MvvmLight入门教程
步步为营 发表于 2023/02/21 14:26:54 2023/02/21
【摘要】 MvvmLight是一款应用广泛的MVVM框架
MvvmLight
MvvmLight主要程序库
image-20230220151724416
ViewModelLocator
在.netFramework环境下nuget安装MvvmLight会自动安装依赖项MvvmLightLibs库,如果在.net core环境下需要手动安装MvvmLightLibs库。
.netFramework环境下安装完成后,在ViewModel目录下具有一个ViewModelLocator类,该类的作用是提供依赖注入容器和相关属性。
public class ViewModelLocator
    public ViewModelLocator()
        ServiceLocator.SetLocatorProvider(() => SimpleIoc.Default);
        //判断是否为设计时
        //if (ViewModelBase.IsInDesignModeStatic)
        SimpleIoc.Default.Register<MainViewModel>();//注册MainViewModel
        SimpleIoc.Default.Register<SubWindowVM>();//注册SubWindowVM
    public MainViewModel Main
        get
        {	//返回MainViewModel实例,必须在前面进行注册后才可以
            return ServiceLocator.Current.GetInstance<MainViewModel>();
    public SubWindowVM SubWin
        get
            return ServiceLocator.Current.GetInstance<SubWindowVM>();
    public static void Cleanup(){}
另外,在App.xaml中增加ViewModelLocator资源
<Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
        <vm:ViewModelLocator  x:Key="Locator" />
    </ResourceDictionary>
</Application.Resources>
这样在MainWindow中就可以这样注册DataContext
<Window DataContext="{Binding Source={StaticResource Locator}, Path=Main}">
ObservableObject
ObservableObject继承了INotifyPropertyChanged,主要是简化了属性改变事件的触发
public class MainModel : ObservableObject
    private int myVar;
    public int MyProperty
        get { return myVar; }
        set
            Set(ref myVar, value);
    private int _value;
    public int Value
        get { return _value; }
        set {
            _value = value;
            RaisePropertyChanged("Value");
ViewModelBase
ViewModelBase继承了ObservableObject和Icleanup接口,自定义的ViewModel可以自己选择是否要继承ViewModelBase,该类中IsInDesignMode可以用来判断是否属于设计状态中。该类中另一常用的方法是Cleanup虚方法,用于进行资源释放。
资源释放
有时在某个VM中开启一个线程,当关闭View时,对应的VM中的线程仍然不会释放,此时就需要对VM中的线程资源进行释放。
public class SubWindowVM : ViewModelBase
    bool flag = true;
    private int myVar;
        set { Set(ref myVar, value); }//效果相同
        //set { myVar = value; RaisePropertyChanged(); }
    public SubWindowVM()
        Task.Run(() =>
            int a = 0;
            while (flag)
                Debug.WriteLine($"=========={a++}=========");
                Task.Delay(1000).Wait();
    //需要明确调用
    //释放VM中的资源,如线程,如果不调用,线程无法停止
    //瞬时模式,每次调用后需要清理
    public override void Cleanup()
        base.Cleanup();
        flag = false;
MvvmLight框架不会自动调用Cleanup方法,需要手动调用。比如当窗体关闭的时候,调用Cleanup方法,当时在View中直接调用VM中的方法违反了MVVM原则。不过,可以利用ViewModelLocator中的静态的Cleanup进行统一的资源释放。
在ViewModelLocator中定义Cleanup的泛型方法
public static void Cleanup<T>() where T:ViewModelBase
    ServiceLocator.Current.GetInstance<T>().Cleanup();//释放资源
    SimpleIoc.Default.Unregister<T>();//释放对象
    SimpleIoc.Default.Register<T>();//为下次打开可以用
这样在window的Closed事件中,可以直接调用ViewModelLocator中的Cleanup方法
private void Window_Closed(object sender, EventArgs e)
    ViewModelLocator.Cleanup<SubWindowVM>();
RelayCommand
RelayCommand继承自ICommand,用法和RouteCommand类似
public ICommand BtnCommand
    //get => new RelayCommand(() => { });
    //带参数
    get => new RelayCommand<string>(obj =>
    //如果泛型定义为int则会转换失效,这里的泛型一般是引用,不能是值类型,因为用的反射机制
//任意事件的处理
public ICommand MouseCommand
    get => new RelayCommand<object>(obj=>
Messenger
常规使用
Messenger使用非常灵活,可以在VM中出发,在View中执行逻辑。
在VM中发送
Messenger.Default.Send<int>(123);//广播方式
在View中注册
Messenger.Default.Register<int>(this,ReceiveMsg1);//广播方式
private void ReceiveMsg1(int msg){}
如果不想以广播的方式进行发送,可以使用指定token的方式
  • 发送Messenger.Default.Send<int>(123, "M1");//指定Token
  • 注册Messenger.Default.Register<int>(this,"M1",ReceiveMsg2);//指定token
现在有如下需求,要在VM中触发,需要打开一个子窗口,并且还要得到子窗口是否打开的返回值。基于MVVM思想,子窗口属于View层,主窗口才能调用。
  • 新建一个类MessageAction
public class MessageAction<TValue,MResult>
     public TValue value { set; get; }
     public Action<MResult> State { set; get; }
     public MessageAction(Action<MResult> state)
         State = state;
  • MainWindow
MessageAction<string, bool> ma = new MessageAction<string, bool>(GetReturn);
ma.value = "123";
Messenger.Default.Send<MessageAction<string, bool>>(ma);
//可以得到返回值
private void GetReturn(bool b)
  • MainViewModel
Messenger.Default.Register<MessageAction<string,bool>>(this, ReceiveMsg);
private void ReceiveMsg(MessageAction<string,bool> msg)
    bool s=  new SubWindow().ShowDialog() ==true;//此时需要得到ShowDialog的返回值,true、false
    //使用委托来实现返回值给发送消息者
    string ss= msg.value;
    msg.State.Invoke(s);
    //为什么这样做,因为动作的触发点在VM中,VM中做触发的时候需要进行状态判断,也就是需要有返回值
    //需要View中进行窗口操作,并且返回状态
NotificationMessage
发送一个字符串给接受者
//触发
NotificationMessage nm = new NotificationMessage("hello");
Messenger.Default.Send<NotificationMessage>(nm);
//注册
Messenger.Default.Register<NotificationMessage>(this, ReceiveNM);
PropertyChangedMessage
传递一个字符串属性名和值发送给接收者,用于将PropertyChanged事件传播给收件人。
private string _value;
public string Value
    set
        _value = value;
        //有两种方式发送PropertyChangedMessage
        //1.broadcast:true
        Set(ref _value, value,broadcast:true);
        //2.Messenger.Default.Send
        PropertyChangedMessage<string> ddd = new PropertyChangedMessage<string>(Value, _value, "Value");
        Messenger.Default.Send<PropertyChangedMessage<string>>(ddd);
        //3.使用Broadcast
        Broadcast<string>(Value, _value, "Value")
DispatcherHelper
//多线程,先检查是否在UI线程,如果不在则把该线程挂上去
//不能直接使用,需要配套
DispatcherHelper.Initialize();//一般把这一句写在App对象中
DispatcherHelper.CheckBeginInvokeOnUI();//异步的
//这样也可以
Application.Current.Dispatcher.Invoke()
