蒸汽波风格图不会画?AI作画帮你秒级出图
yd_222433026 发表于 2023/02/28 12:01:11 2023/02/28
【摘要】 在最近几年,AI图像生成技术在视觉艺术领域得到了广泛应用,可以通过数据和机器学习技术来创作出非常有趣的艺术品。今天我就带来的图片风格是:蒸汽波混搭二次元。
蒸汽波混搭二次元图像的创作,大都是以现有的二次元图像作为基础,借助AI图像生成技术进行简单的混搭,将油画、漫画、插画等绘画画风的相关元素进行拼接,让混搭成果更加有趣、生动、多变。除此之外,蒸汽波混搭二次元图像还可以添加多种特效,比如各种蒸汽波颜色、镜面反射、或者夸张的波形,更有可能创造出更丰富的故事情节来替代仅有的图像元素,给观看者带来不一样的视觉感受。
用AI图像生成技术来生成蒸汽波混搭二次元图像,可以实现虚拟世界中令人惊叹的动画故事场景,以及唯美的定格动画镜头。AI图像生成能够帮助艺术家创作出更加丰富的艺术表达,创作出更加逼真的世界感,把观众一瞬间带入到另一个不一样的世界里。
上面这两张图就是我用 APISpace 的 AI作画(图像生成)服务 生成的 蒸汽波混搭二次元的图像,使用的 prompt 是【蒸汽波艺术,宫崎骏风格,二次元,黄昏】。
那么如何进行一场艺术的创作呢?
1.注册登录 APISpace 后,进入 【 AI作画详情页 】,领取【免费流量】
2.点击【测试 API 】,根据参数提示,填写好相应的参数值
3.将返回参数的key值复制填写至【获取生成图片 API 】的参数值中,请求即可获得图片
AI作画 接口参数说明:
  • prompt:生成图片的关键词,图像进行描述,有内容风格等信息进行描述,支持中英文。
  • negative_prompt:生成图片的反关键词,让生成的图片不包含什么。
  • default_negative_prompt:使用apispace提供的默认反关键词,避免出现低质量图片,和不完整肢体身体的动物和人物。1为使用,0为不使用,不填默认使用。
  • sampler_name:图像生成的采样器选择,不同采样器会影响生成的图片的风格,构图,默认为Euler。
  • steps:生成图片迭代次数,取值在1到50之间,越高图片越精细,默认为30,一般30次就足够了,迭代次数越大,生成图片时间越长。
  • width:生成图片的宽度,默认为512,取值在50到1024之间。
  • height:生成图片的高度,默认为512,取值在50到1024之间。
  • model:选择生成图片的模型,有“通用”和“二次元”。
  • cfg_scale:指导程度参数,设置越高生成的图片就会越接近prompt,越低会越脱离prompt但是会产生有创意的结果。取值范围1到20,默认为7,推荐5,7,12。
