DataX和Oracle使用案例
WHYBIGDATA 发表于 2023/02/23 10:01:29 2023/02/23
【摘要】 DataX和Oracle使用案例
DataX和Oracle使用案例
0. 写在前面
  • 版本信息说明:
Oracle、MySQL数据库和DataX安装在一台机器node01上
DataX版本:DataX3.0(开源版)
Oracle版本:Oracle19c
说到数据库,我们都能想到类型分为关系型和非关系型数据库;Oracle和MySQL都是属于关系型数据库管理系统,在正文开始之前,有必要了解一下Oracle和MySQL在SQL方面的一些区别,以便参考
  • 数据库Oracle 与 MySQL 的SQL 区别
    类型 Oracle MySQL
    整型 number(N)/integer int/integer
    浮点型 float float/double
    字符串类型 varchar2(N) varchar(N)
    NULL ‘’ null 和’'不一样
    分页 rownum limit
    "" 限制很多,一般不让用 与单引号一样
    价格 闭源,收费 开源,免费
    主键自动增长 × √
    if not exists × √
    auto_increment × √
    create database × √
    select * from table as t × √
1. 从 Oracle 中读取数据存到 MySQL
1.1 MySQL 中创建表
进入MySQL交互界面,在oracle这个库下创建表student,字段为id和name,具体sql语句如下所示:
[oracle@node01 ~]$ mysql -uroot -p000000
mysql> create database oracle;
mysql> use oracle;
mysql> create table student(id int,name varchar(20));
1.2 编写 Datax 配置文件
编写配置文件 oracle2mysql.json
[oracle@node01 ~]$ vim /opt/module/datax/job/oracle2mysql.json
	"job": {
		"content": [
			"reader": {
			"name": "oraclereader",
			"parameter": {
				"column": ["*"],
				"connection": [
						"jdbcUrl": ["jdbc:oracle:thin:@node01:1521:orcl"],
						"table": ["student"]
				"password": "123456",
				"username": "whybigdata"
		"writer": {
			"name": "mysqlwriter",
			"parameter": {
				"column": ["*"],
				"connection": [
						"jdbcUrl": "jdbc:mysql://node01:3306/oracle",
				"username": "root",
				"writeMode": "insert"
注意: jdbc:oracle:thin:@node01:1521:orcl 中的 orcl 指的是数据库名(安装Oracle数据库时设置的SID),同时要注意Oracle的数据库连接方式url的书写。
Linux安装Oracle数据库教程见下方链接:
https://juejin.cn/post/7197066611453804581
1.3 执行命令
执行命令如下 :
[oracle@node01 ~]$ /opt/module/datax/bin/datax.py /opt/module/datax/job/oracle2mysql.json
查看datax执行后MySQL中student表的数据结果:可以看到数据导入成功了
mysql> select * from student;
| id	| name	|
|	1 | zhangsan |
数据从DataX导入MySQL数据库前后的对比
  • Oracle导入MySQL前后:
    • Oracle表student的数据:
    • 导入MySQL前表student的数据:
    • 导入MySQL后表student的数据:
2. 读取 Oracle 的数据存入 HDFS 中
2.1 编写配置文件
编写配置文件 oracle2hdfs.json
[oracle@node01 datax]$ vim job/oracle2hdfs.json
    "job": {
        "content": [
                "reader": {
                    "parameter": {
                        "column": [
                        "connection": [
                                "jdbcUrl": [
                                "table": [
                                    "student"
                        "password": "000000",
                        "username": "atguigu"
                "writer": {
                    "name": "hdfswriter",
                    "parameter": {
                        "column": [
                                "name": "id",
                                "type": "int"
                                "name": "name",
                                "type": "string"
                        "defaultFS": "hdfs://node01:8020",
                        "fieldDelimiter": "\t",
                        "fileName": "oracle.txt",
                        "fileType": "text",
                        "path": "/",
                        "writeMode": "append"
        "setting": {
            "speed": {
                "channel": "1"
2.2 执行命令
执行命令如下:
[oracle@node01 datax]$ bin/datax.py job/oracle2hdfs.json
2.3 查看HDFS 结果
HDFS成功导入Oracle数据库表student的数据进入 oracle.txt_xxxxxxxxxxxxxxx文件
3. 总结
全文其实最主要的是Oracle数据库是否成功安装,这是最关键的一点,完成了这一步骤,DataX和其他数据库之间的数据导入导出本质上是一样的,都是通过模板配置文件来实现操作,大同小异。
全文结束!
