秒懂算法 | 蒙特卡罗算法
TiAmoZhang 发表于 2023/02/22 08:43:12 2023/02/22
【摘要】 主元素问题的蒙特卡罗算法分析、设计与Python实战。
蒙特卡罗算法的基本思想:设p是一个实数,且0.5<p<1。若蒙特卡罗算法对于问题的任一实例得到正确解的概率不小于p,则称该算法是p正确的;对于同一实例,蒙特卡罗算法不会给出两个不同的正确解,就称该算法是一致的; 而对于一个一致的p正确的蒙特卡罗算法,要想提高获得正确解的概率,只需执行该算法若干次,从中选择出现频率最高的解即可。
在一般情况下,如果设蒙特卡罗算法是一致的p正确的。那么至少调用多少次蒙特卡罗算法,可以使得蒙特卡罗算法得到正确解的概率不低于1-ε(0<ε≤1-p)?
假设至少调用x次,则p+(1-p)p+(1-p)2p+…+(1-p)x-1p≥1-ε,即1-(1-p)x≥1-ε,因为
,所以x≥log1-pε,故
。由此可见,无论ε的取值多么小,都可以通过多次调用的方法使得蒙特卡罗算法的优势增强,最终得到一个具有可接受错误概率的算法。
01、主元素问题
1●问题分析
设T[1:n]是一个含有n个元素的数组。当|{i|T[i]=x}|>n/2时,称元素x是数组T的主元素。例如,T=[1,1,1,2,5,5,1,1,1,1],T中有10个元素,其中元素1出现了7次,超过了总元素个数的一半,所以元素1是T的主元素。再如T=[1,1,2,2,5,5,1,2,2,1],元素1出现4次,元素2出现4次,元素5出现2次,元素1、2、5出现的次数都不超过总元素个数的一半,所以T中不存在主元素。
由此可知,T中要么有主元素,且只有一个元素为主元素,要么没有主元素。主元素问题为要求确定给定的T中是否有主元素。
2●算法设计
对于给定的含有n个元素的数组T,设计确定数组T中是否存在主元素的蒙特卡罗算法如下:
由主元素的定义可知,如果T中含有主元素,那么上述蒙特卡罗算法返回True的概率大于1/2;如果T中不含有主元素,那么肯定返回False。
在实际使用过程中,蒙特卡罗算法得到的解的可信度至少为50%,这是无法让人接受的。为此,可通过重复调用该算法的方法来提高算法的可信度,使其错误概率降低到可接受的范围内。
对于任意给定的ε>0,重复调用蒙特卡罗算法
次,可使得算法的可信度大于1-ε,即错误概率小于ε。算法如下:
显然,算法majorityMC所需的计算时间是图片。特别地,令p=1/2,则计算时间为O(nlog(1/ε))。
3●Python实战
首先引入需要类包random、math。其代码如下:
定义majority()函数,用于判定T中是否有主元素。若有主元素,则返回True;否则,返回False。其代码如下:
定义majorityMC()函数,用于执行若干次,使得主元素问题的蒙特卡罗算法得到正确解的概率不小于1-ε。majorityMC()函数中,首先调用一次majority()函数,如果有主元素,就直接返回True;否则,最多循环执行k次,提高蒙特卡罗算法得到正确解的概率,使之不小于1-ε。其代码如下:
定义Python入口——main()函数,在main()函数中,给出两个实例,分别调用majorityMC()函数,得到结果,该结果的可信度不低于1-ε。最后将算法结果打印输出到显示器上。其代码如下:
输出结果为(不同次的执行,结果可能不同)
T中是否有主元素?,结果为:True
T1中是否有主元素?,结果为:False
