初始数组--Java版
游离 发表于 2023/02/23 19:22:06 2023/02/23
【摘要】 数组是类型相同的数的集合引用指向一个对象,引用存储的是变量的地址数组的定义public class Array1 { public static void main(String[] args) { int[] array = {1, 2, 3, 4};//静态初始化 int[] array2 = new int[]{1, 2, 3, 4};//动态初始化,...
数组是类型相同的数的集合
数组的定义
        int[] array2 = new int[]{1, 2, 3, 4};//动态初始化,但其实这两种的区别也没什么区别
        int[] array3=new int[4];//默认初始化为4个0
//int[]是一个整体,是整型数组类型
复制代码
image-20220405134535360
array array2 array3是变量,会创建在栈上,而它们对应的值会在堆上存放
image-20220405104434822
array array2 array3是引用,说明它保存的是它引用的对象的地址
数组的长度
        int[] array1 = {1, 2, 3, 4};//静态初始化
        int len = array1.length;//array的属性
        System.out.println(len);
复制代码
数组元素的3种输出方法
        //System.out.println(len);
        //1.for循环
        for (int i = 0; i < len; i++) {
            System.out.print(array1[i]+" ");//打印结果就是1 2 3 4
        System.out.println(" ");//换行
        //2.foeach输出
        for (int val:array1) {    //foreach    括号左边是数组元素的类型+val,事实上,val就是指数组中的元素,右边是数组名
            System.out.print(val+" ");
        //3.使用Array.toString
         int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
 //其实在IDEA中只要 System.out.println(数组名)在按Alt和回车键,再按回车键就可以自动补全了
复制代码
for循环与foreach的区别:
for循环可以拿到数组元素的下标,但是foreach就拿不到数组元素的下标,但是foreach再后期会经常用到
可能的错误:
越界
        for (int i = 0; i <= len; i++) {  //取不到等于len,所以就会越界
复制代码
报错情况:数组下标越界异常
ArrayIndexOutOfBoundsException
空指针异常
这种情况就要去找到底那个引用是空的
数组作为参数传参
    public static void PrintArray(int [] arr) {
        for (int a:arr){      //foreach
            System.out.print(a+" ");
        PrintArray(array1);
复制代码
可能的报错:Invalid method declaration; return type required
无效的声明,需要返回值,就是方法前面没有加返回值
==理解引用类型==(这里的引用是个名词)
当执行func1时,在方法里面,array的指向发生了变化,所以不会传回来,所以func1执行之后,array打印的还是123456
调用fun2时,只是改变了数组的一个值而已,指向的对象没变,所以输出的是899 2 3 4
5 6
总结:func1形参改变了指向的对象,而func2指向的对象没变,只是改变了数组的一个数字
int [] arr=null; 这个引用不指向任何对象
一个引用不能指向多个对象,因为一个对象只能保存一个地址
原本实参num引用 指向的对象是0,结果形参引用 指向的对象变成了10,引用的的对象发生了变化,所以就传不回去(引用是名词)
因为引用的对象没变,可以将方法里面的值带回来
使用数组实现交换数字
	public static void swap(int[] a) {
        int tmp=a[0];
        a[0]=a[1];
        a[1]=tmp;
        int array1[] = {12, 23};
        System.out.println(array1[0]+" "+array1[1]);
        swap(array1);
复制代码
数组转化为字符串
import java.util.Arrays;
        System.out.println(Arrays.toString(array1));//将arrary1转化为字符串的形式输出,这样就不要上面的打印函数
复制代码
认识null
        int[] array1 = null;
        System.out.println(array1);
//这段代码打印的结果为null
复制代码
java里面的null表示空引用,就是无效的引用
此时要是非要访问数组就会发生访问异常,NullPointerException
初始JVM(Java虚拟机)内存区域划分
数组作为方法的返回值
 public static int[] doubleNum(int [] arr) {
        int[] ret = new int[arr.length];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            ret[i] = arr[i] * 2;
        return ret;
        /*doubleNum(arr);
        System.out.println(Arrays.toString(arr));//直接打印arr,实际上还是没有改变*/
        int [] ret= doubleNum(arr);//使用ret数组接收一下返回值
        System.out.println(Arrays.toString(ret));
复制代码
要是直接打印arr,由于在方法中创建了一个ret数组,引用的指向的对象改变就不能带回来
所以就要接收一下
模拟实现Array.toString
public static String my_toString(int [] arr) {
        String ret = "[";
            if (i == arr.length-1) {
                ret = ret + arr[i];
            else {
                ret = ret + arr[i] + ",";
        ret = ret + "]";
        return ret;
        System.out.println(my_toString(arr));
