【愚公系列】2023年02月 .NET/C#知识点-.NET Core配置文件详解
愚公搬代码 发表于 2023/02/28 22:37:22 2023/02/28
【摘要】 前言 1.IP和端口任何一个系统进程都是同个IP和端口号的组合来定位的。网站其实也是进程之一,网站的访问,都是通过服务器的IP和端口号的组合来实现访问的,比如:127.0.0.1:8080,浏览器访问就是:`http://127.0.0.1:8080,https://127.0.0.1:8080` 2.域名域名(英语:Domain Name),又称网域,是由一串用点分隔的名字组成的Inte...
前言
1.IP和端口
2.域名
域名(英语:Domain Name),又称网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时对计算机的定位标识(有时也指地理位置)。
由于IP地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点,人们设计出了域名,并通过网域名称系统(DNS,Domain Name System)来将域名和IP地址相互映射,使人更方便地访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP地址数串。
www.baidu.com=127.0.0.1:8080
具体域名和IP和端口是对应的,不能少端口,一般IP默认端口是80
3.通用软件说明
很多通用的软件都有自己默认端口:
  • FTP:21
  • SSH:22
  • MYSQL:3306
  • DNS:53
  • HTTP:80
  • POP3:109
  • Https:443
1.公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
2.注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
3.动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。无服务分配在这些端口。
本文主要是介绍.NET Core站点端口修改方式:
  • launchSettings.json
  • appsettings.json
  • Program.cs
一、.NET Core配置文件详解
1.launchSettings.json
LaunchSettings.json文件,仅仅只是在本地的电脑上使用。这也就是意味着,当我们发布ASP.NET Core应用程序到生产环境的时候,这个文件是不需要的。
launchSettings.json配置说明:
  • launchBrowser :一个布尔类型的开关,表示应用程序的时候是否自动启动浏览器
  • launchUrl:如果launchBrowser被设置为true,浏览器采用的初始化路径通过该属性进行设置。
  • environmentVariables:该属性用来设置环境变量。ASP.NET Core应用中正是利用这样一个环境变量来表示当前的部署环境。多环境的配置可以通过ASPNETCORE_ENVIRONMENT切换。
  • commandName:启动当前应用程序的命令类型,有效的选项包括IIS、IISExpress和Project,前三个选项分别表示采用IIS、IISExpress和指定的可执行文件(.exe)来启动应用程序。如果我们使用dotnet run命令来启动程序,对应Profile的启动命名名称应该设置为Project。
  • applicationUrl:应用程序采用的URL列表,多个URL之间采用分号(“;”)进行分隔。
LaunchSettings.json配置案例:
  "$schema": "https://json.schemastore.org/launchsettings.json",
  "iisSettings": {
    "windowsAuthentication": false,
    "anonymousAuthentication": true,
    "iisExpress": {
      "applicationUrl": "http://localhost:20458",
      "sslPort": 44337
  "profiles": {
    "http": {
      "commandName": "Project",
      "dotnetRunMessages": true,
      "launchBrowser": true,
      "launchUrl": "swagger",
      "applicationUrl": "http://localhost:5289",
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
    "https": {
      "applicationUrl": "https://localhost:7002;http://localhost:5289",
    "IIS Express": {
      "commandName": "IISExpress",
2.appsettings.json
2.1 说明
首先在 ASP .NET Core 项目当中添加一个appsettings.json(默认都有该文件)文件,可以包含如下两个文件:
  • appsettings.Development.json:开发环境
  • appsettings.Production.json:生产环境
在appsettings.json里也可以修改默认的端口,主要是配置Kestrel节点下终结点的默认url,片段代码如下:
"Kestrel":{
  "Endpoints": {
    "Https": {
      "Url": "https://*:9001"
    "Http": {
      "Url": "http://*:9000"
2.2 读取
1、直接读取
var Default = builder.Configuration["Logging:Loglevel:Default"];
2、模型绑定
定义模型
public class SectionModel
    //绑定时只会绑定公有属性,不会绑定字段
    public const string SectionName = "Position";
    public string Title { get; set; }
    public string Name { get; set; }
设置配置文件
"Position":{
    "Title":"Editor",
    "Name":"Jos"
绑定
var model = new SectionModel();
builder.Configuration.GetSection(SectionModel.SectionName).Bind(model);//这样就拿到了配置
//当然也可以这么写
builder.Configuration.GetSection(SectionModel.SectionName).Get<SectionModel>();
3、IOptions使用
配置
builder.Services.Configure<SectionModel>(builder.Configuration.GetSection(SectionModel.SectionName));
使用
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Options;
using System.Reflection;
namespace WebApiTest.Controllers
    [ApiController]
    [Route("[controller]")]
    public class WeatherForecastController : ControllerBase
        private static readonly string[] Summaries = new[]
        "Freezing", "Bracing", "Chilly", "Cool", "Mild", "Warm", "Balmy", "Hot", "Sweltering", "Scorching"
        private readonly ILogger<WeatherForecastController> _logger;
        private readonly IOptions<SectionModel> _model;
        public WeatherForecastController(ILogger<WeatherForecastController> logger, IOptions<SectionModel> model)
            _logger = logger;
            _model = model;
        [HttpGet(Name = "GetWeatherForecast")]
        public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
            var Title = _model.Value.Title;
            return Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
                Date = DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now.AddDays(index)),
                TemperatureC = Random.Shared.Next(-20, 55),
                Summary = Summaries[Random.Shared.Next(Summaries.Length)]
            .ToArray();
如果要及时响应修改,则将上述的IOptions改为IOptionsSnapshot。
4、GetValue
var number = builder.Configuration.GetValue<string>("RedisUrl", "99");//找不到的话默认99
5、GetSection
var selection = builder.Configuration.GetSection("Position");
if (selection.Exists())
    var children = selection.GetChildren();
    foreach (var subSection in children)
        //subSection.Key  selection[key]
3.Program.cs
Program.cs可以覆盖前面两个配置,不过不支持代码中配置,只是作于说明:
3.1 UseUrls
这种方式可以设置单个和多个,具体代码设置如下
builder.WebHost.UseUrls("https://*:9001");//单个设置
builder.WebHost.UseUrls(new[] { "http://*:9000", "https://*:9001" });
3.2 UseKestrel
利用webhost下的组件配置。
builder.WebHost.ConfigureKestrel(options => options.ListenLocalhost(8090, opts => opts.Protocols = HttpProtocols.Http1));
3.3 app.Urls.Add
这个是.NET6以上版本新增加的方式,利用中间件添加。
app.Urls.Add("http://localhost:9000");
当然还可以用命令进行配置启动,比如命令的方式来修改启动的端口号,缺点是每次启动都得添加。
