基于SpringBoot实现操作GaussDB(DWS)的项目实战【玩转PB级数仓GaussDB(DWS)】
清雨小竹 发表于 2023/02/22 11:04:05 2023/02/22
【摘要】 华为云官方文档给出了使用JDBC连接GaussDB(DWS)的教程和代码示例。在java开发中springboot作为一个常用的开发框架在很多项目中使用,本文就使用springboot结合mybatis plus在项目中实现对GaussDB(DWS)的增删改查操作。
GaussDB(DWS)
      数据仓库服务GaussDB(DWS) 是一种基于华为云基础架构和平台的在线数据处理数据库,提供即开即用、可扩展且完全托管的分析型数据库服务。GaussDB(DWS)是基于华为融合数据仓库GaussDB产品的云原生服务 ,兼容标准ANSI SQL 99和SQL 2003,同时兼容PostgreSQL/Oracle数据库生态,为各行业PB级海量大数据分析提供有竞争力的解决方案。
    GaussDB(DWS) 基于Shared-nothing分布式架构,具备MPP (Massively Parallel Processing)大规模并行处理引擎,由众多拥有独立且互不共享的CPU、内存、存储等系统资源的逻辑节点组成。在这样的系统架构中,业务数据被分散存储在多个节点上,数据分析任务被推送到数据所在位置就近执行,并行地完成大规模的数据处理工作,实现对数据处理的快速响应。
Spring Boot
    Spring Boot是一个构建在Spring框架顶部的项目。它提供了一种简便,快捷的方式来设置,配置和运行基于Web的简单应用程序。它是一个Spring模块,提供了 RAD(快速应用程序开发)功能。它用于创建独立的基于Spring的应用程序,因为它需要最少的Spring配置,因此可以运行。简而言之,Spring Boot是 Spring Framework 和 嵌入式服务器的组合。在Spring Boot不需要XML配置(部署描述符)。它使用约定优于配置软件设计范例,这意味着可以减少开发人员的工作量。我们可以使用Spring STS IDE 或 Spring Initializr 进行开发Spring Boot Java应用程序。
什么是Spring Boot
Mybatis plus(MP)
    MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集,MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Ordinary Java Object,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。MyBatis-Plus(简称 MP)是一个 MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。
    华为云官方文档给出了使用JDBC连接GaussDB(DWS)并实现增删改查基本操作的教程和代码示例。https://support.huaweicloud.cn/devg-dws/dws_04_0085.html,在java开发中springboot作为一个常用的开发框架在很多项目中使用,下面就使用springboot结合mybatis plus在项目中实现对GaussDB(DWS)的增删改查操作。
一、新建springboot项目
1.打开idea基于向导新建springboot项目。
2.添加依赖JDBC API和SpringWeb
3.项目新建完成后打开新建libs文件夹,把jdbc驱动复制到libs目录下。https://support.huaweicloud.cn/mgtg-dws/dws_01_0032.html
  • gsjdbc4.jar:与PostgreSQL保持兼容,其中类名、类结构与PostgreSQL驱动完全一致,曾经运行于PostgreSQL的应用程序可以直接移植到当前系统中使用。
  • gsjdbc200.jar:如果同一JVM进程内需要同时访问PostgreSQL及GaussDB(DWS) 请使用该驱动包。该包主类名为“com.huawei.gauss200.jdbc.Driver”(即将“org.postgresql”替换为“com.huawei.gauss200.jdbc”) ,数据库连接的URL前缀为“jdbc:gaussdb”,其余与gsjdbc4.jar相同。、
4.jar包上鼠标点击右键,点击Add as Library。
5.打开build.gradle,添加mybatis plus依赖,由于GaussDB DWS兼容PostgreSQL所以runtimeOnly可以使用org.postgresql:postgresql
dependencies {
    //mybatis-plus
    implementation 'com.baomidou:mybatis-plus-boot-starter:3.5.2'
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-jdbc'
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
    runtimeOnly 'org.postgresql:postgresql'
    testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
6.打开application.properties配置数据库源信息。
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://xx.xx.xx.xx:8000/database?currentSchema=traffic_data
spring.datasource.username=dbadmin
spring.datasource.password=xxxxxx
二、配置mybatis plus
7.新增数据表
CREATE TABLE "traffic_data"."customer" (
"id" int4,
"c_customer_sk" int4,
"c_customer_name" varchar(32)
8.新增包名com.zz.testdws.mapper和com.zz.testdws.entity
9.新建实体类对象customer.java和Mappder对象CustomerMapper.java文件
package com.zz.testdws.entity;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
 * <p>
 * </p>
 * @author zzzili
 * @since 2023-02-16
public class customer  {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @TableId(value = "id", type = IdType.AUTO)
    private Integer id;
    private Integer cCustomerSk;
    private String cCustomerName;
    @Override
    public String toString() {
        return "customer{" +
                "id=" + id +
                ", cCustomerSk=" + cCustomerSk +
                ", cCustomerName='" + cCustomerName + '\'' +
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public Integer getcCustomerSk() {
        return cCustomerSk;
    public void setcCustomerSk(Integer cCustomerSk) {
        this.cCustomerSk = cCustomerSk;
    public String getcCustomerName() {
        return cCustomerName;
    public void setcCustomerName(String cCustomerName) {
        this.cCustomerName = cCustomerName;
package com.zz.testdws.mapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.zz.testdws.entity.customer;
 * <p>
 *  Mapper 接口
 * </p>
 * @author zzzili
 * @since 2023-02-15
public interface CustomerMapper extends BaseMapper<customer> {
10.打开TestDwsSpringBootApplication.java文件,添加mapper扫描器注解@MapperScan("com.zz.testdws.mapper")
package com.zz.testdws;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class TestDwsSpringBootApplication {
        SpringApplication.run(TestDwsSpringBootApplication.class, args);
三、测试数据
11.打开TestDwsSpringBootApplicationTests.java文件编写代码,测试用sql执行增删改查数据。
    @Autowired
    DataSource dataSource;
    @Test
    void testDoSQL() throws SQLException {
        System.out.println(dataSource.getClass());
        //获取连接
        Connection con =  dataSource.getConnection();
        //调用Connection的createStatement方法创建语句对象
        Statement stmt = con.createStatement();
        //调用Statement的executeUpdate方法执行SQL语句
        //int rc = stmt.executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32));");
        //System.out.println("rc = " + rc);
        //int rc = stmt.executeUpdate("INSERT INTO customer_t1(c_customer_sk,c_customer_name) values('1001','zhangsan');");
        //System.out.println("insert rc = " + rc);
        //查询数据
        ResultSet rs= stmt.executeQuery("select * from customer_t1");
        //遍历数据
        while(rs.next()){
            String sk = rs.getString("c_customer_sk");
            String name = rs.getString("c_customer_name");
            System.out.println("sk:"+sk+" 姓名:"+name);
        con.close();
12.编写代码测试使用mybatis plus实现增删改查。
    @Autowired
    CustomerMapper customerMapper;
    @Test
    void testMybatis(){
        //增加
        customer cus=new customer();
        cus.setcCustomerName("zzzili");
        cus.setcCustomerSk(123456);
        cus.setId(8);
        customerMapper.insert(cus);
        //改
        cus.setcCustomerSk(66666);
        customerMapper.updateById(cus);
        //查
        List<customer> list = customerMapper.selectList(null);
        System.out.println("list size="+list.size());
        for(customer node :list){
            System.out.println(node);
        //删除
        customerMapper.deleteById(1);
总结:通过以上实验实现了在springboot框架中利用mybatis ORM框架对GaussDB(DWS)的增删改查(ARUD)操作,在项目开发中更具有实用性。本示例项目已上传至附件。
【一起来玩转PB级数仓GaussDB(DWS),分享你的技术经验与体验心得,赢开发者大礼包!】第19期有奖征文火热进行中!
此外,在云声平台提出您的宝贵建议,标题以【云驻计划-定向征文】开头,还有机会赢取额外奖励。
