JavaScript 类继承讲解
言程序 发表于 2023/02/25 21:37:49 2023/02/25
【摘要】 ​ 继承允许我们依据另一个类来定义一个类,这使得创建和维护一个应用程序变得更容易。JavaScript 类继承使用 extends 关键字。super() 方法用于调用父类的构造函数。当创建一个类时,您不需要重新编写新的数据成员和成员函数,只需指定新建的类继承了一个已有的类的成员即可。这个已有的类称为基类(父类),新建的类称为派生类(子类)。继承代表了 is a 关系。例如,哺乳动物是动物,...
继承代表了 is a 关系。例如,哺乳动物是动物,狗是哺乳动物,因此,狗是动物,等等。
代码如下:
// 基类
class Animal {
    // eat() 函数
    // sleep() 函数
//派生类
class Dog extends Animal {
    // bark() 函数
以下实例创建的类 "Runoob" 继承了 "Site" 类:
class Site {
  constructor(name) {
    this.sitename = name;
  present() {
    return '我喜欢' + this.sitename;
class Runoob extends Site {
  constructor(name, age) {
    super(name);
    this.age = age;
  show() {
    return this.present() + ', 它创建了 ' + this.age + ' 年。';
let noob = new Runoob("菜鸟教程", 5);
document.getElementById("demo").innerHTML = noob.show();
super() 方法引用父类的构造方法。
通过在构造方法中调用 super() 方法,我们调用了父类的构造方法,这样就可以访问父类的属性和方法。
继承对于代码可复用性很有用。
getter 和 setter
类中我们可以使用 getter 和 setter 来获取和设置值,getter 和 setter 都需要在严格模式下执行。
getter 和 setter 可以使得我们对属性的操作变的很灵活。
类中添加 getter 和 setter 使用的是 get 和 set 关键字。
以下实例为 sitename 属性创建 getter 和 setter:
class Runoob {
  constructor(name) {
  get s_name() {
    return this.sitename;
  set s_name(x) {
    this.sitename = x;
let noob = new Runoob("类的继承");
document.getElementById("demo").innerHTML = noob.s_name;
注意:即使 getter 是一个方法,当你想获取属性值时也不要使用括号。
getter/setter 方法的名称不能与属性的名称相同,在本例中属名为 sitename。
很多开发者在属性名称前使用下划线字符 _ 将 getter/setter 与实际属性分开:
以下实例使用下划线 _ 来设置属性,并创建对应的 getter/setter 方法:
class Runoob {
  constructor(name) {
    this._sitename = name;
  get sitename() {
    return this._sitename;
  set sitename(x) {
    this._sitename = x;
let noob = new Runoob("类的集成");
document.getElementById("demo").innerHTML = noob.sitename;
要使用 setter,请使用与设置属性值时相同的语法,虽然 set 是一个方法,但需要不带括号:
class Runoob {
  constructor(name) {
  set sitename(x) {
    this._sitename = x;
  get sitename() {
noob.sitename = "RUNOOB";
函数声明和类声明之间的一个重要区别在于, 函数声明会提升,类声明不会。
你首先需要声明你的类,然后再访问它,否则类似以下的代码将抛出 ReferenceError:
// 这里不能这样使用类,因为还没有声明
// noob = new Runoob("类的继承")
// 报错
class Runoob {
  constructor(name) {
// 这里可以使用类了
