Spartacus payment types 在 checkout 步骤中发送 HTTP put 请求的实现明细
汪子熙 发表于 2023/02/23 10:58:25 2023/02/23
【摘要】 我在我本地的开发环境,执行批处理程序 b2c.bat 可以正常运行 4.3.x 这个版本的 Spartacus,但是 5.0 即 develop 分支就不行,报这个错误:$ info “fsevents@2.3.2” is an optional dependency and failed compatibility check. Excluding it from installation...
$ info “fsevents@2.3.2” is an optional dependency and failed compatibility check. Excluding it from installation. error @typescript-eslint/utils@5.37.0: The engine “node” is incompatible with this module. Expected version "^12.22.0 || ^14
使用命令行 where ng,发现 Angular CLI 的可执行文件 ng 的位置,是基于 node v14 这个版本的文件夹下面。
环境变量如下,PATH 环境变量的值:
我在上图将 path 环境变量里的 Node.js 配置成 16,但是 Angular CLI 仍然是老的 12 版本,所以需要升级。
使用命令行 npm uninstall -g @angular/cli 将 Node.js 16 文件夹下的 ng 先卸载。
卸载成功:
Node.js 16 下面已经看不到 ng 这个文件了:
然后使用命令行进行全局安装:
npm install -g @angular/cli
不加任何参数的话,版本号太高了:15.1.5
使用 Angular CLI 14.2.3 可以成功编译 Spartacus 5.0:
编译成功的截图如下:
5.0 的 payment details,在 dropdown list 里切换 Payment type,不会有 HTTP 请求产生。
仅当点击 continue 按钮时才会触发事件。
Continue 按钮所在的 form Component 的选择器:cx-payment-form
点了 submit 后执行什么函数?在 form 的 ngSubmit 事件绑定函数上能够找到答案:next 函数。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-7gxzqpkF-1676028574844)(null)]
我们在 next 函数里设置断点,点击 continue 按钮,断点触发:
发送事件:
这是一个 command pattern:
request 请求的目的是询问一个 postUrl:
这个 postUrl 的值,包含在 HTTP post 请求的 response 里:
command 执行的 payload 在调试器里能够看到:
command pattern 其实并没有神秘之处,本质仍然是在 service 类里调用 connector 类来发送 HTTP 请求:
