Python3,多种方法,同时执行多条SQL语句,并把查询结果分别写入不同Sheet页,妥妥的学到了。
Carl_奕然 发表于 2023/02/27 09:33:09 2023/02/27
【摘要】 1、引言小屌丝:鱼哥,我想请教一个问题。小鱼:国庆假期你经历了什么,让你变得如此的 “善良”?小屌丝:别这么说,我一直很善良,至少,很正直…小鱼:打住,直接点, 你有什么需要帮助的?小屌丝:我就是想把查询的结果也入到excel表中小鱼:然后呢?小屌丝:sqlserver数据库。小鱼:…好吧,还有其他要求吗?小屌丝:没有了。小鱼:OK,我就花费几分钟,给你整一个。2、代码实战2.1 openp...
1、引言
小屌丝:鱼哥,我想请教一个问题。
小鱼:然后呢?
小屌丝:sqlserver数据库。
小鱼:…好吧,还有其他要求吗?
小屌丝:没有了。
2、代码实战
2.1 openpyxl写入excel
2.1.1 安装
凡是涉及第三方库,必须需要安装,
老规矩,直接pip安装
pip install openpyxl
pip install pymssql
其它安装方式,直接看这两篇:
2.1.2 代码
代码示例
# -*- coding:utf-8 -*-
# @Time   : 2022-10-10
# @Author : Carl_DJ
实现功能:
    1、python直接链接sqlserver数据库,读取数据库内容
    2、执行 查询结果,并写入到excel表中
应用模块:
	pymssql,os,openpyxl
import os
import pymysql #mysql数据库链接
import pymssql #sqlserver数据库链接
import openpyxl
#输出文件夹
outfile_path = './data'
#如果没有outfile_path 这个文件夹,就自动创建
if not os.path.exists(outfile_path):
    os.mkdir(outfile_path)
#输出文件名称
filename = r'SQLtest.xlsx'
file_path= os.path.join(outfile_path,old_filename)
#创建数据库链接
#链接SqlServer
conn = pymssql.connect(host = "localhost",
					   port = 3306,
					   user = "",
					   psd = "",
					   database = "")
if conn:
    print("数据库链接成功")
time.sleep(3)
#sql查询语句
sql = "select UUID,KEYID,TYPE,NAME,PRICE from KEY_INFO WHERE NAME LIKE '%测试商品名称'"
#创建游标
cur = conn.cursor()
#执行sql语句
cur.execute(sql)
#返回查询结果
result = cur.fetchall()
#创建一个工作簿对象
wb = openpyxl.Workbook()
#定义sheet名
Key_Info_sheet = wb.create_sheet('KEY_INFO ',0)
#获取默认sheet页
# Key_Info_sheet = book.active
#获取表头信息
h1 = [filed[0] for filed in cur.description]
Key_Info_sheet.append(h1)
for i in result:
    Key_Info_sheet.append(i)
wb.save(file_path)
# 关闭数据库链接
cur.close()
conn.close()
执行结果
嗯,这就非常完美的写入excel了。
2.2 pandas写入excel
小屌丝:鱼哥,我这一次要执行多个SQL语句,
小鱼:… 你不是说没有了吗
小屌丝:突然想起来的。
小鱼:好吧,还有其他的要求吗?
小屌丝:然后把每个SQL查询结果写入不同的sheet页
小鱼:xxxxxx!!还有吗????!!!
小屌丝:没有了。
小鱼:有也没有。
关于小屌丝提的要求, 我换一个写法,毕竟,多学几个知(姿 )识(势 ),百利而无一害。
2.2.1 安装
这次有pandas来写。
所以,第一步,安装
pip install pandas
2.2.2 代码
sql文档
代码示例
# @Author : Carl_DJ
实现功能:
    1、python直接链接SqlServer数据库,实现SQL查询
    2、同时执行多条sql语句,查询结果分别写入不同的sheet页中;
应用模块:
    pandas,pymssql,os,time
import pandas as pd
from pandas.io import sql
import pymssql
import time,os
#设置时间戳
now = time.strftime("%Y_%m_%d-%H%M%S",time.localtime())
print(f'执行时间:{now}')
#创建数据库链接
#链接SqlServer
						port = 3306,
						user = "",
						psd = "",
						database = "")
if conn:
    print("数据库链接成功")
time.sleep(3)
#输出文件夹
if not os.path.exists(file_path):
    os.mkdir(file_path)
#输出文件格式
Outfile_name = ( 'SqlsTest' + now + '.xlsx')
#读取sql文件名称
sqls_name = r'SqlsFile.txt'
#sql执行脚本文件(参数化路径)
MCsql_file = os.path.join(file_path,MCsql_name)
#输出文件夹路径
Outfile_path = os.path.join(file_path,Outfile_name)
#把查询结果写入不同的sheet页,对sheet页进行命名
sheet_names = ['KEY_INFO','PRO_INFO']
#定义读取sql方法,返回sql语句
def sqls(MCsql_file):
    global sqlstrs
    with open(MCsql_file,'r',encoding='utf-8') as f:
        #每个sql之间,以“;”作为分隔符
        sqlstrs = f.read().split(';')
#定义数据查询方法
def quert_method(sql_str):
    #设置全局变量
    global df
    df = pd.read_sql(sql_str,con=conn)
#执行程序
if __name__ == '__main__':
    sqls(MCsql_file)
    #写入excel文件
    with pd.ExcelWriter(Outfile_path) as writer:
        for i in range(0,len(sqlstrs)):
            quert_method(sqlstrs[i])
            df.to_excel(writer,sheet_name=sheet_names[i],index=False,header=True)
print("数据写入完成!")
# 关闭数据库链接
conn.close()
print("数据库链接关闭!")
执行结果
3、总结
看到这里,今天的分享差不多就完成了。
今天主要通过链接SqlServer数据库,把查询数据结果写入到excel表中。
同时,应用openpyxl 和pandas两个模块,分别对excel的操作。
如果对pandas不调了解,可以阅读小鱼的这篇博文
这里就不列举了,如果想学习更多的数据分析,可以点击小鱼的数据分析专栏。
我是小鱼:
  • CSDN 博客专家;
  • 阿里云 专家博主;
  • 51CTO博客专家;
  • 51认证讲师;
  • 金牌面试官;
关注我,带你学习更多更有趣的Python知识。
