使用ATC工具将主流开源框架模型转换为昇腾模型
昇腾CANN 发表于 2023/02/26 22:23:48 2023/02/26
【摘要】 本文介绍了昇腾CANN提供的模型转换工具ATC,介绍了其功能、架构,并以具体样例介绍了该工具的基本使用方法以及常用设置。
01 什么是ATC,它能做什么?
昇腾张量编译器(Ascend Tensor Compiler,简称ATC)是昇腾CANN架构体系下的模型转换工具:什么是ATC,它能做什么?
  1. 它可以将开源框架的网络模型(例如TensorFlow、ONNX等)转换为昇腾AI处理器支持的模型文件(.om格式),用于后续的模型推理。
  2. 它可以将基于Ascend IR定义的单算子描述文件(*.json格式)转换为昇腾AI处理器支持的模型文件(.om格式),用于后续在整网中验证算子功能。
模型转换过程中,ATC会进行算子调度优化、权重数据重排、内存使用优化等操作,对开源框架的网络模型做进一步调优,使其高效地在昇腾AI处理器上执行。
02 ATC工具功能架构
  • 开源框架网络模型编译流程:
  1. 使用ATC工具转换模型时,开源框架网络模型经过Parser解析后,转换为昇腾的中间图IR Graph。
  2. 中间图IR Graph经过图准备,图拆分,图优化,图编译等一系列操作后,转成适配昇腾AI处理器的*.om模型文件。
  3. 后续用户可调用AscendCL提供的模型加载、执行等接口实现模型推理。
  • 单算子编译流程:
  1. 使用ATC工具转换单算子时,单算子经过编译后,转换成适配昇腾AI处理器的单算子*.om模型文件。
  2. 后续用户可调用AscendCL提供的单算子模型加载、执行等接口在整网中验证单算子功能。
03如何使用ATC工具
下面以Caffe框架ResNet-50网络模型为例,介绍如何使用ATC工具转换模型。
1. 将Caffe框架ResNet-50网络模型的模型文件*.prototxt、权重文件*.caffemodel上传至ATC工具所在的Linux服务器。
2. 执行如下命令进行模型转换。
atc --framework=0 --soc_version=${soc_version}
--model=$HOME/mod/resnet50.prototxt
--weight=$HOME/mod/resnet50.caffemodel
--output=$HOME/module/out/caffe_resnet50
参数解释如下:
  • --framework:原始网络模型框架类型,0表示Caffe框架。
  • --soc_version:指定模型转换时昇腾AI处理器的版本,例如Ascend310。
  • --model:原始网络模型文件路径,含文件名。
  • --weight:原始网络模型权重文件路径,含文件名,仅当原始网络模型是Caffe时需要指定。
  • --output:转换后的*.om模型文件路径,含文件名,转换成功后,模型文件名自动以.om后缀结尾。
3. 若提示ATC run success信息,则说明模型转换成功。
    在--output参数指定的路径下,可查看转换后的模型文件,例如caffe_resnet50.om。
04 ATC工具支持更多特性
上述只给出了ATC工具进行模型转换最基本的命令,本章节给出ATC工具支持的更多特性,方便用户进一步了解。
  • ATC工具支持将原始模型文件或昇腾*.om模型文件转换成json格式:
    - 原始模型文件—>json文件
    atc --mode=1 --framework=0 --om=$HOME/mod/resnet50.prototxt
    --json=$HOME/mod/out/caffe_resnet50.json
    ​​​​​- 昇腾*.om模型文件—>json文件
    atc --mode=1 --om=$HOME/mod/out/caffe_resnet50.om
  • ATC工具支持自定义*.om模型的输入输出数据类型:
        模型转换时支持指定网络模型的输入或输出节点的数据类型、Format,支持设置精度等。
        此处的示例命令场景:针对Caffe框架ResNet50网络模型,转换后的模型输入为FP16类型,指定Pooling算子作为输出,并且该输出节点为FP16类型。
--output=$HOME/mod/out/caffe_resnet50  --input_fp16_nodes="data"
--out_nodes="pool1:0" --output_type="pool1:0:FP16"
  • ATC工具支持设置动态BatchSize/动态分辨率:
        某些推理场景,如检测出目标后再执行目标识别网络,由于目标个数不固定导致目标识别网络输入BatchSize不固定;如果每次推理都按照最大的BatchSize或最大分辨率进行计算,会造成计算资源浪费,因此,模型转换需要支持动态BatchSize和动态分辨率的设置,实际推理时,通过AscendCL接口设置本次推理所需的BatchSize和动态分辨率。
        - 动态BatchSize
--input_shape="data:-1,3,224,224"   --dynamic_batch_size="1,2,4,8"
        其中,“--input_shape ”中的“-1”表示设置动态BatchSize,具体支持哪些BatchSize由“--dynamic_batch_size”决定。
        - 动态分辨率
--input_shape="data:1,3,-1,-1"   --dynamic_image_size="224,224;448,448"
        其中,“--input_shape ”中的“-1,-1”表示设置动态分辨率,具体支持哪些分辨率由“--dynamic_image_size ”决定。
05 更多介绍
关于ATC工具更多参数和特性说明,请登录昇腾社区查阅:
[1]昇腾文档中心
[2]昇腾社区在线课程
[2]昇腾论坛
