整数反转(数学)、乘积最大子数组(数组、动态规划)、全排列 II(数组、回溯)
共饮一杯无 发表于 2023/02/24 10:39:56 2023/02/24
【摘要】 整数反转(数学)给你一个 32 位的有符号整数 x ,返回将 x 中的数字部分反转后的结果。如果反转后整数超过 32 位的有符号整数的范围 [−231, 231 − 1] ,就返回 0。假设环境不允许存储 64 位整数(有符号或无符号)。示例 1:输入:x = 123输出:321示例 2:输入:x = -123输出:-321示例 3:输入:x = 120输出:21示例 4:输入:x = ...
整数反转(数学)
示例 1:
输入:x = 123
输出:321
示例 2:
输入:x = -123
输出:-321
示例 3:
输入:x = 120
输出:21
示例 4:
输入:x = 0
输出:0
提示:
  • -231 <= x <= 231 - 1
解答:
class Solution {
    public int reverse(int x) {
        long xx = x;
        long r;
        long y = 0;
        boolean sign = xx < 0;
        while (xx != 0) {
            r = xx % 10;
            y = y * 10 + r;
            if (sign) {
                xx = (long) Math.ceil(xx / 10);
                xx = (long) Math.floor(xx / 10);
        return y > Integer.MAX_VALUE || y < Integer.MIN_VALUE ? 0 : (int) y;
乘积最大子数组(数组、动态规划)
给你一个整数数组 nums ,请你找出数组中乘积最大的连续子数组(该子数组中至少包含一个数字),并返回该子数组所对应的乘积。
示例 1:
输入: [2,3,-2,4]
输出: 6
解释: 子数组 [2,3] 有最大乘积 6。
示例 2:
输入: [-2,0,-1]
输出: 0
解释: 结果不能为 2, 因为 [-2,-1] 不是子数组。
解答:
class Solution {
    public int maxProduct(int[] nums) {
        int max = Integer.MIN_VALUE, imax = 1, imin = 1;
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (nums[i] < 0) {
                int tmp = imax;
                imax = imin;
                imin = tmp;
            imax = Math.max(imax * nums[i], nums[i]);
            imin = Math.min(imin * nums[i], nums[i]);
            max = Math.max(max, imax);
        return max;
全排列 II(数组、回溯)
给定一个可包含重复数字的序列 nums ,按任意顺序 返回所有不重复的全排列。
示例 1:
输入:nums = [1,1,2]
输出:[[1,1,2], [1,2,1], [2,1,1]]
示例 2:
输入:nums = [1,2,3]
输出:[[1,2,3],[1,3,2],[2,1,3],[2,3,1],[3,1,2],[3,2,1]]
提示:
  • 1 <= nums.length <= 8
  • -10 <= nums[i] <= 10
解答:
class Solution {
    List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>();
    public List<List<Integer>> permuteUnique(int[] nums) {
        dfs(nums, 0);
        return ans;
    private void dfs(int[] nums, int cur) {
        if (cur == nums.length) {
            List<Integer> line = new ArrayList<>();
            for (int i : nums) {
                line.add(i);
            ans.add(line);
            for (int i = cur; i < nums.length; i++) {
                if (canSwap(nums, cur, i)) {
                    swap(nums, cur, i);
                    dfs(nums, cur + 1);
                    swap(nums, cur, i);
    private boolean canSwap(int nums[], int begin, int end) {
        for (int i = begin; i < end; i++) {
            if (nums[i] == nums[end]) {
                return false;
        return true;
    private void swap(int nums[], int i, int j) {
        int temp = nums[i];
        nums[i] = nums[j];
        nums[j] = temp;
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
