EntityFramework数据持久化复习资料1、委托
目录
前言
微软官方提供的ORM工具,ORM让开发人员节省数据库访问的代码时间,将更多的时间放到业务逻辑层代码上。开发人员使用Linq语言,对数据库操作如同操作Object对象
一样省事。EF有三种使用场景,1. 从数据库生成Class,2.由实体类生成数据库表结构,3.通过数据库可视化设计器设计数据库,同时生成实体类。
ORM (对象关系型映射)是将数据存储从域对象自动映射到关系型数据库的工具。ORM主要包括3个部分:域对象、关系数据库对象、映射关系。ORM使类提供自动化CRUD,使
开发人员从数据库API和SQL中解放出来。以前是使用ADO.NET来进行对数据库中得数据表进行操作,现在,使用ORM直接对对象进行操作,操作对象就等于操作数据库表,
那怎么让对象和数据库表一一对应起来?这个过程就是通过ORM框架来完成的,操作对象就是操作数据库也是通过ORM来完成的。ORM框架就是做对象和数据库的映射的。
那么EntityFramework的作用是什么?
我的理解就是大大简化数据库操作的,举个例子:在没有使用EF前,我们要编写复杂的SQL语句,而使用了EF之后,将会减少编写复杂的SQL语句过程。
开发环境
系统环境:win7及以上,本示例环境win11
开发工具:Visual Studio 2017及以上
创建项目:控制台应用(.NET Framework)
数据库:SQLServer数据库2012及以上版本
委托的概述与声明
概述
委托是一种引用类型,表示对具有特定参数列表和返回类型的方法的引用。
可以通过委托实例调用方法。也可以使用委托将方法作为参数传递给其他方法。
委托的使用将大大提高程序的可扩展性。
声明方法
委托声明决定了可由该委托引用的方法。委托可指向一个与其具有相同签名的方法:
public delegate <return type> <delegate-name> <parameter list>
其中:
<return type>为返回类型
<delegate-name>委托名
<parameter list>参数列表
一般委托示例
public delegate string TranslationDelegate (string s);
委托实例化
TranslationDelegate transform=new TranslationDelegate(TestFun);
实现委托函数
使用委托
输出效果:
多播委托示例
委托对象有一个好用的属性,可以通过使用“+”运算符将多个对象分配到一个委托实例上,形成多播委托。多播委托包含已分配的委托列表,因此多播委托被调用时会依次调用列表中的委托。但是多播委托仅可合并类型相同的委托。使用“-”运算符可以从多播委托中删除组件委托。
例如:我们赵灵儿变身后陪着逍遥哥哥打怪兽。
声明多播委托
多播委托实例化
实现多播委托函数
多播委托的使用
执行效果
委托的使用将大大提高程序的可扩展性,让我们使用的时候可以更加的灵活。
