客流分析之未佩戴口罩识别
FeiGe 发表于 2023/02/28 10:49:03 2023/02/28
【摘要】 客流未佩戴口罩识别疫情虽然过去了,口罩佩戴防护依然十分重要,本文在《基于头肩部检测的过线客流统计》博文基础上增加口罩佩戴检测功能:采用头肩部检测人形并进行跟踪,当头肩部中心点跨过事先划定的线段时,增加客流计数,同时检查此人是否佩戴口罩;过线前后的人形将使用不同颜色的框表示,画面中会实时显示客流数量,若有未佩戴口罩的人也会产生告警。
客流未佩戴口罩识别
疫情虽然过去了,口罩佩戴防护依然十分重要,本文在 基于头肩部检测的过线客流统计 博文基础上增加口罩佩戴检测功能:采用头肩部检测人形并进行跟踪,当头肩部中心点跨过事先划定的线段时,增加客流计数,同时检查此人是否佩戴口罩;过线前后的人形将使用不同颜色的框表示,画面中会实时显示客流数量,若有未佩戴口罩的人也会产生告警。
准备工作
本文将使用华为云ModelArts进行人形检测模型的训练,并使用ModelBox框架进行应用开发,使用前开发者需要完成如下准备工作:
  1. 参考 此教程 完成设备的注册;
  2. 参考 此教程 完成ModelBox SDK的安装。
技能开发
这个应用对应的ModelBox版本已经做成模板放在华为云OBS中,可以用sdk中的solution.bat工具下载,接下来我们给出该应用在ModelBox中的完整开发过程:
1)下载模板
执行.\solution.bat -l可看到当前公开的技能模板:
PS ███> .\solution.bat -l
Solutions name:
mask_det_yolo3
passenger_flow_mask_det_yolo7_LCNet
结果中的passenger_flow_mask_det_yolo7_LCNet即为过线客流统计+口罩佩戴识别应用模板,可使用如下命令下载模板:
PS ███> .\solution.bat -s passenger_flow_mask_det_yolo7_LCNet
solution.bat工具的参数中,-l 代表list,即列出当前已有的模板名称;-s 代表solution-name,即下载对应名称的模板。下载下来的模板资源,将存放在ModelBox核心库的solution目录下。
2)创建工程
在ModelBox sdk目录下使用create.bat创建passenger_flow_mask_det工程
PS ███> .\create.bat -t server -n passenger_flow_mask_det -s passenger_flow_mask_det_yolo7_LCNet
sdk version is modelbox-xxx
success: create passenger_flow_mask_det in ███\modelbox\workspace
create.bat工具的参数中,-t 表示创建事务的类别,包括工程(server)、Python功能单元(Python)、推理功能单元(infer)等;-n 代表name,即创建事务的名称;-s 代表solution-name,表示将使用后面参数值代表的模板创建工程,而不是创建空的工程。
workspace目录下将创建出passenger_flow_mask_det工程,工程内容如下所示:
|--bin
│  |--main.bat:应用执行入口
│  |--mock_task.toml:应用在本地执行时的输入输出配置,此应用默认使用本地视频文件为输入源,最终结果输出到另一本地视频文件,可根据需要修改
|--CMake:存放一些自定义CMake函数
|--data:存放应用运行所需要的图片、视频、文本、配置等数据
│  |--passenger_flow.mp4:客流统计测试用视频文件
│  |--simsun.ttc:中文字体库
|--dependence
│  |--modelbox_requirements.txt:应用运行依赖的外部库在此文件定义,本应用依赖pillow工具包
|--etc
│  |--flowunit:应用所需的功能单元存放在此目录
│  │  |--cpp:存放C++功能单元编译后的动态链接库,此应用没有C++功能单元
│  │  |--collapse_multi_face:合并功能单元,将同一张图的多个人脸的口罩佩戴数据进行合并输出
│  │  |--draw_passenger_bbox:客流画图功能单元
│  │  |--expand_face_images:展开功能单元,将同一张图的多个人脸检测框展开为多个输出
│  │  |--face_condition:条件功能单元,根据图中是否检测到人脸输出不同的分支
│  │  |--merge_track_face_info:将跟踪信息与口罩佩戴信息整合输出
│  │  |--object_tracker:目标跟踪功能单元
│  │  |--yolov7_post:头肩部检测使用的是YOLO7模型,此处即为后处理功能单元
|--flowunit_cpp:存放C++功能单元的源代码,此应用没有C++功能单元
|--graph:存放流程图
│  |--passenger_flow_mask_det.toml:默认流程图,使用本地视频文件作为输入源
│  |--modelbox.conf:modelbox相关配置
|--hilens_data_dir:存放应用输出的结果文件、日志、性能统计信息
|--model:推理功能单元目录
│  |--head_detection:头肩部检测推理功能单元
│  │  |--head_detection.toml:头肩部检测推理功能单元的配置文件
│  │  |--head_det_yolo7_lite_224x352.onnx:头肩部检测onnx模型
│  |--mask_cls:口罩佩戴分类推理功能单元
│  │  |--mask_cls.toml:口罩佩戴分类推理功能单元的配置文件
│  │  |--mask_cls.onnx:口罩佩戴分类onnx模型
|--build_project.sh:应用构建脚本
|--CMakeLists.txt
|--rpm:打包rpm时生成的目录,将存放rpm包所需数据
|--rpm_copyothers.sh:rpm打包时的辅助脚本
3)查看流程图
passenger_flow_mask_det工程graph目录下存放流程图,默认的流程图passenger_flow_mask_det.toml与工程同名,其内容为(以Windows版ModelBox为例):
[driver]
# 功能单元的扫描路径,包含在[]中,多个路径使用,分隔
# ${HILENS_APP_ROOT} 表示当前应用的实际路径
# ${HILENS_MB_SDK_PATH} 表示ModelBox核心库的实际路径
dir = [
    "${HILENS_APP_ROOT}/etc/flowunit",
    "${HILENS_APP_ROOT}/etc/flowunit/cpp",
    "${HILENS_APP_ROOT}/model",
    "${HILENS_MB_SDK_PATH}/flowunit",
skip-default = true
[profile]
# 通过配置profile和trace开关启用应用的性能统计
profile = false                       # 是否记录profile信息,每隔60s记录一次统计信息
trace = false                         # 是否记录trace信息,在任务执行过程中和结束时,输出统计信息
dir = "${HILENS_DATA_DIR}/mb_profile" # profile/trace信息的保存位置
[flow]
desc = "passenger flow count and mask detection example using yolo7 and LCNet for local video or rtsp video stream" # 应用的简单描述
[graph]
format = "graphviz" # 流程图的格式,当前仅支持graphviz
graphconf = """digraph passenger_flow_mask_det {
    node [shape=Mrecord]
    queue_size = 4
    batch_size = 1
    # 定义节点,即功能单元及其属性
    input1[type=input, flowunit=input, device=cpu, deviceid=0]
    data_source_parser[type=flowunit, flowunit=data_source_parser, device=cpu, deviceid=0]
    video_demuxer[type=flowunit, flowunit=video_demuxer, device=cpu, deviceid=0]
    video_decoder[type=flowunit, flowunit=video_decoder, device=cpu, deviceid=0, pix_fmt="rgb"]
    resize[type=flowunit flowunit=resize device=cpu deviceid="0" image_width=352, image_height=224]
    color_transpose[type=flowunit flowunit=packed_planar_transpose device=cpu deviceid="0"]
    normalize[type=flowunit flowunit=normalize device=cpu deviceid="0" standard_deviation_inverse="0.0039215686,0.0039215686,0.0039215686"]
    head_detection[type=flowunit flowunit=head_detection device=cpu deviceid="0"]
    yolov7_post[type=flowunit flowunit=yolov7_post device=cpu deviceid="0"]
    object_tracker[type=flowunit flowunit=object_tracker device=cpu deviceid="0"]
    face_condition[type=flowunit flowunit=face_condition device=cpu deviceid="0"]
    expand_face_images[type=flowunit, flowunit=expand_face_images, device=cpu, deviceid=0]
    image_resize2[type=flowunit, flowunit=resize, device=cpu, deviceid=0, image_width=96, image_height=96]
    color_transpose2[type=flowunit flowunit=packed_planar_transpose device=cpu deviceid="0"]
    mean[type=flowunit flowunit=mean device=cpu deviceid="0" mean="123.675, 116.28, 103.53"]
    normalize2[type=flowunit flowunit=normalize device=cpu deviceid="0" standard_deviation_inverse="0.01742919,0.0175070,0.01712475"]
    mask_cls[type=flowunit, flowunit=mask_cls, device=cpu, deviceid=0]
    collapse_multi_face[type=flowunit, flowunit=collapse_multi_face, device=cpu, deviceid=0]
    merge_track_face_info[type=flowunit, flowunit=merge_track_face_info, device=cpu, deviceid=0]
    draw_passenger_bbox[type=flowunit, flowunit=draw_passenger_bbox, device=cpu, deviceid=0]
    video_out[type=flowunit, flowunit=video_out, device=cpu, deviceid=0]
    # 定义边,即功能间的数据传递关系
    input1:input -> data_source_parser:in_data
    data_source_parser:out_video_url -> video_demuxer:in_video_url
    video_demuxer:out_video_packet -> video_decoder:in_video_packet
    video_decoder:out_video_frame -> resize:in_image
    resize:out_image -> color_transpose:in_image
    color_transpose:out_image -> normalize:in_data
    normalize:out_data -> head_detection:input
    head_detection:output -> yolov7_post:in_feat
    yolov7_post:out_data -> object_tracker:in_bbox
    video_decoder:out_video_frame -> face_condition:in_image
    object_tracker:out_track -> face_condition:in_track
    face_condition:no_face -> draw_passenger_bbox:in_image
    face_condition:has_face -> expand_face_images:in_image
    expand_face_images:roi_images -> image_resize2:in_image
    image_resize2:out_image -> color_transpose2:in_image
    color_transpose2:out_image -> mean:in_data
    mean:out_data -> normalize2:in_data
    normalize2:out_data -> mask_cls:input
    mask_cls:output -> collapse_multi_face:in_feat
    collapse_multi_face:out_data -> merge_track_face_info:in_face_info
    face_condition:has_face -> merge_track_face_info:in_image
    merge_track_face_info:out_image -> draw_passenger_bbox:in_image
    draw_passenger_bbox:out_image -> video_out:in_video_frame
整个应用逻辑较为复杂,视频解码后做图像预处理,接着是头肩部检测,模型后处理得到头肩框,送入跟踪算法进行实时跟踪与过线判断,此时根据是否有人过线并检测到人脸分成两个分支,一个分支直接输出跟踪信息,另一个分支将人脸检测框裁剪出来做口罩佩戴识别,最后将跟踪信息与口罩识别结果整合后画到图像输出到视频中。应用中使用到了 条件功能单元、展开/合并功能单元。
4)核心逻辑
本应用的核心逻辑有几处:
  • 过线时刻人脸图片的提取,用于判断是否佩戴口罩
    这一段逻辑体现在 object_tracker 功能单元 object_tracker.py 的 get_tracking_objects 函数中:
    def get_tracking_objects(self, line_y):
        '''从跟踪器中获取跟踪目标,保存到结构化数据中'''
        def _is_pass_line(bbox, line_y):
            '''根据检测框的中心点与线段的水平位置关系判断是否过线'''
            center_y = (bbox[1] + bbox[3]) / 2
            return center_y > line_y
        track_bboxes = [track.det for track in self.tracker.tracks]
        matches, _, _ = match(face_bboxes, track_bboxes, self.face_cover_ratio, True)
        tracking_objects = []  # 所有跟踪目标
        face_info = {}  # 刚刚过线的人头目标对应的人脸框,track_id -> face_bbox
        for ix, track in enumerate(self.tracker.tracks):
            # 只记录CONFIRMED状态的跟踪目标
            if track.state != EasyTracker.TrackingState.CONFIRMED:
                continue
            tracking_obj = {}  # 使用字典保存跟踪目标
            tracking_obj["id"] = track.track_id  # 跟踪id
            tracking_obj["bbox"] = track.det  # 跟踪框
            if not track.passline and _is_pass_line(track.det, line_y):  # 刚好过线
                track.passline = True
                self.flow_count += 1
                if ix in matches:  # 找到了匹配的人脸框
                    face_info[track.track_id] = face_bboxes[matches[ix]]
            tracking_obj["passline"] = track.passline  # 记录过线信息
            tracking_objects.append(tracking_obj)
        return tracking_objects, face_info
可以看到,与 过线客流统计 中的代码相比,此处还做了头肩部与人脸的匹配,当某头肩部过线时,若它匹配到了人脸(人脸框在头肩部框中),将它们进行关联(使用跟踪id关联)。后面的功能单元跟人脸框信息裁剪出人脸图片进行口罩佩戴分类。
  • 口罩佩戴信息的传递,用于最后画图和生成告警
    这一段逻辑体现在 merge_track_face_info 功能单元 merge_track_face_info.py 的 process 函数中:
    def process(self, data_context):
        # 从DataContext中获取输入输出BufferList对象
        in_image = data_context.input("in_image")
        in_face_info = data_context.input("in_face_info")
        out_image = data_context.output("out_image")
        # 循环处理每一个输入Buffer数据
        for buffer_img, buffer_mask in zip(in_image, in_face_info):
            # 获取输入图像Buffer的宽、高、通道数等属性信息
            width = buffer_img.get('width')
            height = buffer_img.get('height')
            channel = buffer_img.get('channel')
            # 将输入图像Buffer转换为numpy对象
            img_data = np.array(buffer_img.as_object(), dtype=np.uint8, copy=False)
            img_data = img_data.reshape(height, width, channel)
            # 提取口罩佩戴信息,转换为numpy对象
            mask_info = np.array(buffer_mask.as_object(), copy=False)
            # 提取图像Buffer中附带的json跟踪数据,转换为dict对象
            track_info = json.loads(buffer_img.get("track_info"))
            face_info = json.loads(track_info['face_info'])
            for ix, id in enumerate(face_info):  # 将口罩佩戴信息更新到人脸数据中
                face_info[id] = int(mask_info[ix])
            # 更新跟踪数据dict,转换为json对象
            track_info["face_info"] = json.dumps(face_info)
            buffer_img.set("track_info", json.dumps(track_info))
            # 将输出Buffer放入输出BufferList中
            out_image.push_back(buffer_img)
        # 返回成功标志,ModelBox框架会将数据发送到后续的功能单元
        return modelbox.Status.StatusCode.STATUS_SUCCESS
可以看到,口罩佩戴数据整合到跟踪数据中,作为属性附在图片上往后传递。
5)三方依赖库
本应用中的画图功能单元以来 pillow 工具包以实现中文输出,ModelBox应用不需要手动安装三方依赖库,只需要配置在 dependence\modelbox_requirements.txt 即可。另外,中文输出还需要对应的字体库,存放在 data 目录下,画图功能单元初始化时将从此目录加载资源。
6)查看输入输出配置
查看任务配置文件bin/mock_task.toml,可以看到其中的任务输入和任务输出配置为如下内容::
[input]
type = "url"
url = "${HILENS_APP_ROOT}/data/passenger_flow.mp4"  # 表示输入源为本地视频文件
[output]
type = "local"
url = "${HILENS_APP_ROOT}/hilens_data_dir/passenger_flow_result.mp4"  # 表示输出为本地视频文件
即,使用本地视频文件data/passenger_flow.mp4作为输入,统计过线客流后,画图输出到本地视频文件data/passenger_flow_result.mp4中。
7)用启动脚本执行应用
启动应用前执行.\build_project.sh进行工程构建,该脚本将编译自定义的C++功能单元(本应用不涉及)、将应用运行时会用到的配置文件转码为Unix格式(防止执行过程中的格式错误):
PS ███> .\build_project.sh
PS ███>
然后执行.\bin\main.bat运行应用:
PS ███> .\bin\main.bat
运行结束后在hilens_data_dir目录下生成了passenger_flow_result.mp4文件,可以打开查看:
可以看到,黄色线段即为过线统计的水平线段,未过线的人使用灰色框标记其头肩部,已过线且未佩戴口罩的使用红色框,已过线且佩戴口罩的使用蓝色框,画面左上角实时显示总的过线客流数量,若画面中有未佩戴口罩的人会输出告警。
3. 小结
通过本教程,我们学习了客流统计应用的扩展——过线客流统计+口罩佩戴识别,可用于商超、写字楼入口安检。
