秒懂算法 | 尺取法
TiAmoZhang 发表于 2023/02/24 15:19:38 2023/02/24
【摘要】 尺取法(又称为:双指针、two pointers),是算法竞赛中一个常用的优化技巧,用来解决序列的区间问题,操作简单、容易编程。 本篇介绍了尺取法的概念、反向扫描、同向扫描、模板、典型题目。
01、尺取法的概念
什么是尺取法?为什么尺取法能优化呢?
考虑下面的应用背景:
(1)给定一个序列。有时候需要它是有序的,先排序。
(2)问题和序列的区间有关,且需要操作2个变量,可以用两个下标(指针)i、j扫描区间。
对于上面的应用,一般的做法,是用i、j分别扫描区间,有两重循环,复杂度O(n2)。以反向扫描(即i、j方向相反,后文有解释)为例,代码是:
for(int i = 0; i < n; i++) //i从头扫到尾
  for(int j = n-1; j >= 0; j--){ //j从尾扫到头
下面用尺取法来优化上面的算法。
实际上,尺取法就是把两重循环变成了一个循环,在这个循环中一起处理i和j。复杂度也就从O(n2)变成了O(n)。仍以上面的反向扫描为例,代码是:
//用while实现:
int i = 0, j = n - 1;
while (i < j) { //i和j在中间相遇。这样做还能防止i、j越界
        ...... //满足题意的操作
        i++; //i从头扫到尾
        j--; //j从尾扫到头
//用for实现:
for (int i = 0, j = n - 1; i < j; i++, j--) {
在尺取法中,这两个指针i、j,有两种扫描方向:
(a)反向扫描。i、j方向相反,i从头到尾,j从尾到头,在中间相会。
(b)同向扫描。i、j方向相同,都从头到尾,可以让j跑在i前面。
在leetcode的一篇文章中 常用的双指针技巧 https://leetcode-cn.com/circle/article/GMopsy/,把同向扫描的i、j指针称为“快慢指针”,把反向扫描的i、j指针称为“左右指针”,更加形象。快慢指针在序列上产生了一个大小可变的“滑动窗口”,有灵活的应用,例如3.1的“寻找区间和”问题。
下文分别按双指针的反向扫描和同向扫描,给出一些经典例子。
02、反向扫描
1. 找指定和的整数对
这个问题是尺取法最经典,也最简单直接的应用。
问题描述
输入n ( n≤100,000)个整数,放在数组a[]中。找出其中的两个数,它们之和等于整数m(假定肯定有解)。题中所有整数都是int型。
样例输入:
21 4 5 6 13 65 32 9 23
28
样例输出:
5 23
说明:样例输入的第一行是数组a[],第2行是m = 28。样例输出5和23,相加得28。
题解
为了说明尺取法的优势,下面给出四种方法:
(1)用两重循环暴力搜,枚举所有的取数方法,复杂度O(n2),超时。暴力法不需要排序。
(2)二分法。首先对数组从小到大排序,复杂度O(nlogn);然后,从头到尾处理数组中的每个元素a[i],在大于a[i]的数中二分查找是否存在一个等于 m - a[i]的数,复杂度也是O(nlogn)。两部分相加,总复杂度仍然是O(nlogn)。
(3)Hash。分配一个hash空间s,把n个数放进去。逐个检查a[]中的n个数,例如a[i],检查m - a[i]在s中是否有值,如果有,那么存在一个答案。复杂度是O(n)。
hash方法很快,但是需要一个额外的、可能很大的hash空间。
(4)尺取法。这是标准解法。首先对数组从小到大排序;然后,设置两个变量i和j,分别指向头和尾,i初值是0,j初值是n-1,然后让i和j逐渐向中间移动,检查a[i]+a[j],如果大于m,就让j减1,如果小于m,就让i加1,直至a[i]+a[j] = m。排序复杂度O(nlogn),检查的复杂度O(n),合起来总复杂度O(nlogn)。
尺取法代码如下,注意可能有多个答案:
void find_sum(int a[], int n, int m){
     sort(a, a + n); //先排序,复杂度O(nlogn)
     int i = 0, j = n - 1; //i指向头,j指向尾
     while (i < j){ //复杂度O(n)
        int sum = a[i] + a[j];
        if (sum > m) j--;
        if (sum < m) i++;
        if (sum == m){
          cout << a[i] << " " << a[j] << endl; //打印一种情况
                i++; //可能有多个答案,继续
在这个题目中,尺取法不仅效率高,而且不需要额外的空间。
把题目的条件改变一下,可以变化为类似的问题,例如:判断一个数是否为两个数的平方和。
2. 判断回文串
给一个字符串,判断它是不是回文串。
例题:hdu 2029:
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2029
问题描述
“回文串”是一个正读和反读都一样的字符串,比如“level”或者“noon”就是回文串。写一个程序判断读入的字符串是否是“回文”。如果是,输出“yes”,否则输出“no”。
题解
题目很简单,不做分析。下面是尺取法代码。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n; //n是测试用例个数
    while(n--){
        string s; cin >> s; //读一个字符串
        bool ans = true;
        int i = 0, j = s.size() - 1; //双指针
        while(i < j){
            if(s[i] != s[j]){
                ans = false;
                break;
            i++; j--; //移动双指针
        if(ans) cout << "yes" << endl;
        else      cout << "no"  << endl;
    return 0;
稍微改变一下,类似的题目有:
(1)不区分大小写,忽略非英文字母,判断是否回文串。
提交地址:http://www.lintcode.com/problem/valid-palindrome/
这一题很简单。
(2)允许删除(或插入,本题只考虑删除)最多1个字符,判断是否能构成回文字符串。
提交地址:http://www.lintcode.com/problem/valid-palindrome-ii/
设反向扫描双指针为i、j。如果 s[i]和s[j]相同,i++、j–;如果s[i]和s[j]不同,那么,或者删除s[i],或者删除s[j],看剩下的字符串是否是回文串即可。
03、同向扫描
1. 寻找区间和
这是用尺取法产生“滑动窗口”的典型例子。
问题描述
给定一个长度为n的数组a[]和一个数s,在这个数组中找一个区间,使得这个区间之和等于s。输出区间的起点和终点位置。
样例输入:
  15
  6 1 2 3 4 6 4 2 8 9 10 11 12 13 14
  6
样例输出:
  0 0
  1 3
  5 5
  6 7
说明:样例输入的第1行是n=15,第2行是数组a[],第3行是区间和s=6。样例输出,共有4个情况。
题解
指针i和j,i<=j,都从头向尾扫描,判断区间[i,j]的和是否等于s。
如何寻找区间和等于s的区间?如果简单地对i和j做二重循环,复杂度是O(n2)。用尺取法,复杂度O(n),操作步骤是:
(1)初始值i=0、j=0,即开始都指向第一个元素a[0]。定义sum是区间[i, j]的和,初始值sum = a[0]。
(2)如果sum等于s,输出一个解。继续,把sum减掉元素a[i],并把i往后移动一位。
(3)如果sum大于s,让sum减掉元素a[i],并把i往后移动一位。
(4)如果sum小于s,把j往后挪一位,并把sum的值加上这个新元素。
在上面的步骤中,有2个关键技巧:
(1)滑动窗口的实现。窗口就是区间[i,j],随着i和j从头到尾移动,窗口就“滑动”扫描了整个序列,检索了所有的数据。i和j并不是同步增加的,窗口像一只蚯蚓伸缩前进,它的长度是变化的,这个变化,正对应了对区间和的计算。
(2)sum的使用。如何计算区间和?暴力的方法是从a[i]到a[j]累加,但是,这个累加的复杂度是O(n)的,会超时。如果利用sum,每次移动i或j的时候,只需要把sum加或减一次,就得到了区间和,复杂度是O(1)。这是“前缀和”递推思想的应用。
下面是代码。
void findsum(int *a, int n, int s){
  int i = 0, j = 0;
  int sum = a[0];
  while(j < n){ //下面代码中保证 i<=j
        if(sum >= s){
            if(sum == s) printf("%d %d\n", i, j);
      sum -= a[i];
      i++;
            if(i>j) {sum = a[i]; j++;} //防止i超过j
        if(sum < s){
      j++;
      sum += a[j];
“滑动窗口”的例子还有:
(1)给定一个序列,以及一个整数M;在序列中找M个连续递增的元素,使它们的区间和最大。
(2)给定一个序列,以及一个整数K;求一个最短的连续子序列,其中包含至少K个不同的元素。
在“4 典型题目”中有相似的题目。
2. 数组去重
数组去重是很常见的操作,方法也很多,尺取法是其中优秀的算法。
问题描述
给定数组a[],长度为n,把数组中重复的数去掉。
题解
下面给出两种解法:hash和尺取法。
hash。
hash函数的特点是有冲突,利用这个特点去重。把所有的数插到 hash表里,用冲突过滤重复的数,就能得到不同的数。缺点是会耗费额外的空间。
尺取法。
步骤是:
(1)将数组排序,这样那些重复的整数就会挤在一起。
(2)定义双指针i、j,初始值都指向a[0]。i和j都从头到尾扫描数组a[]。i指针走得快,逐个遍历整个数组;j指针走得慢,它始终指向当前不重复部分的最后一个数。也就是说,j用于获得不重复的数。
(3)扫描数组。快指针i++,如果此时a[i]不等于慢指针j指向的a[j],就把j++,并且把a[i]复制到慢指针j的当前位置a[j]。
(4)i扫描结束后,a[0]到a[j]就是不重复数组。
04、典型题目
1. 尺取法在链表中的应用
leetcode网站给出了尺取法在链表中的一些应用 常用的双指针技巧 https://leetcode-cn.com/circle/article/GMopsy/,下面列出4个。第1个给出说明,后面3个请直接看原文,有图解。
(1)判定链表中是否含有环
在单链表中,每个节点只知道下一个节点,所以一个指针无法判断链表中是否含有环。
如果链表中不含环,那么这个指针最终会遇到空指针 null,表示链表到头,可以判断该链表不含环。
但是如果链表中含有环,那么这个指针就会陷入死循环,因为环形数组中没有 null 指针作为尾部节点。
经典解法是用两个指针,一个跑得快,一个跑得慢。如果不含有环,跑得快的那个指针最终会遇到 null,说明链表不含环;如果含有环,快指针最终会超慢指针一圈,和慢指针相遇,说明链表含有环。下面是leetcode给出的java代码:
boolean hasCycle(ListNode head) {
    ListNode fast, slow;
    fast = slow = head;
    while (fast != null && fast.next != null) {
        fast = fast.next.next; //快指针比慢指针快一倍
        slow = slow.next;
        if (fast == slow) return true; //快指针追上慢指针,说明有环
    return false;
(2)已知链表中含有环,返回这个环的起始位置
(3)寻找链表的中点
(4)寻找链表的倒数第 k 个元素
  1. poj 3061
给定一个序列,包含N个正整数(10 <N <100 000),每个正整数均小于或等于10000,给定一个正整数S(S <100 000 000)。求序列中一个最短的连续区间,并且其区间和大于或等于S。
  1. poj 2566
给定一个序列,包含n个整数(1<=n<=100000),以及一个整数t(0<=t<=1000000000)。求一段子序列,使它的区间和最接近t。输出该段子序列之和及左右端点。
  1. hdu 5358
给定正整数序列a1,a2,…,an,定义S(i,j)是区间ai,ai+1,…,aj的和。计算:
  1. 洛谷p1102
A-B数对:给出一串数以及一个数字 C,要求计算出所有 A-B=C 的数对的个数。
  1. uva 11572
给出 n个数,找尽量长的一个子序列,使得该子序列中没有重复的元素。
如果uva连不上,可以用https://vjudge.net/problem/UVA-11572,它能代理提交。
