文本左右对齐(字符串、模拟)、螺旋矩阵 II(数组、矩阵)、二叉树中的最大路径和(树、深度优先搜索)
共饮一杯无 发表于 2023/02/21 09:43:08 2023/02/21
【摘要】 文本左右对齐(字符串、模拟)给定一个单词数组和一个长度 maxWidth,重新排版单词,使其成为每行恰好有 maxWidth 个字符,且左右两端对齐的文本。你应该使用“贪心算法”来放置给定的单词;也就是说,尽可能多地往每行中放置单词。必要时可用空格 ’ ’ 填充,使得每行恰好有 maxWidth 个字符。要求尽可能均匀分配单词间的空格数量。如果某一行单词间的空格不能均匀分配,则左侧放置的空...
文本左右对齐(字符串、模拟)
要求尽可能均匀分配单词间的空格数量。如果某一行单词间的空格不能均匀分配,则左侧放置的空格数要多于右侧的空格数。
文本的最后一行应为左对齐,且单词之间不插入额外的空格。
说明:
  • 单词是指由非空格字符组成的字符序列。
  • 每个单词的长度大于 0,小于等于 maxWidth。
  • 输入单词数组 words 至少包含一个单词。
示例:
输入: words = [“This”, “is”, “an”, “example”, “of”, “text”, “justification.”] maxWidth = 16 输出: [    “This    is    an”,    “example  of text”,    "justification.  " ]
示例 2:
输入: words = [“What”,“must”,“be”,“acknowledgment”,“shall”,“be”] maxWidth = 16 输出: [   “What   must   be”,   "acknowledgment  ",   "shall be        " ] 解释: 注意最后一行的格式应为 "shall be " 而不是 “shall be” 因为最后一行应为左对齐,而不是左右两端对齐,第二行同样为左对齐,这是因为这行只包含一个单词。
示例 3:
输入: words = [“Science”,“is”,“what”,“we”,“understand”,“well”,“enough”,“to”,“explain”,   “to”,“a”,“computer.”,“Art”,“is”,“everything”,“else”,“we”,“do”] maxWidth = 20 输出: [   “Science  is  what we”, “understand      well”,   “enough to explain to”,   “a  computer.  Art is”,   “everything  else  we”,   "do                  " ]
以下程序实现了这一功能,请你填补空白处内容:
class Solution {
	public List<String> fullJustify(String[] words, int maxWidth) {
		List<String> ret = new ArrayList<>();
		int index = 0;
		while (index < words.length) {
			int cur = index, len = 0;
			while (cur < words.length && len + words[cur].length() + cur - index <= maxWidth) {
				len = len + words[cur++].length();
			cur--;
			StringBuilder sb = new StringBuilder();
			if (cur == words.length - 1) {
				for (int i = index; i <= cur; i++) {
					sb.append(words[i]);
					if (i < cur) {
						sb.append(' ');
				int base = cur > index ? (maxWidth - len) / (cur - index) : (maxWidth - len);
				String baseStr = genSpace(base);
				int left = cur > index ? (maxWidth - len) % (cur - index) : 0;
				String leftStr = genSpace(base + 1);
          ___________________;
			if (sb.length() < maxWidth) {
				sb.append(genSpace(maxWidth - sb.length()));
			ret.add(sb.toString());
			index = cur + 1;
		return ret;
	private String genSpace(int n) {
		char[] cs = new char[n];
		Arrays.fill(cs, ' ');
		return new String(cs);
解答:
if (i < cur) {
  sb.append(left > 0 ? leftStr : baseStr);
  left--;
螺旋矩阵 II(数组、矩阵)
给你一个正整数 n ,生成一个包含 1 到 n2 所有元素,且元素按顺时针顺序螺旋排列的 n x n 正方形矩阵 matrix 。
示例 1:
输入:n = 3
输出:[[1,2,3],[8,9,4],[7,6,5]]
示例 2:
输入:n = 1
输出:[[1]]
提示:
  • 1 <= n <= 20
解答:
package LeetCode;
public class GenerateMatrix {
    public int[][] generateMatrix(int n) {
        int[][] res = new int[n][n];
        if (n == 0) {
            return res;
        int left = 0;
        int right = n - 1;
        int up = 0;
        int down = n - 1;
        int i = 1;
        while (i <= n * n) {
            for (int col = left; col <= right; col++) {
                res[up][col] = i;
                i++;
            up++;
            if (i <= n * n) {
                for (int j = up; j <= down; j++) {
                    res[j][right] = i;
                    i++;
                right--;
            if (i <= n * n) {
                for (int j = right; j >= left; j--) {
                    res[down][j] = i;
                    i++;
                down--;
            if (i <= n * n) {
                for (int j = down; j >= up; j--) {
                    res[j][left] = i;
                    i++;
                left++;
        return res;
        GenerateMatrix a = new GenerateMatrix();
        a.generateMatrix(3);
路径 被定义为一条从树中任意节点出发,沿父节点-子节点连接,达到任意节点的序列。同一个节点在一条路径序列中 至多出现一次 。该路径** 至少包含一个 **节点,且不一定经过根节点。
路径和 是路径中各节点值的总和。
给你一个二叉树的根节点 root ,返回其 最大路径和 。
示例 1:
输入:root = [1,2,3] 输出:6 解释:最优路径是 2 -> 1 -> 3 ,路径和为 2 + 1 + 3 = 6
示例 2:
输入:root = [-10,9,20,null,null,15,7] 输出:42 解释:最优路径是 15 -> 20 -> 7 ,路径和为 15 + 20 + 7 = 42
提示:
  • 树中节点数目范围是 [1, 3 * 104]
  • -1000 <= Node.val <= 1000
解答:
class Solution {
    int maxSum = Integer.MIN_VALUE;
    public int maxPathSum(TreeNode root) {
        maxGain(root);
        return maxSum;
    public int maxGain(TreeNode node) {
        if (node == null) {
            return 0;
        int leftGain = Math.max(maxGain(node.left), 0);
        int rightGain = Math.max(maxGain(node.right), 0);
        int priceNewpath = node.val + leftGain + rightGain;
        maxSum = Math.max(maxSum, priceNewpath);
        return node.val + Math.max(leftGain, rightGain);
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
