Hadoop集群之模板虚拟机的安装
WHYBIGDATA 发表于 2023/02/28 09:58:59 2023/02/28
【摘要】 Hadoop集群之模板虚拟机的安装
Hadoop集群之模板虚拟机的安装
0. 写在前面
  • Linux版本:CentOS-7.5-x86-1804
  • Hadoop版本:Hadoop-3.1.3
  • 虚拟机软件:VMware WorkStation Pro15
提前安装号虚拟机软件VMware WorkStation
1. CentOS的安装
Linux系统的安装需要分为两个步骤:
第一步得配置一台电脑,选配CPU,内存,磁盘,网卡等硬件。
第二步才是安装系统。
1.1 配置电脑
1.1.1 进入VMware
双击VMware图标,看到如下界面
1.1.2 自定义新的虚拟机
1.1.3 解决虚拟机的兼容性
1.1.4 选择当前虚拟机的操作系统
我们先配置电脑,再安装系统。
1.1.5 选择虚拟机将来需要安装的系统
因为不同的操作系统需要解决不同的兼容性问题,所以需要选择将来用什么系统,提前做适配。
1.1.6 电脑的具体配置
给自己配置电脑取个名字,并存放在物理机的位置在哪。
1.1.7 选择CPU的个数
有个原则就是选满(跟物理机的CPU个数相同,但是不能超过)
  • 查看物理机CPU个数(Windows10为例)
  • 设置虚拟机处理器的数量
1.1.8 设置虚拟机的内存
内存大小有一定要求,建议4G,不能给太多,后期会有多台虚拟机同时启动
1.1.9 选择虚拟机上网方式
  • 选择NAT的方式
  • 没有VMware之前物理机的网络适配器信息(每个人不同,我只有3个)
  • 安装VMware之后物理机的网络适配器信息(会多两个vmnet1和vmnet8)
注:vmnet8是虚拟机使用NAT模式上网的网卡
1.1.10 选择对应的文件系统的IO方式
1.1.11 选择磁盘的类型
1.1.12 选择磁盘的种类
1.1.13 选择虚拟机的磁盘大小
1.1.14 虚拟机文件的存放位置
1.1.15 电脑配置完毕
1.2 安装系统(CentOS7)
注意:在安装系统之前需要检查自己虚拟机的bios的虚拟化是否打开(大部分的电脑都是打开的,大家可以先尝试直接安装,如果出现错误再去调试,没有出错就不用管了)
以下是查看虚拟机bios是否开启的方式
  • window10
  • window7里面看不到(得去bios里面看)
  • 如果发现bios虚拟化没有开启怎么办,重启电脑,在加载界面时按f1-f10,或者电脑旁边一个小洞,具体怎么进入得去查一下(按照自己电脑的型号去查)
  • 修改虚拟化为开启(thinkpad为例)找到security 里面的VT并改成enabled
注:如果虚拟化没有开启报的是以下错误
1.2.1 选择cd/dvd的方式安装系统
1.2.2 系统安装引导界面
你得需要将鼠标点击进入界面中,但是鼠标会消失,你此刻得用键盘的上下键来控制选项,图标变白了表示当前选中的是哪个选项,然后敲回车,表示执行所选选项。
注意:如果这个时候你需要鼠标可以使用ctrl+alt一起按呼出鼠标
  • 耐心等待它的安装
  • 会自动跳转下面的界面
1.2.3 需要定制化的内容
  • 按照编号依次点击
  • 调整时间差
  • 安装GHOME(图形化界面的方式)注意图上标注的点击顺序
配置磁盘分区
  • 手动添加分区
  • 添加boot区 给上1G容量后点击添加挂载点
  • 添加swap交换分区
配置根(/)目录
根目录作为存储使用,将剩下的空间都给他(50 - 4 - 1)= 45
3个分区都配置完毕过后可以点击完成
分区配置完毕,点击接受更改
关闭kdump本身虚拟机内存就不够,他会吃掉一部分内存,我们尽量省一点
修改主机名
是否打开安全协议(开启与否都可以)
开始安装
安装时间比较长,大概需要10几分钟(设置root用户密码,一定要设置)**
密码设置成什么自己决定,但是不要忘 建议使用(123456)
1.2.4 虚拟机的使用引导界面
安装完成,重启虚拟机
进入引导界面(以下内容就按照图片走,不做过多解释)
选择上海时区即可
顺利安装完成
1.2.5 切换root用户
当前登录的用户是刚刚创建的用户,权限会缺少,所以使用root,修改一些内容更加方便
  • 切换root用户
刚才的引导再来一遍(此处不再放图片了)
最后的用户变成root表示切换成功
2. 网络配置
对安装好的VMware进行网络配置,方便虚拟机连接网络,本次设置建议选择 NAT模式,需要宿主机的Windows和虚拟机的Linux能够进行网络连接,同时虚拟机的Linux可以通过宿主机的Windows进入互联网。
2.1 编辑VMware的网络配置
然后全部点击确定,VMware的网络配置就好了。
2.2 Windows的网络配置
以下以Window10为例
1)找到
按如上格式修改IP信息(地址,网关,DNS服务器),修改完毕后全部点击确定退出。
3. 虚拟机网络IP修改地址配置
(1)修改网络IP地址为静态IP地址,避免IP地址经常变化,从而方便节点服务器间的互相通信。
[root@hadoop01 ~]#vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
(2)以下加粗的项必须修改,有值的按照下面的值修改,没有该项的则需要增加。
TYPE=“Ethernet” #网络类型(通常是Ethemet)
PROXY_METHOD=“none”
BROWSER_ONLY=“no”
**BOOTPROTO=“static” **
DEFROUTE=“yes”
IPV4_FAILURE_FATAL=“no”
IPV6INIT=“yes”
IPV6_AUTOCONF=“yes”
IPV6_DEFROUTE=“yes”
IPV6_FAILURE_FATAL=“no”
IPV6_ADDR_GEN_MODE=“stable-privacy”
NAME=“ens33”
UUID=“e83804c1-3257-4584-81bb-660665ac22f6” #随机id
DEVICE=“ens33”
ONBOOT=“yes” #系统启动的时候网络接口是否有效(yes/no)
#IP地址
IPADDR=192.168.10.100
#网关
GATEWAY=192.168.10.2
#域名解析器
DNS1=192.168.10.2
参数解析
  • BOOTPROTO="static" :IP的配置方法[none|static|bootp|dhcp](引导时不使用协议|静态分配IP|BOOTP协议|DHCP协议)
  • DEVICE="ens33":接口名(设备,网卡)
  • ONBOOT="yes" :系统启动的时候网络接口是否有效(yes/no)
(3)修改IP地址后的结果如图所示,执行“:wq”命令,保存退出
(4)执行systemctl restart network命令,重启网络服务。如果报错,则执行“reboot”命令,重启虚拟机
[root@hadoop01 ~]# systemctl restart network
(5)使用ifconfig命令查看当前IP
[root@hadoop01 ~]# ifconfig
(6)保证Linux系统ifcfg-ens33文件中IP地址、虚拟网络编辑器地址和Windows系统VM8网络IP地址相同
4. 修改主机名和hosts文件
(1)修改主机名称
[root@hadoop01 ~]# vim /etc/hostname
hadoop01
(2)配置Linux克隆机主机名称映射hosts文件,打开/etc/hosts
[root@hadoop01 ~]# vim /etc/hosts
添加如下内容
192.168.10.100 hadoop01
192.168.10.101 hadoop02
192.168.10.102 hadoop03
192.168.10.103 hadoop04
(3)重启克隆机hadoop03**
[root@hadoop01 ~]# reboot
(4)修改windows的主机映射文件(hosts文件)**
  • 如果操作系统是window7,可以直接修改
    • 进入C:\Windows\System32\drivers\etc路径
    • 打开hosts文件并添加如下内容,然后保存
  • 如果操作系统是window10,先拷贝出来,修改保存以后,再覆盖即可
    • 拷贝hosts文件到桌面
    • 打开桌面hosts文件并添加如下内容
    • 将桌面hosts文件覆盖C:\Windows\System32\drivers\etc路径hosts文件
全文结束!
