微服务 分布式搜索引擎 Elastic Search 索引库与文档操作
Bug 终结者 发表于 2023/02/28 13:38:31 2023/02/28
【摘要】 微服务 分布式搜索引擎 Elastic Search 索引库与文档操作
@[TOC]
⛄引言
本文参考黑马 分布式Elastic search
Elasticsearch是一款非常强大的开源搜索引擎,具备非常多强大功能,可以帮助我们从海量数据中快速找到需要的内容
一、Elastic Search 索引库
⛅mapping 映射属性
mapping是对索引库中文档的约束,常见的mapping属性包括:
  • type:字段数据类型,常见的简单类型有:
    • 字符串:text(可分词的文本)、keyword(精确值,例如:品牌、国家、ip地址)
    • 数值:long、integer、short、byte、double、float、
    • 布尔:boolean
    • 日期:date
    • 对象:object
  • index:是否创建索引,默认为true
  • analyzer:使用哪种分词器
  • properties:该字段的子字段
例如下面的json文档:
    "age": 23,
    "weight": 62.1,
    "isMarried": false,
    "info": "info~",
    "email": "zy@qq.com",
    "score": [99.1, 99.5, 98.9],
    "name": {
        "firstName": "云",
        "lastName": "赵"
对应的每个字段映射(mapping):
  • age:类型为 integer;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • weight:类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • isMarried:类型为boolean;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • info:类型为字符串,需要分词,因此是text;参与搜索,因此需要index为true;分词器可以用ik_smart
  • email:类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;不参与搜索,因此需要index为false;无需分词器
  • score:虽然是数组,但是我们只看元素的类型,类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • name:类型为object,需要定义多个子属性
    • name.firstName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
    • name.lastName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
二、索引库的 CRUD (增删改查)
这里我们统一使用Kibana编写DSL的方式来演示。
⏰索引库的创建和映射
基本语法
  • 请求方式:PUT
  • 请求路径:/索引库名,可以自定义
  • 请求参数:mapping映射
PUT /索引库名称
  "mappings": {
    "properties": {
      "字段名":{
        "type": "text",
        "analyzer": "ik_smart"
      "字段名2":{
        "type": "keyword",
        "index": "false"
      "字段名3":{
        "properties": {
          "子字段": {
            "type": "keyword"
示例
PUT /user
  "mappings": {
    "properties": {
      "info":{
        "type":"text",
      "email":{
        "type":"keyword",
        "index":false
      "name":{
        "properties": {
          "firstName":{
            "type":"keyword"
新增并映射成功
⚡对索引库进行查询、修改、删除操作
查询索引库
基本语法
  • 请求方式:PUT
  • 请求路径:/索引库名,可以自定义
  • 请求参数:mapping映射
格式
GET /索引库名称
示例
GET /user
修改索引库
倒排索引结构虽然不复杂,但是一旦数据结构改变(比如改变了分词器),就需要重新创建倒排索引,这简直是灾难。因此索引库一旦创建,无法修改mapping。
虽然无法修改mapping中已有的字段,但是却允许添加新的字段到mapping中,因为不会对倒排索引产生影响。
语法说明:
PUT /索引库名/_mapping
  "properties": {
    "新字段名":{
      "type": "integer"
示例
删除索引库
语法:
  • 请求方式:DELETE
  • 请求路径:/索引库名
  • 请求参数:无
格式:
DELETE /索引库名称
进行测试
四、Elastic Search 文档操作
⌚新增、查询、删除文档
新增
语法
POST /索引库名/_doc/文档id
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
    "字段3": {
        "子属性1": "值3",
        "子属性2": "值4"
示例
POST /user/_doc/1
    "info": "用户信息",
    "email": "xiaowang@163.com",
    "name": {
        "firstName": "莽",
        "lastName": "王"
新增文档
查询
根据 RestFull风格,新增是POST,查询应该是GET,不过查询一般都需要条件,这里我们把文档 ID 带上。
语法:
GET /{索引库名称}/_doc/{id}
通过kibana查看数据:
GET /user/_doc/1
删除文档
删除使用DELETE请求,同样,需要根据id进行删除:
语法:
DELETE /{索引库名}/_doc/id值
示例:
# 根据id删除数据
DELETE /user/_doc/1
结果:
⚡修改Elastic Search 文档
修改有两种方式:
  • 全量修改:直接覆盖原来的文档
  • 增量修改:修改文档中的部分字段
全量修改
全量修改是覆盖原来的文档,其本质是:
  • 根据指定的id删除文档
  • 新增一个相同id的文档
注意:如果根据id删除时,id不存在,第二步的新增也会执行,也就从修改变成了新增操作了。
语法
PUT /{索引库名}/_doc/文档id
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
示例
PUT /user/_doc/1
    "info": "用户信息",
    "email": "wangmang@163.com",
    "name": {
        "firstName": "莽",
        "lastName": "王"
增量修改
增量修改是只修改指定id匹配的文档中的部分字段。
语法:
POST /{索引库名}/_update/文档id
    "doc": {
         "字段名": "新的值",
示例:
POST /user/_doc/1
  "doc":{
    "email": "Wangmang@163.com"
⛵小结
以上就是【Bug 终结者】对 微服务 分布式搜索引擎 Elastic Search 索引库与文档操作 的简单介绍,ES搜索引擎无疑是最优秀的分布式搜索引擎,使用它,可大大提高项目的灵活、高效性! 技术改变世界!!!
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍,创作不易,如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝!
