二阶段目标检测网络-Cascade RCNN 详解
嵌入式视觉 发表于 2023/02/23 15:36:22 2023/02/23
【摘要】 Cascade RCNN 是作者 Zhaowei Cai 于 2018 年发表的论文,算法框架是由一系列不断增加 IoU 阈值的检测器组成,可以逐步的更接近目标的预测。
摘要
虽然低 IoU 阈值,如 0.5,会产生噪声检测(noisy detections),但是,随着 IoU 阈值的增加,检测性能往往会下降。造成这种情况的主要因素有两个:1)由于在训练过程中正样本呈指数下降,过少的正样本导致网络训练期间过拟合。2)dismatch:检测器在最优的 IoU 与输入预测的 IoU 之间会产生mismatch。由此,我们提出了多阶段的目标检测器结构:Cascade R-CNN 来解决 IoU 选择的问题。它由一系列不断增加 IoU 阈值的检测器组成,可以逐步的更接近目标的预测。检测器是逐步训练的,前一个检测器输出一个良好的数据分布并作为输入,用于训练下一个更高质量的检测器。逐步改进的重采样保证了所有检测器都有一组相同大小的正样本,从而减少了过拟合问题。在 inference 阶段使用级联的检测器结构可以合理的提高了 IOU 的阈值而不会出现 mismatch 问题。
1,介绍
Cascade RCNN 是作者 Zhaowei Cai 于 2018 年发表的论文 Cascade R-CNN: Delving into High Quality Object Detection.
目标检测是一个复杂的问题,需要解决两个主要任务。首先,检测器必须解决识别问题,区分前景目标和背景目标,并为其分配匹配的类别标签。其次,探测器必须解决定位问题,为不同的目标分配精确的 bounding box。许多目标探测器都是基于两阶段网络框架 Faster R-CNN 的。双阶段检测网络是一个多任务学习问题,包括目标的分类和边界回归。与物体识别不同的是,定义正/负样本需要一个 IoU 阈值。通常使用的 IOU 阈值 u=0.5,0.5 对 IOU 的设置是相当低的。检测的目标经常包含很多噪声,如图 (a)所示。IOU 阈值取0.5,会有很多假的预测信息也都包含在内,从而会产生很多错误的预测信息。
1.1,Faster RCNN 回顾
先回顾下 Faster RCNN 的结构,下图是 Faster RCNN 的结构图。
Faster-rcnn网络结构图
training 阶段和 inference 阶段的不同在于,inference 阶段不能对 proposala 进行采样(因为不知道 gt,自然无法计算 IoU),所以 RPN 网络输出的 300 RoIs(Proposals)会直接输入到 RoI pooling 中,之后通过两个全连接层分别进行类别分类和 bbox 回归。
值得注意的是,Faster RCNN 网络在 RPN 和 Fast RCNN 阶段都需要计算 IoU,用于判定 positive 和 negative。前者是生成 256 个 Proposal 用于 RPN 网络训练,后者是生成 128 个 RoIs(可以理解为 RPN 网络优化后的 Proposals)用于 Fast RCNN 训练。
1.2,mismatch 问题
training 阶段和 inference 阶段,bbox 回归器的输入 proposals 分布是不一样的,training 阶段的输入proposals 质量更高(被采样过,IoU > threshold),inference 阶段的输入 proposals 质量相对较差(没有被采样过,可能包括很多 IoU < threshold 的),这就是论文中提到 mismatch 问题,这个问题是固有存在的,但通常 threshold 取 0.5 时,mismatch 问题还不会很严重。
2,实验分析
2.1,改变IoU阈值对Detector性能的影响
从上图可以看出:
  • 同一个 detector 通常只会在一个小范围的 IoU 阈值 内性能最好,比如 IoU 阈值为 0.5 的 detector,在输入 proposal 和 gt 的阈值为 0.55-0.6 范围内,其性能最好。阈值为 0.6 的 detector 则在 0.6~0.75 阈值范围内性能最佳。
  • 几乎所有的检测器输出框的 IoU 都好于输入 proposal 的 IoU(红绿蓝三条曲线都在灰色对角线上方)。
2.2,提高IoU阈值的影响
主要是分析对提高 IoU 阈值对 RPN 输出 Proposal 数量的影响,实验结果如下图所示。
上图纵坐标表示 RPN 输出 proposal 在各个 IoU 范围内的数量。
  • 第一张图表示级联结构的第一级,可以等同为没有级联结构的 RCNN 网络。从图中可以看出,随着 IoU 的增加,IoU 在 0.6,0.7 及以上范围内的 proposal 数量越来越少。虽然这样产生更高精度的 proposal,但是也带来了两个问题:
    • 过拟合。
    • 更严重的 mismatch 问题。RCNN 结构本身就存在这个问题,IoU 阈值的提高又加剧了这个问题。
  • 第二、三图表示有级联结构的 RCNN,从图中可以看出,随着 stage 的加深,相应区域的依然拥有大量的 proposal,因此不会出现严重的过拟合的现象。
2.3,和Iterative BBox比较
Iterative BBox 的 H 位置都是共享的,而且 3 个分支的 IoU 阈值都取 0.5。Iterative BBox 存在两个问题:
  • 单一阈值 0.5 是无法对所有 proposal 取得良好效果。
  • 此外,detector 会改变样本的分布,使用同一个共享的 H 对检测是有影响的。作者做了下面的实验证明样本分布在各个stage 的变化。
红色表示离群点。
  • 从上图可以看出,没经过一次回归,样本都会更靠近 gt,即输出的样本分布会逐渐变化,使用同一个阈值 0.5 的条件下,后面两个 stage 就会有较多的离群点,使用共享的 Head 网络权重是无法满足输入的变化的。
  • 从上图还可以看出,每个阶段设置不同的 IoU 阈值,可以更好的去除离群点,从而适应不同的输入 proposal 分布。
3,网络结构
网络结构如下图(d)
上图中 (d) 和 © 很像,iterative bbox at inference 是在推断时候对回归框进行后处理,即模型输出预测结果后再多次处理,而 Cascade R-CNN 在训练的时候就进行重新采样,不同的 stage 的输入数据分布已经是不同的了。
简单来说 cascade R-CNN 是由一系列的检测模型组成,每个检测模型都基于不同 IOU 阈值的正负样本训练得到,前一个检测模型的输出作为后一个检测模型的输入,因此是 stage by stage 的训练方式,而且越往后的检测模型,其界定正负样本的 IOU 阈值是不断上升的。
Cascade R-CNN 的几个检测网络(Head 网络)是基于不同的 IOU 阈值确定的正负样本上训练得到的。
作者在 COCO 数据集上做了对比实验,达到了 state-of-the-art 精度。其中 backbone 为RsNet-101 的 Cascade RCNN 的 AP 达到了 42.8。
参考资料
