第十八届“挑战杯”华为云命题第一期解读来袭
华为云生态助手 发表于 2023/02/25 20:48:03 2023/02/25
【摘要】 第十八届“挑战杯”华为云命题解读新鲜出炉,欢迎围观!
一、【赛题背景】
题目名称:基于端云算力协同的疲劳驾驶智能识别 点击报名
本次大赛以国家重大战略需求为导向,聚焦数字经济领域中智能驾驶场景(疲劳/分神驾驶检测),利用端侧算力单元与云上算力中心协同,让车辆能够更准确更迅速的检测疲劳/分神驾驶,及时提醒司机,减少交通事故。
参赛选手需要识别出驾驶过程中的闭眼、哈欠、打电话、左顾右盼等疲劳/分神行为,为了兼顾算法的精度和速度,参赛选手可以协同利用端侧设备和云侧平台的算力。其中初赛阶段的判分在云侧进行,参赛选手必须基于华为云AI开发平台ModelArts开发,提交适配云侧ModelArts的算法包;复赛与决赛阶段的判分在线下进行,参赛选手需要提交适配端侧设备的算法包 + 适配云侧ModelArts的算法包(若为纯端侧方案,则不需要云侧部分),以及方案介绍PPT等。
疲劳/分神驾驶行为的识别,会综合利用到计算机视觉领域的目标检测、关键点检测、图像分类等基础技术;为提升识别效率,也需要用到剪枝、量化、蒸馏、batch推理等模型方面的优化,以及异步、多线程、pipeline并行等应用层面的优化。因此,本次比赛会综合考察参赛选手的基础理论掌控、模型设计优化、应用开发优化等方面的能力。参赛选手可选用搭载OpenHarmony等系统的开发板、小车、摄像头等终端硬件来模拟车辆。
华为云大赛官网提供赛题相关的边缘计算、边缘协同、人工智能模型训练、鸿蒙开发等技术文档及学习课程材料,助力参赛选手学习相关技术,了解实践操作。点击前往查看
二、【赛题说明】
大赛组委会将为参赛选手提供数据集标注了行为类别的视频片段),选手需要根据自己选择的技术路线进行更精细的标注,再进行相应模型的训练和应用的开发。测试集为多段视频,选手提交的算法包需要以视频为单位输出对应的类别,每段视频输出一个结果,格式为json字符串,举例如下:
    "result":
            "category":0,
            "duration":6000
其中,category为驾驶行为类别编号(见下表的数据说明),duration为算法推理耗时(单位为毫秒)。大赛组委会将在3月底提供baseline(包含文档以及代码),供参赛选手参考。
三、【数据说明】
训练数据集包含正常驾驶闭眼、哈欠、打电话、左顾右盼5种驾驶行为的视频,类别编号与定义如下表:
编号
驾驶行为
定义
0
正常驾驶
驾驶员处于坐姿状态下正常开车
1
闭眼
驾驶员坐姿状态下闭眼,状态持续≥3s
2
哈欠
驾驶员坐姿状态下打哈欠,状态持续≥3s
3
打电话
驾驶员坐姿状态下左/右手举起手机在耳边,状态持续≥3s
4
左顾右盼
驾驶员坐姿状态下向左/向右/向下/向后看,状态持续≥3s,头部偏转角度≥45°
补充说明
  1. 画面中驾驶员位于主体位置,面部无遮挡,上半身可见,能够看到双臂,可拍到副驾与后排(即画面中可能有多人);
  2. 正常驾驶状态下,也可能会有短时的闭眼、哈欠、打电话、左顾右盼等行为,但每个动作持续时间3s;
  3. 打哈欠动作能看到嘴部张开,不会被手或者其他物体遮挡,打哈欠过程中如果出现闭眼,请判为打哈欠,不可判为闭眼;
  4. 每段视频时长为5~15秒,一段视频中原则上只会包含一种驾驶行为。
样例数据已经发布在AI Gallery页面,欢迎查阅!
四、【评分标准】
  • 初赛阶段
初赛阶段采取F1-Score、算法性能值综合得分的形式,具体如下:
评分指标
定义
权重
F1-Score
我们将分别计算每个类别的F1-Score,最后根据类别对应的视频数量加权平均。每个类别的F1-Score计算方式为:
F1-Score = 2PR/(P+R),其中P为精确率,R为召回率:
P=该类别中分类正确的视频数量/选手判为该类别的视频数量
R=该类别中分类正确的视频数量/该类别总的视频数量
0.7
算法性能值
我们将分别计算每个视频的算法性能值,最后取平均。每个视频的算法性能值计算方式为:
视频算法性能值 = sigmoid(视频时长/算法耗时)
对于同一段视频,选手越快识别出它的类别,则得分越高。
0.3
综合得分
Score = F1-Score*0.7 + 算法性能值*0.3
评分系统使用华为云ModelArts批量服务加载参赛选手提交的算法,对测试数据集进行预测,通过推理时间、预测值与真实值的对比结果来评估算法。因此,初赛阶段选手提交的是适配云侧ModelArts的算法包(组委会将提供云侧算法的baseline)。
  • 复赛与决赛阶段
复赛与决赛阶段,我们将按照以下3大维度进行评审,以100分制对各参赛作品进行打分评审:
1、功能完整:30
占比30%,参赛作品功能设计完整,用户体验完整,最终作品主要功能可用。
2、技术先进:50
占比50%,参赛作品能够有效协同端云算力,提升疲劳/分神驾驶检测自动识别的精度与速度。所用指标即初赛阶段采用的F1-Score、算法性能值综合得分,但与初赛阶段不同,此时是在端侧设备上加载和测试参赛选手提交的算法。因此,选手需要提交端侧设备的算法包,如果选手使用了云侧算力提升精度,需要在端侧算法包中自己设计调用云侧算法的方法,同时提供适配云侧ModelArts的算法包。
3、场景创新:20
占比20%,参赛作品在典型场景下采用的技术方案和技术架构具备创新性,在场景应用上具备实用性和创新性。
  • 复赛及决赛评分说明
1、云侧评分系统使用ModelArts批量服务,加载参赛选手提交的算法,之后对比赛用的100测试集视频(此部分视频不公开)进行批量预测,最后根据预测结果自动计算综合得分。
2、云侧评分系统设置了3小时(不包含排队时间)模型判分任务超时时间,如果模型推理速度较慢导致判分任务运行时间超时,则该模型无得分。参赛选手可以在提交模型判分之前使用ModelArts批量服务来测试推理时间(建议保留一定的时间裕度避免网络传输耗时波动的影响)。
3、参赛选手需要在每段视频推理前后自行计算耗时,并输出到结果文件。请选手秉承诚信原则,输出真实的数据。组委会将在初赛提交时间截止后,按得分排序检查代码,一旦发现作弊,将取消该团队的所有成绩
4、在ModelArts模型管理导入模型后,模型不会自动更新,如果您有更好的模型需要提交判分,则需要重新导入模型。为了更方便区分不同模型的分数,不建议在同一个模型上创建多个版本,建议每次自定义新的名称重新导入模型
5、复赛与决赛阶段的端侧算法部分,不限制具体设备型号,但对于硬件规格有如下限制:
硬件
规格限制
CPU
不超过2GHz
GPU/NPU
不超过1.5Tops
内存
不超过4GB
参数选手可在以上规格限制内选择自己熟悉的硬件设备,提交的作品方案中需要写明所选硬件型号、算法运行环境,及详细的运行步骤。组委会推荐使用的是ModelBox AI应用开发套件OpenHarmony开源鸿蒙AI嵌入式主板硬件规格为RK35684G内存,1Tops@INT8算力,详细参数可见以上链接页面,端侧算法baseline也将基于该设备开发。
五、【提交说明】
  • 初赛阶段
1、提交时间:初赛提交时间段为20235609:00 ~ 61518:00,每支队伍每天有1次提交机会,提交结果得分可见。将在73日公布初赛50强晋级复赛。
2、初赛提交方法:在ModelArts左侧导航栏中选择“AI应用管理,单击模型名称前方箭头,然后单击右侧操作栏中的发布,在发布至AI大赛选择比赛项目、比赛阶段,单击提交作品即将模型提交至评分系统进行判分。
说明:
1)模型提交判分后需等待一定时间(判分系统运行时长与参赛选手提交的模型有关),判分系统完成判分后,可在大赛平台提交作品页面查看本作品得分。
2)提交模型后请勿在AI Gallery中下架模型,否则会导致判分失败。
  • 复赛与决赛阶段
初赛前50强入围复赛,复赛作品提交时间段为202371009:00 ~ 8318:00;每个团队限提交3次,以队长提交的最新版为准。并参与822日及823日的线上答辩,831日公布复赛获奖名单:5个特等奖,一、二、三等奖各5个。
5个特等奖团队入围擂台赛,擂台赛将于10月份在贵州大学现场举办。预计8月份公布擂台赛具体安排。
请将以下四部分内容:
  • PPT作品方案介绍(PPT方案中请提供相关的举证演示视频及截图等材料)
  • 作品代码
统一为ZIP/RAR压缩包,上传到华为云赛道大赛平台<提交作品>56日开始提交作品)。请将压缩包命名为:院校名称+队长姓名+队长手机号+队伍名称(例如:某某大学+某某+137xxxxxxxx+中华战队),作品大小不能超过500MB
六、补充说明:《申报书》和《报名信息统计表》提交方式
 1、WORD版本/PDF版本提交方式:
 各团队须提交《XX学校第十八届“挑战杯”竞赛“揭榜挂帅”专项赛作品申报书》和《XX学校第十八届“挑战杯”竞赛“揭榜挂帅”专项赛报名信息统计表》两个表格(WORD版见如上“点击下载”处),应同时提交两个表格的WORD版本和PDF版本到wotugaoxiao@huawei.com。
 其中PDF版本须在WORD版本按要求填写完整真实信息完毕后打印出纸质版,并在指定位置加盖红章后扫描生成,PDF和WORD 版本除盖章外,其余所有信息应保持完全一致。
 2、表格纸质版提交方式:
 报名信息统计表和申报书均需要在6月15日18点前1式2份邮寄到北京市海淀区地锦路1号院K区CD座前台,收件人:张老师,收件电话:13753491670。纸质版如果未按时提交,参赛视为无效。
请重点关注:组委会要求必须在6月15日18点前提交《申报书》和《报名信息表》的纸质版,如未提交,前期上传作品的得分将视为无效,不符合参赛要求。建议在6月10日前邮寄,避免因快递时效问题影响参赛资格。
七、大赛交流
请扫码,通过后,回复 “华为云挑战杯2” 加入交流群。
评论(0
