【永不断档】Python 爬虫训练场项目第一讲,环境初始化
梦想橡皮擦 发表于 2023/02/21 17:41:29 2023/02/21
【摘要】 这套专栏的背景写这套课的初衷依旧是为 Python 爬虫专栏做准备,原因是随着国内知识产权保护越来越严格,Python 爬虫写作面临了以下几个困境。案例要不断更新,很多站点运行一段时间,就停止维护了,非常不友好反爬手段要更新,技术在迭代,反爬技术相应的也在升级版权官司,Python 爬虫是由灰色边缘存在的,即使为了学习,也很容易让自己陷到官司中基于这些背景,橡皮擦在 2023 年会用 2 ...
这套专栏的背景
  1. 案例要不断更新,很多站点运行一段时间,就停止维护了,非常不友好
  2. 反爬手段要更新,技术在迭代,反爬技术相应的也在升级
  3. 版权官司,Python 爬虫是由灰色边缘存在的,即使为了学习,也很容易让自己陷到官司中
基于这些背景,橡皮擦在 2023 年会用 2 个月的时间,独立打造一个【爬虫训练场】项目,该项目具备以下特点。
  1. 网站源码开源,可以在 GitCode 获取;
  2. 网站服务器域名独立,均采用 pachong.vip
  3. 爬虫案例长期更新,并及时更新最新的反爬技术落地
除此之外,该项目制作过程也分为 【文字稿】和【视频稿】,同步发布到梦想橡皮擦各平台博客账号,博客部分内容由(乔喻)编写,并独家授权橡皮擦发布,非常感谢。
本专栏体系大纲,将在项目第一阶段完成之后,整理发布,敬请期待。
项目背景技术栈
Python 爬虫训练场项目用一句话描述:
各爬虫目标案例的集成地
其核心分为 5 部分,分别如下:
  1. 普通爬虫案例
  2. JS 反爬&逆向案例
  3. 字体反爬案例
  4. 验证码案例
  5. APP 案例
技术栈实现采用 Python Flask + jQuery + Bootstrap 等较基础技术实现,部分案例会采用更加前沿的前端框架进行打包,实践过程会依据目标案例进行修改。
初始化环境
本篇博客要完成的事情,分为如下三点。
  1. 选择 Python Flask 版本,并配置基础环境;
  2. 集成 jQuery,集成 Bootstrap
  3. 上传源码到 gitcode 项目仓库。
实践时间 2 小时。
开发工具
  • PyCharm 2021.2.3 (Community Edition)
  • Python 3.6
使用 PyCharm 创建新项目
新项目名称为 python_spider_playground,同时使用 venv 工具包创建虚拟环境。
本次课程由于是项目实战,Python 语法部分仅进行简单串讲。
解析来配置一下 pycharm 的软件包源,为的是后续安装第三方模块效率得到提高。配置位置找到左下角 Python packages 卡片,然后点击设置完成基础配置。
选择 pip 源的时候,尽量选择包全速度快的源即可,这里橡皮擦使用的是清华源。
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
在该在卡片中,你也可以看到已安装模块清单,后续本页面会偶发性的被打开,一定要掌握对其基本管理,例如安装 flask 模块。安装下述截图步骤进行操作即可。
flask 模块安装完毕,会自动安装其相关联的模块,最终得到的以安装模块如下所示。
编写 hello world 项目
在项目根目录创建一个 main.py 文件,并在其中输出 flask 的 hello world 代码,该步骤主要用于验证 Python 环境和 flask 是否都配置正常。
main.py 文件内容如下所示。
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello_world():
    return 'hello world'
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=8888)
运行该 python 文件,控制台输出如下内容。
打开本地浏览器,这里建议使用谷歌或者 edge 浏览器,在地址栏输入 localhost:8888,得到 hello world 输出,此时基础配置完毕。
在开发的时候,使用该模式即可,未来项目部署到服务器端,一般叫做生产环境,需要使用 Gunicorn 或者 uWSGI 搭建,此时停止项目在控制台使用 ctrl+c 即可。
项目规整+jQuery 和 Bootstrap 导入
前文仅对环境进行了基础测试,作为一个合格的项目,必须要做好目录分配,便于后续进行多功能研发,接下来我们进行一下相关实践。
在项目根目录建立 app 目录
在该目录中依次建立两个文件,分别是 __init__.py,routes.py,后续用来编写项目初始化代码和主路由代码。
** __init__.py 代码如下**
from app import routes
** routes.py 代码如下**
from app import app
@app.route('/')
@app.route('/index')
def index():
接下来在 app 目录同级创建一个程序主入口文件,命名为 playground.py。
from app import app
此时项目结构图如下所示。
下面创建模板文件夹,并在 HTML 页面中导入 JS 模块。
在 app 目录中,建立 templates 文件夹,然后再其中建立 index.html 文件,输入如下代码内容。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>{{title}} 爬虫训练场</title>
  </head>
  <body>
    <h1>这里是爬虫训练场项目</h1>
  </body>
</html>
其中 {{}} 是变量,可以从后台传递过来数据进行绑定,修改 routes.py 文件,增加模块文件调用和变量传参。
from flask import render_template
from app import app
@app.route('/')
def index():
    item = {
        "msg": "后台传递信息"
    return render_template('index.html', title="梦想橡皮擦", item=item)
再次运行代码,得到下述所示效果,可以看到标题中携带了 【梦想橡皮擦】,该内容表示数据已经得到传输。
接下来在 HTML 文件头部加入 jQuery 文件和 Boostrap 文件的导入,这里橡皮擦选择是 jQuery 3.6.0 版本和 Bootstrap 5.2.3 版本,直接使用 CDN 模式导入。
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
      crossorigin="anonymous"
  </head>
  <body>
    <h1>这里是爬虫训练场项目</h1>
    <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
      integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
    ></script>
  </body>
</html>
为了验证 Bootstrap 已经生效,我们实现一个最简单的布局效果,继续修改 HTML 文件。
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link
      rel="stylesheet"
  </head>
  <body>
    <div class="container-fluid p-5 bg-primary text-white text-center">
      <h1>这里是爬虫训练场项目</h1>
    </div>
    <div class="container mt-5">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
          <h3>橡皮擦</h3>
          <p>Python 实战博客1</p>
        </div>
          <h3>橡皮擦</h3>
          <p>Python 实战博客2</p>
        </div>
          <h3>橡皮擦</h3>
          <p>Python 实战博客3</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <script
    ></script>
  </body>
</html>
重新运行代码,得到如下内容,未来页面布局也会基于该基础进行实现,主要会使用 Bootstrap 新组建,新样式表。
当然,这里可以暂时移除 jquery,因为 Bootstrap5 已经不再依赖 jquery ,而是使用原生 JS 实现了,后续有插件需要 jQuery 会再次引入。
项目上传 gitcode
这一步骤非常简单了,学习阶段可以跳过,但进入公司实战是离不开本步骤的。
项目初始化
git init
建立忽略目录
touch .gitignore
.gitignore 文件内容
.idea/
venv/
接下来绑定远端 gitcode 项目仓库。
git remote add origin https://gitcode.net/hihell/spider_playground.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
除此之外,还需要配置一下账号和邮箱。
git config --global user.name "梦想橡皮擦"
git config --global user.email "你的邮箱"
使用 git push 上传项目。
git push -u origin master
最终效果如下所示,可以打开 https://gitcode.net/hihell/spider_playground 进行源码同步学习。
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 794 篇原创博客
