网络安全实验室6.解密关
xcc-2022 发表于 2023/02/24 21:59:00 2023/02/24
【摘要】 6.解密关1.以管理员身份登录系统url:http://lab1.xseclab.com/password1_dc178aa12e73cfc184676a4100e07dac/index.php进入网站点击忘记密码的链接,进入到重置密码的模块输入aaa,点击抓包,发送到重放模块go查看返回的链接,接下来会跳转到这个页面,sukey是用来验证的,盲猜是MD5加密,username是要重置的用户...
6.解密关
1.以管理员身份登录系统
查看返回的链接,接下来会跳转到这个页面,sukey是用来验证的,盲猜是MD5加密,username是要重置的用户名
服务器会对提交的sukey和username的值进行匹配
首先对sukey进行MD5解密,见识多的一看就知道这是个时间戳
对时间戳进行转换,发现确实是
我们可以通过伪造sukey的值来重置admin的密码
抓包查看服务器的时间,发现比北京时间晚了8小时,转成时间戳就是慢了28800
第一种方法:在重置密码的页面输入admin,放包,记录服务器的时间戳
记录上面图片的时间戳
写脚本生成对应的时间戳字典
with open("pass.txt","w") as f:
    for x in range(1xxxx0000,1xxxx0000):     #大概的时间戳范围
        f.write("%d\n" % x)
之后点击重置密码的页面,用burpsuite神器爆破
字典加载上面脚本生成的字典
并且设置为MD5加密
开始爆破,查找长度不同的页面,得到key is yestimeispassword
第二种方法,使用python脚本进行爆破
import requests
import hashlib
import time
se = requests.session()
headers = {'Cookie': 'PHPSESSID=423613048c7ae8017f654bea6fafe808'}
while 1:
    sukey = hashlib.new('md5', str(int(time.time())-28800)).hexdigest()
    url = 'http://lab1.xseclab.com/password1_dc178aa12e73cfc184676a4100e07dac/reset.php?sukey=' + sukey + '&username=admin'
    r = se.get(url, headers=headers)
    if r.content:
        print r.content
        break
    else:
        print 'Cracking: ' + sukey
脚本来源:https://blog.csdn.net/s0mor/article/details/102969444
2.邂逅对门的妹纸
点击Wifi-Crack
下载得到一个wifi-crack.cap包,根据提示信息可以发现,妹纸今年(2014年)上大三,猜测wifi密码可能是生日格式,出生应该在 1993 或 1994 年,看这样子密码应该是 8 位数字了,可以使用 EWSA 爆破。
写脚本生成一个字典dic.txt:
with open("dic.txt","w") as f:
    for year in range(1990,2014):
        for month in range(1,12):
            for day in range(1,32):
                f.write("%d%02d%02d\n" % (year,month,day))
接下来,使用 EWSA 爆破,点击左上角导入数据
选中下载的wifi-crack.cap的文件,然后选择“OK”,这里一定要看下是不是有效包,无效的握手包,在图示位置就会显示无数据。
导入数据之后,继续添加字典
选择一个准备好的字典,点击确定
点击开始测试,找到密码19940808,MD5加密32位小写提交e1a45d0d24cb87490b9efb2fc2e8a2ba
3.万恶的Cisco
第一种方法:使用在线cisco交换机密码破解的网站:Cisco Password Cracker
得到key:aishishenmadongxi@Admin
第二种方法:使用python2脚本
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Date: 2014/11/30
# Created by 独自等待
# 博客 http://www.waitalone.cn/
try:
    from cisco_decrypt import CiscoPassword
except ImportError:
    raise SystemExit('\n模块导入错误,请使用pip进行安装!')
cisco_pass = '02070D48030F1C294940041801181C0C140D0A0A20253A3B'
crack = CiscoPassword()
password = crack.decrypt(cisco_pass)
print password
4.万恶的加密
根据提示是某huawei/h3c交换机的加密密码,网上查找的脚本,可能是因为python2的Crypto.Cipher模块已无法安装,windows下无法运行此脚本,可以在kali下运行
# coding=utf-8
from Crypto.Cipher import DES
def decode_char(c):
    if c == 'a':
        r = '?'
    else:
        r = c
    return ord(r) - ord('!')
def ascii_to_binary(s):
    assert len(s) == 24
    out = [0]*18
    i = 0
    j = 0
    for i in range(0, len(s), 4):
        y = decode_char(s[i + 0])
        y = (y << 6) & 0xffffff
        k = decode_char(s[i + 1])
        y = (y | k) & 0xffffff
        k = decode_char(s[i + 2])
        k = decode_char(s[i + 3])
        out[j+2] = chr(y       & 0xff)
        out[j+1] = chr((y>>8)  & 0xff)
        out[j+0] = chr((y>>16) & 0xff)
        j += 3
    return "".join(out)
def decrypt_password(p):
    r = ascii_to_binary(p)
    r = r[:16]
    d = DES.new("\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08", DES.MODE_ECB)
    r = d.decrypt(r)
    return r.rstrip("\x00")
if __name__ == '__main__':
    miwen = "aK9Q4I)J'#[Q=^Q`MAF4<1!!"
    print u'明文' + decrypt_password(miwen)
得到key为84432079
5.喜欢泡网吧的小明
url:http://lab1.xseclab.com/password2_454a7a7cb7213e14695c022cfb04141c/index.php
首先点击链接,下载读取后的dump文件,接下来用WinHex编辑器打开该文件
看到 只有前8行有意义,70以后都是无用的重复字节
题目提示说,卡片数据产生了一个字节的错误,大概就是修改文件头部,文件头应该有始有终,测试后发现是将第一个AA改为8A
从刷卡的页面来看,显示的是100.00,我们知道10000的十六进制是2710
根据题目要求要修改为200.00,而20000的十六进制是4e20
所以我们将两个1027改成204e就可以
得到key is cardcrack_skill_get!
6.异常数据
这道题目,第一眼看上去像是base64加密AGV5IULSB3ZLVSE=
但是解密后却不对ey!B҇vKU!
参考一下40huo同学写的脚本,非常厉害
# coding=utf-8
from base64 import *
import re
def dfs(res, arr, pos):
    res.append(''.join(arr))
    i = pos
    for i in range(i, len(arr)):
        if arr[i] <= 'Z' and arr[i] >= 'A':
            arr[i] = arr[i].lower()
            dfs(res, arr, i + 1)
            arr[i] = arr[i].upper()
arr = list('AGV5IULSB3ZLVSE=')
res = []
dfs(res, arr, 0)
res_decode = map(b64decode, res)
for i in res_decode:
    if re.findall(r'\\x', repr(i)):
        continue
    else:
        print i
脚本运行后,得到hey!IloveU!
7.md5真的能碰撞嘛?
url:http://lab1.xseclab.com/pentest5_6a204bd89f3c8348afd5c77c717a097a/
点击网页查看源码
大概意思就是找一个和!1793422703!md5值一样的字符串,且这个字符串不能是!1793422703!
!1793422703!的MD5值是0e332932043729729062996282883873
本题会用到PHP处理0e开头的md5哈希字符串时的一个漏洞:
PHP在处理哈希字符串时,会利用”!=”或”==”来对哈希值进行比较,它把每一个以”0E”开头的哈希值都解释为0,所以如果两个不同的密码经过哈希以后,其哈希值都是以”0E”开头的,那么PHP将会认为他们相同,都是0。
所以只要POST提交password的值经过md5加密后是0e开头就行,此处提供几个值password=s878926199a,240610708, QNKCDZO
得到yesyouareclever!
8.小明爱上了一个搞硬件的小姑凉
下载文件,用notepad++打开看看,发现SaleaeAsyncSerialAnalyzer
这就是提示里说的某逻辑分析仪
网上搜索,下载这个软件,把文件拖进去打开,右下角就出现了解码后的key:iloveyou,xiaoguniang!
这里需要注意里面的COMMA是逗号,自己转成
也可以自己搜索能打开后缀为logicdata格式的文件的软件,结果是一样的
9.有签名限制的读取任意文件
url:http://lab1.xseclab.com/decrypt1_53a52adb49c55c8daa5c8ee0ff59befe/md5_le.php
根据提示本题需要MD5长度扩展攻击
本题我们使用的工具是hash_extender,推荐使用Ubuntu进行安装
git clone https://github.com/iagox86/hash_extender
sudo apt-get install g++ libssl-dev
cd hash_extender
make
编译安装完成之后就可以继续了
./hash_extender -f md5 -l 32 -d '/etc/hosts' -s 'f3d366138601b5afefbd4fc15731692e' -a '' --out-data-format=html
-d 原始数据
-f 代表加密方式
-l key的长度
-s 原始的hash值
-a 添加的值
--out-data-format 输出的格式
组合一下New string和New signature
最后payload如下
http://lab1.xseclab.com/decrypt1_53a52adb49c55c8daa5c8ee0ff59befe/md5_le.php?filepath=%2fetc%2fhosts%80%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00P%01%00%00%00%00%00%00&sign=1b17d9594eb404c97c5090b11660ac63
得到Flag is: Md5LenghtExtAttackNowYouSee
10.美丽的邂逅与密码器的开门密码
点击下载二进制的exe文件,需要输入的字符串长度大于50
得到0h_No_u_f0und_m3
