秒懂算法 | 最大网络流的增广路算法
TiAmoZhang 发表于 2023/02/21 13:40:05 2023/02/21
【摘要】 增广路算法是由Ford和Fulkerson于1957年提出的。该算法寻求网络中最大流的基本思想是寻找可增广路,使网络的流量得到增加,直到最大为止。即首先给出一个初始可行流,这样的可行流是存在的,例如零流。如果存在关于它的可增广路,那么调整该路上每条弧上的流量,就可以得到新的可行流。对于新的可行流,如果仍存在可增广路,则用同样的方法使流的值增大。继续这个过程,直到网络中不存在关于新的可行流的可增广
增广路算法
定理4(增广路定理)设flow是网络G的一个可行流,如果不存在从源点s到汇点t关于flow的可增广路P,则flow是G的一个最大流。
1●增广路算法思想
增广路算法是由Ford和Fulkerson于1957年提出的。该算法寻求网络中最大流的基本思想是寻找可增广路,使网络的流量得到增加,直到最大为止。即首先给出一个初始可行流,这样的可行流是存在的,例如零流。如果存在关于它的可增广路,那么调整该路上每条弧上的流量,就可以得到新的可行流。对于新的可行流,如果仍存在可增广路,则用同样的方法使流的值增大。继续这个过程,直到网络中不存在关于新的可行流的可增广路为止。此时,网络中的可行流就是所求的最大流。
该算法分以下两个过程:
(1) 找可增广路。
可采用标号法找可增广路。对网络中的每个节点j,其标号包括两部分信息(pred(j),maxl(j))。其中,pred(j)表示节点j在可能的增广路中的前一个节点;maxl(j)表示沿该可能的增广路到节点j为止可以增加的最大流量。
具体步骤如下:
第一步,源点s的标号为(0,+∞)。
第二步,从已标号而未检查的点v出发,对于边,如果flow(v,w)<cap(v,w),则w的标号为(v,maxl(w)),maxl(w)=min{maxl(v),cap(v,w)-flow(v,w)};对于边,flow(w,v)>0,则w的标号为(-v,maxl(w)),maxl(w)=min{maxl(v),flow(w,v)}。
第三步,不断重复步骤2,直到已经不存在已标号未检查的点或标到了汇点结束。如果不存在已标号未检查的点,就说明不存在关于当前可行流的可增广路,当前流就是最大流。如果标到了汇点,就找到了一条可增广路,需要沿着该可增广路进行增流,转过程(2)。
(2) 沿着可增广路进行增流。增流方法为:
先确定增流量d,即d=maxl(t),然后依据下面的公式进行增流。
增流以后的网络流依旧是可行流。
2●算法设计
采用队列LIST来存放已标号未检查的节点。根据增广路算法的思想,算法设计如下:
第一步,初始化可行流flow为零流;对节点t标号,即令maxl(t)=任意正值(如5)。
第二步,若maxl(t)>0,继续下一步;否则算法结束,此时已经得到最大流。
第三步,取消所有节点j∈V的标号,令maxl(j)=0,pred(j)=0;令LIST={s},对节点s标号,令maxl(s)=∞。
第四步,如果LIST≠∮,且maxl(t)=0,继续下一步;否则:
(1) 如果t已经有标号(即maxl(t)>0),就找到了一条增广路,沿该增广路对流flow进行增流(增流的流量为maxl(t),增广路可以根据pred回溯方便得到),转第二步。
(2) 如果t没有标号(即LIST=∮且maxl(t)=0),那么转第二步。
第五步,从LIST中移走一个节点i,寻找从节点i出发的所有可能的增广边。
(1) 对非饱和的向前边,若节点j没有标号,则对j进行标号,即令maxl(j)=min{maxl(i),cap(i,j)-flow(i,j)},pred(j)=i,并将j加入LIST中,转第四步。
(2) 对非零向后边,若节点j没有标号,则对j进行标号,即令maxl(j)=min{maxl(i), flow(i,j)},pred(j)=-i,并将j加入LIST中,转第四步。
3●增广路算法的构造实例
【例1】用增广路算法找出如图1所示的网络及可行流的最大流,其中,顶点1为源点,顶点6为汇点,边上的权为(cap,flow)。
图1网络及可行流
解:标号法找增广路(按顶点序号由小到大的顺序选择已标号未检查的点)如图2所示(注:增广路在图中用黑粗线表示)。
图2 第一次找到的一条可增广路
沿着增广路增流,增加的流量d=3。增流后得到的新的可行流如图3所示。
图3第一次增流后的可行流
根据增广路算法,取消所有顶点的标号,给它们重新标号,如图4所示。
图4第二次找到的可增广路
沿着增广路增流,增加的流量d=2。增流后的可行流如图5所示。
图5第二次增流后的可行流
根据增广路算法,取消所有顶点的标号,给它们重新标号,如图6所示。
图6第三次找到的可增广路
沿着增广路增流,增加的流量d=1,增流后的可行流如图7所示。
图7第三次增流后的可行流
重新开始标号,标号过程进行到3号顶点后无法继续进行,当前网络中已没有关于当前可行流的可增广路,该可行流已达到了最大流,如图8所示。
图8网络最大流
