mp使用详细介绍
Mr.Z事顺意 发表于 2023/02/23 12:55:54 2023/02/23
【摘要】 一、简介官网:http://mp.baomidou.com/参考教程:http://mp.baomidou.com/guide/MyBatis-Plus(简称 MP)是一个 MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。二、特性无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基...
一、简介
二、特性
  • 无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑
  • 损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
  • 强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
  • 支持 Lambda 形式调用:通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错
  • 支持多种数据库:支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer2005、SQLServer 等多种数据库
  • 支持主键自动生成:支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题
  • 支持 XML 热加载:Mapper 对应的 XML 支持热加载,对于简单的 CRUD 操作,甚至可以无 XML 启动
  • 支持 ActiveRecord 模式:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操作
  • 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
  • 支持关键词自动转义:支持数据库关键词(order、key......)自动转义,还可自定义关键词
  • 内置代码生成器:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用
  • 内置分页插件:基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List 查询
  • 内置性能分析插件:可输出 Sql 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询
  • 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作
  • 内置 Sql 注入剥离器:支持 Sql 注入剥离,有效预防 Sql 注入攻击
测试项目: mybatis_plus
数据库:mybatis_plus
一、创建并初始化数据库
1、创建数据库:
mybatis_plus
2、创建 User 表
其表结构如下:
id name age email
1 Jone 18 test1@baomidou.com
2 Jack 20 test2@baomidou.com
3 Tom 28 test3@baomidou.com
4 Sandy 21 test4@baomidou.com
5 Billie 24 test5@baomidou.com
其对应的数据库 Schema 脚本如下:
1
DROP TABLE IF EXISTS user;
2
3
CREATE TABLE user
4
5
    id BIGINT(20) NOT NULL COMMENT '主键ID',
6
    name VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
7
    age INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '年龄',
8
    email VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
9
    PRIMARY KEY (id)
10
其对应的数据库 Data 脚本如下:
1
DELETE FROM user;
2
3
INSERT INTO user (id, name, age, email) VALUES
4
(1, 'Jone', 18, 'test1@baomidou.com'),
5
(2, 'Jack', 20, 'test2@baomidou.com'),
6
(3, 'Tom', 28, 'test3@baomidou.com'),
7
(4, 'Sandy', 21, 'test4@baomidou.com'),
8
(5, 'Billie', 24, 'test5@baomidou.com');
二、初始化工程
使用 Spring Initializr 快速初始化一个 Spring Boot 工程
Group:com.atguigu
Artifact:mybatis-plus
版本:2.2.1.RELEASE
三、添加依赖
1、引入依赖
spring-boot-starter、spring-boot-starter-test
添加:mybatis-plus-boot-starter、MySQL、lombok、
在项目中使用Lombok可以减少很多重复代码的书写。比如说getter/setter/toString等方法的编写
1
<dependencies>
2
    <dependency>
3
4
        <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
5
    </dependency>
6
7
    <dependency>
8
9
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
10
        <scope>test</scope>
11
        <exclusions>
12
            <exclusion>
13
                <groupId>org.junit.vintage</groupId>
14
                <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
15
            </exclusion>
16
        </exclusions>
17
    </dependency>
18
19
    <!--mybatis-plus-->
20
    <dependency>
21
        <groupId>com.baomidou</groupId>
22
        <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
23
        <version>3.0.5</version>
24
    </dependency>
25
26
    <!--mysql-->
27
    <dependency>
28
        <groupId>mysql</groupId>
29
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
30
    </dependency>
31
32
    <!--lombok用来简化实体类-->
33
    <dependency>
34
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
35
        <artifactId>lombok</artifactId>
36
    </dependency>
37
</dependencies>
注意:引入 MyBatis-Plus 之后请不要再次引入 MyBatis 以及 MyBatis-Spring,以避免因版本差异导致的问题。
2、idea中安装lombok插件
(1)idea2018版本
(2)idea2019版本
四、配置
在 application.properties 配置文件中添加 MySQL 数据库的相关配置:
mysql5
1
#mysql数据库连接
2
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
3
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_plus
4
spring.datasource.username=root
5
spring.datasource.password=123456
mysql8以上(spring boot 2.1)
注意:driver和url的变化
1
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
2
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_plus?serverTimezone=GMT%2B8
3
4
注意:
1、这里的 url 使用了 ?serverTimezone=GMT%2B8 后缀,因为Spring Boot 2.1 集成了 8.0版本的jdbc驱动,这个版本的 jdbc 驱动需要添加这个后缀,否则运行测试用例报告如下错误:
java.sql.SQLException: The server time zone value 'Öйú±ê׼ʱ¼ä' is unrecognized or represents more
2、这里的 driver-class-name 使用了  com.mysql.cj.jdbc.Driver ,在 jdbc 8 中 建议使用这个驱动,之前的 com.mysql.jdbc.Driver 已经被废弃,否则运行测试用例的时候会有 WARN 信息
五、编写代码
1、主类
在 Spring Boot 启动类中添加 @MapperScan 注解,扫描 Mapper 文件夹
注意:扫描的包名根据实际情况修改
1
@SpringBootApplication
2
@MapperScan("com.atguigu.mybatisplus.mapper")
3
public class MybatisPlusApplication {
4
5
2、实体
创建包 entity 编写实体类 User.java(此处使用了 Lombok 简化代码)
1
@Data
2
public class User {
3
    private Long id;
4
    private String name;
5
    private Integer age;
6
    private String email;
7
查看编译结果
Lombok使用参考:
3、mapper
创建包 mapper 编写Mapper 接口: UserMapper.java
1
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
2
3
六、开始使用
添加测试类,进行功能测试:
1
@RunWith(SpringRunner.class)
2
@SpringBootTest
3
public class MybatisPlusApplicationTests {
4
5
    @Autowired
6
    private UserMapper userMapper;
7
8
    @Test
9
    public void testSelectList() {
10
        System.out.println(("----- selectAll method test ------"));
11
        //UserMapper 中的 selectList() 方法的参数为 MP 内置的条件封装器 Wrapper
12
        //所以不填写就是无任何条件
13
        List<User> users = userMapper.selectList(null);
14
        users.forEach(System.out::println);
15
16
注意:
IDEA在 userMapper 处报错,因为找不到注入的对象,因为类是动态创建的,但是程序可以正确的执行。
为了避免报错,可以在 dao 层 的接口上添加 @Repository 注
控制台输出:
1
User(id=1, name=Jone, age=18, email=test1@baomidou.com)
2
User(id=2, name=Jack, age=20, email=test2@baomidou.com)
3
User(id=3, name=Tom, age=28, email=test3@baomidou.com)
4
User(id=4, name=Sandy, age=21, email=test4@baomidou.com)
5
User(id=5, name=Billie, age=24, email=test5@baomidou.com)
通过以上几个简单的步骤,我们就实现了 User 表的 CRUD 功能,甚至连 XML 文件都不用编写!
七、配置日志
查看sql输出日志
1
#mybatis日志
2
mybatis-plus.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
