位数
        // 奇数,有一个中位数
        return ((n1 + n2) & 1) == 0 ? (median1 + median2) / 2.0 : median1;
c
double findMedianSortedArrays(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size){
    const int n1 = nums1Size, n2 = nums2Size;
    if (n1 > n2) {
        return findMedianSortedArrays(nums2, nums2Size, nums1, nums1Size);
    // 中位数位置之和
            right = idx1 - 1;
            left = idx1;
    const int nums1N1 = (idx1 == 0 ? INT32_MIN : nums1[idx1 - 1]);
    const int nums1N2 = (idx1 == n1 ? INT32_MAX : nums1[idx1]);
    const int nums2N1 = (idx2 == 0 ? INT32_MIN : nums2[idx2 - 1]);
    const int nums2N2 = (idx2 == n2 ? INT32_MAX : nums2[idx2]);
    // median1:前一部分的最大值
    const int median1 = fmax(nums1N1, nums2N1);
    // median2:后一部分的最小值
    const int median2 = fmin(nums1N2, nums2N2);
    // 偶数,有两个中位数
    // 奇数,有一个中位数
python
class Solution:
    def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float:
        n1, n2 = len(nums1), len(nums2)
        if n1 > n2:
            return self.findMedianSortedArrays(nums2, nums1)
        left, right = 0, n1
        # 中位数位置之和
        while left < right:
            # 前一部分包含nums1[0..idx1 - 1]和nums2[0..idx2 - 1]
            # 后一部分包含nums1[idx1..n1 - 1]和nums2[idx2..n2 - 1]
            nums1_1 = nums1[idx1 - 1]
            nums2_2 = nums2[idx2]
            if nums1_1 > nums2_2:
                right = idx1 - 1
            else:
                left = idx1
        idx1, idx2 = left, mid_idx_sum - left
        # nums1_1, nums1_2, nums2_1, nums2_2分别表示nums1[idx1 - 1], nums1[idx1], nums2[idx2 - 1], nums2[idx2]
        infinty = 2 ** 32
        nums1_1 = (-infinty if idx1 == 0 else nums1[idx1 - 1])
        nums1_2 = (infinty if idx1 == n1 else nums1[idx1])
        nums2_1 = (-infinty if idx2 == 0 else nums2[idx2 - 1])
        nums2_2 = (infinty if idx2 == n2 else nums2[idx2])
        # median1:前一部分的最大值
        median1 = max(nums1_1, nums2_1)
        # median2:后一部分的最小值
        median2 = min(nums1_2, nums2_2)
        # 偶数,有两个中位数
        # 奇数,有一个中位数
        return (median1 + median2) / 2 if (n1 + n2) & 1 == 0 else median1
java
class Solution {
    public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
        final int n1 = nums1.length, n2 = nums2.length;
        if (n1 > n2) {
        // 中位数位置之和
        final int midIdxSum = (n1 + n2 + 1) >> 1;
            final int idx1    = (left + right + 1) >> 1;
            final int idx2    = midIdxSum - idx1;
            final int nums1N1 = nums1[idx1 - 1];
            final int nums2N2 = nums2[idx2];
                right = idx1 - 1;
                left = idx1;
        final int idx1 = left, idx2 = midIdxSum - left;
        final int nums1N1 = (idx1 == 0 ? Integer.MIN_VALUE : nums1[idx1 - 1]);
        final int nums1N2 = (idx1 == n1 ? Integer.MAX_VALUE : nums1[idx1]);
        final int nums2N1 = (idx2 == 0 ? Integer.MIN_VALUE : nums2[idx2 - 1]);
        final int nums2N2 = (idx2 == n2 ? Integer.MAX_VALUE : nums2[idx2]);
        // median1:前一部分的最大值
        final int median1 = Math.max(nums1N1, nums2N1);
        // median2:后一部分的最小值
        final int median2 = Math.min(nums1N2, nums2N2);
        // 偶数,有两个中位数
        // 奇数,有一个中位数
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
