MVVMToolkit入门教程
步步为营 发表于 2023/02/21 14:29:31 2023/02/21
【摘要】 MVVMLight已经停止维护,可以考虑MVVMToolkit来替代,MVVMToolkit官方文档两个框架的基本使用方法类似,下面介绍一下不同之处(建议查看一下上一篇关于MVVMLight的文章)。
MVVMToolkit
MVVMLight已经停止维护,可以考虑MVVMToolkit来替代,MVVMToolkit官方文档两个框架的基本使用方法类似,下面介绍一下不同之处。
Messenger
//发送
WeakReferenceMessenger.Default.Send<string>("hello");
//注册1
WeakReferenceMessenger.Default.Register<string>(this, DoMessage);
//注册2
WeakReferenceMessenger.Default.Register<MessageObject>(this, DoMessage);
//注册3,不需要Register
//类的继承,使用ObservableRecipient替换ObservableObject,并继承IRecipient接口
//用来接收消息,这样就不需要注册
//必须打开消息开关
this.IsActive = true;
public void Receive(string message)
   //凡是相应类型的都可以收到信息
   //如何实现精准接收,要自定义一个类
IoC
仿照MVVMLight,新建ViewModelLocator类。
需要nuget安装Microsoft.Extensions.DependencyInjection
public class ViewModelLocator
     public static IServiceProvider serviceProvider { get; private set; }
     public ViewModelLocator()
         serviceProvider = GetService();
    private IServiceProvider GetService()
         //实例化容器对象
         var service = new ServiceCollection();
         //注册项目需要的对象
         service.AddSingleton<MainViewModel>();
         return service.BuildServiceProvider();
     public MainViewModel Main
         get => serviceProvider.GetService<MainViewModel>();
App.xmal
<Application.Resources>
    <vm:ViewModelLocator x:Key="Locator" />
</Application.Resources>
window.xaml中使用
DataContext="{Binding Source={StaticResource Locator},Path=Main}"
AsnycRelayCommand
异步命令
public ICommand BtnCommand { set; get; }
//异步命令必须在构造方法中创建
BtnCommand = new AsyncRelayCommand(DoCommand);
private async Task<String> DoCommand()
    await Task.Delay(3000);
    return "hello";
如果在页面要获取异步命令的返回值,需要做一个转换
public class TaskResultConverter : IValueConverter
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        if (value is Task task)
            //  安装了Microsoft.Toolkit
            return task.GetResultOrDefault();
        return null;
    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
        throw new NotImplementedException();
页面
<Window.Resources>
    <local:TaskResultConverter x:Key="taskResult" />
</Window.Resources>
<TextBlock Text="{Binding BtnCommand.ExecutionTask, Converter={StaticResource taskResult}}" />
<Button Command="{Binding BtnCommand}" Content="OK" />
