秒懂算法 | Prim算法
TiAmoZhang 发表于 2023/02/24 09:06:33 2023/02/24
【摘要】 实例演示Prim算法运行过程。
01、实例构造
按Prim算法对如图1所示的无向连通带权图构造一棵最小生成树。
■ 图1 无向连通带权图
假定初始为顶点1,即设定最小生成树T的顶点集合U={1},V-U={2,3,4,5,6};
(1) 初始化,辅助空间closest和lowcost中的值如表1所示。
表1 集合U、V-U及辅助数组closest、lowcost的初始数据
(2) 贪心选择连接U和V-U的权最小的边,即V-U中lowcost最小的lowcost[3],把它相连的V-U中的顶点3加入到U集合中,把边(closest[3],3)加入到T中,如图2粗线所示。
■ 图2 将(1,3)加入到T中示意
检查由于3号点的加入,新添加的连接U和V-U的边:
修正后的数据如表2所示。
表2第一步贪心选择后集合U、V-U、closest、lowcost数据
(3) 贪心选择连接U和V-U的权最小的边,即V-U中lowcost最小的lowcost[6],把它相连的V-U中的顶点6加入到U集合中,把边(closest[6],6)加入到T中,如图3所示粗线。
■ 图3 将(3,6)加入到T中示意
检查由于6号点的加入,新添加的连接U和V-U的边:
修正后的数据如表3所示。
表3 第二步贪心选择后集合U、V-U、closest、lowcost数据
(4) 贪心选择连接U和V-U的权最小的边,即V-U中lowcost最小的lowcost[4],把它相连的V-U中的顶点4加入到U集合中,把边(closest[4],4)加入到T中,如图4粗线所示。
■ 图4 将(6,4)加入到T中示意图
检查由于4号点的加入,新添加的连接U和V-U的边;没有添加连接U和V-U的边。数据如表4所示。
表4 第三步贪心选择后集合U、V-U、closest、lowcost数据
(5) 贪心选择连接U和V-U的权最小的边,即V-U中lowcost最小的lowcost[2],把它相连的V-U中的顶点2加入到U集合中,把边(closest[2],2)加入到T中,如图5粗线所示。
■ 图5将(3,2)加入到T中示意
检查由于2号点的加入,新添加的连接U和V-U的边:w(2,5)=3,lowcost[5]=6,w(2,5)<lowcost[5],所以修正lowcost[5]=3,closest[5]=2。
数据如表5所示。
表5第四步贪心选择后集合U、V-U、closest、lowcost数据
(6) 贪心选择连接U和V-U的权最小的边,即V-U中lowcost最小的lowcost[5],把它相连的V-U中的顶点5加入到U集合中,把边(closest[5],5)加入到T中,如图6粗线所示。
■ 图6 将(2,5)加入到T中示意
各数据结构中数据如表6所示。
表6第五步贪心选择后集合U、V-U、closest、lowcost数据
此时,U=V,算法结束。算法得到的最小生成树如图7所示。
■ 图7 最小生成树T
